aha a moze li se iskoristiti onaj trafo pretvarac sa 220V na 110V jedan je 2000W drugi je 1500W i treci je 250W samo ih koristim za alatke koje sam kupio iz USA jer su one 110V.... a vrecie su od 20-30 mikrona .... e sad i taj mikroprekidac +vremenski relej od 0 - 10 sek. koji ukljucuje i prekida kada zavari treba li i to ?
netreba ti elektrolučni aparat za zavarivanje da bi zavarivao pvc vrećice dovoljan je transformator koji na izlazu može dati odgovarajuću struju nema smisla dati 45€ za aparat za zavarivanje kad se cijeli aparat za zavarivanje pvc vreća može kupiti za te novce. transformator koji ti je potreban može nabaviti za nekih 20€ ako ne i manje ili se može izvaditi iz nekog neispravnog uređaja na primjer pojačala, mikrovalne pećnice [kojem namotaš sekundar 6-7 zavoja deblje izolirane bakrene žice.] Gore si naveo da imaš "plosnatu zicu za varenje " najbolje bi bilo da izmjeriš instrumentom otpor te žice da bi lakše odredili koji napon i struja su potrebni da bi se "žica" zagrijala
EDIT: nisi naveo kolike vrećice s tim misliš zavarivati?
