Zavisi odakle ste!
Ima kod mene na Ubu(55km od Bg, 30 od Va), a ponuda je stvarno raznovrsna!!!!
pozzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Nisam znao na kom forumu da postavim pitanje pa aj ovde da probam .
Da li neko zna gde se nalaze vojni otpadi,sta nude,kakve su cene...
Drugar ima dosta vrednih alata i uredjaja bas sa vojnog otpada,neki u Zemunu koji je zatvoren,svaka pomoc dobrodosla.
Zavisi odakle ste!
iz Panceva,za pocetak me interesuju agregati oko 5kw ili jaci,gde bi bilo najbolje da pogledam,ako neko zna priblizno cene
zvao sam ove iz guliguli i frapirao se cenama,na buvljaku sam redovan ali nista jos uvek
Pa zato se valjda i zovu Guli (kozu) ))
Meni treba ašovče ono vojničko, nigde ne mogu da ga nađem po buvljacima, možda ga neko video na tim otpadima?
U Temerinu,veliki otpad(uglavnom vojne stvari)ašovčića kolko oćeš a nosila čitavo brdo(to mi zapalo za oko)aluminijumskih komponenti za šatore i ...
Ima i u VA ("Metva"), svega ima, samo treba kopati i potrefiti.
Radi i subotom, ali je malo podaleko za iz PA. :?
Mada, ima direktan ("švercerski") Beovoz, samo ne znam red vožnje, nešto mlogo rano odovud i negde popodne odonud ...
Za koga je ovaj avatar, je li to za Vuku?
Ma jes'.
U grob će me oterati! :tup
Mada bi mi više odgovarao onaj Darkeljin (i novi i stari).
:hh :hh :hh
Da li ima neko kontakt broj od otpada u Temerinu,da li je to drzavni ili privatni otpad?Video sam asovcice u Pancevu na starom buvljaku,oprtace,pantalone,vetrovke,kosulje i jos nekih sitnica,to je nedeljom na Bavanistanskom putu.
zvao "Metvu" iz Valjeva i kazu da vise ne saradjuju sa vojskom i da nemaju ni vojni sraf na otpadu,bas mi tako rece covek
Ako je tako, onda .
E baš ću sutra otići da vidim.
Imali su čak i jedan oklopni BVP ispred kapije.
Taman sam bio rešio da ga uzmem ...
:gu: :gu: :gu:
A da nisi i ti rešio da osvajaš Mošorin, kukavni Vukoje? :hh
A ne, nikako! :nono
Samo za samoodbranu, iz poznatih razloga ...
A ako zatreba, samo zovi, da zajedno branimo mošorinske tekovine.
Ionako nisam neki mesožder, pa je, što se mene tiče, pušnica bezbedna.
A nešto razmišljam ... mogla bi i "kopezacija" - BVP za perforirku?
:hh :hh :hh
Kod nas u Sremu nema vojnih otpada,jer smo mi miroljubivi....
... pa ste vojne viškove sklonili u slamarice, za ne daj Bože ... :hh :hh
Pre bi se reklo da ste mesoljubivi.
'Oćete crnom Zmaju da pojedete onu teško stečenu crkavicu. :nes
Sto se tice vojnih viskova,reci cu samo-hehehehe
a da smo mesoljubivi-jesmo,ali zato imamo svoje (sto se moze videti na prvim stranicama teme "U zmajevom gnezdu") pa nam ne treba Zmajevo .
A kod nas zato danas ima lepsa duga od one zmajeve od pre neki dan!
kekekekekekkeke :ahaha
Iliti ovde...
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4660/postdays=0/postord... [40]
Auuuuu Darkelja, pa ti si "naoružan" do zuba! :hh
Pošto vidim da je vrag odneo šalu, kao pesnik prepoznaćeš stihove koje ti šaljem u znak izvinjena:
"... zato zarez kažem svim
idem, nađem, družim s njim!"
(Barem dok ne obezbedim onaj BVP ... ) :bye2
P.S. Odosmo totalno u off, al' jbg ... :tup
Evo, bio jutros u Metvi.
Nešto su utanjili sa vojnim asortimanom (valjda SEKA drma i u vojsci), ali još ponešto može da se iskopa.
Ali zato onaj oklopnik još nije prodat. Samo nije BVP, već izgleda neki BOV.
Pregovori oko cene se vode daleko od očiju javnosti ...
S obzirom na kolicinu armature i betona utrosenih u izgradnju pusnice,cini mi se da joj ova igracka nece moci bas nista!
A sto se tice naoruzanja,kroz silne bitke svih ovih teskih meseci krize,naoruzanje i municija se desetkovalo,tako da je ostao jos po koji usamljeni komad da podseca na sliku od zimus!
Evo i mene. Ima jedan jak vojni otpad kod mene u Gornjem Milanovcu. Nalazi se na kružnom putu kod EKO pumpe. Neznam cene, ali sa puta mogu se videti i guseničari, helikopteri, veliki agregati na prikolicama ... Prijatelji mi kažu da se tamo može naći sve - pneumatika, vojni alati, pribor itd. Ja "služim" Vojsku već 17 godina, pa ako nešto treba recite konkretno šta, otićiću, pitaću za cene, ili na kraju naći broj telefona. Pozdrav!!!
ako te ne mrzi da skoknes da vidis ima li agregata 5-7 kw i koje su cene,alatnih ormana i tezgi i sta zapamtis jos usput od alata,moze i kontakt broj
Nikakav problem, još koliko sutra ću proći pored otpada pa ću da pitam.
covece delphin nadam se da nisi zaboravio da svratis do otpada
Oprosti "necadaki" molim te, kada sam krenuo juče i danas, otpad još nije bio otvoren. Evo i slike sa ulaza. Uspeo sam da nabavim dva broja telefona od vlasnika otpada - Vlada Amzovca, kontaktiraj pa probaj da dobiješ informacije koje ti trebaju. Telefoni su: 063/629-920 ili 063/662-920. Jedan od ova dva je aktivan.
Razumi me, na odmoru sam pa me je šurak angažovao da namestimo neku ogradu u selu. Celodnevni rad, od 07.00 do mraka. Zbog toga nisam stigao da odem na otpad i da pitam za agregate. Ako ti nije frka, mogu otići od ponedeljka. Veliki pozdrav!
hvala puno na informacijama,imam sada kontakt broj pa cu nazvati pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/duga.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bov.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1904.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1903.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0504.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335428
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335429
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335430
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89372
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335431
[13] http://www.guli-guli.com/index.php
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335432
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jocapa
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335433
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335434
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335435
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smederevac
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335436
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[24] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335437
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335438
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335439
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335440
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335441
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335442
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335443
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335444
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335445
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335446
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335447
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335448
[40] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4660/postdays=0/postorder=asc/start=30.html
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335449
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335450
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335451
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335452
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/delphin
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335453
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335454
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335455
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335456
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi#comment-335457
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/vojni-otpadi?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Pa sve zavisi sta ti treba. Mislim, nisam siguran, da vojnih otpada koje drzi vojska vise i nema. Sve su to privatni otpadi koji su pokupovali robu na licitacijama. Imas jedan otpad kod Temerina, Beceja, Sevojnu...i ovaj u Bg tj. Rakovici.
