Stanislav zdravo,
Sa boljim alatom, bolji i zanat,svakako. Ja sam danas napravio neki noz i
uradio prve komade.
Sto se tice Mistroj-a radi i u Crnoj Gori, vec sam imao saradnju sa njima.
Pozdrav Njaro
Halo okretaci drveta
Prije par dana sam napravio ovu ciniju koju
vam moram pokazati
Cinija je od mokre jabuke duzina 40, sirina 27, visina 14 cm
vas komentar bi me interesirao
kritika je pozeljna
PP
Joschi
Stanislav zdravo,
uradio prve komade.
Pozdrav Njaro
Postovani gledaoci ovoga foruma,
Da se ne udaljimo predaleko od teme drvotokarenja
htjeo bi da vam pokazem kako ja pripremam sirovo drvo
i predtokarim grubo svoje cinije da se brze suse i ne popucaju.
Debljina stjena je deset posto od promjera cinije i ja ih susim 3 - 5
godina
Ako neko jos ima pitanja rado cu mu odgovoriti
Puno pozdrava Joschi
Zdravo Joschi!
Reci nam kako onda sušiš ovako pripremljeno drvo?
Da li ga premazivaš sa nečim ili ga ovijaš sa hartijom?
Gdje sušiš ovo drvo, sigurno u nekim prostorima sa slabom
promajom?
Kontrolišeš li težinu da slediš koliko se vode izgubilo?
Stanislav
Halo Stane ,
Na ovo pitanje sam vec cekao.
Najprije namazem sa bijelim laimom bez dodatka wode
Hirnholz ( neznam kako se kaze na hrvatski)
i onda ga stavim u podrum gdje imam hygrometer i uvijek gledam da ne bude pre suh zrak. Vlaga zraka mi je uvijek od prilike 60 %
i kod te vlage ne pucaju zdjele.
Na slijedece dvije slike vidit ces jedan dio od moje zalihe vec skoro suhih
zdjela . Najstarije su jos od 2005 godine isigurno su vec sasvim suhe
imam od prilike 300 komada jedna ljepsa od druge.
Prije nego cu zdjelu sasvim zavrsiti stavim je dvije do tri nedjelje
u podrum gdje je pec od zentralnog grijanja da se sasvim osuse
Posto ja grijem sa plinom tamo nije pre vruce ali je zrak od prilike 30% suh. Jos bolje bi bilo staviti tu zdjelu tamo gdje ce stajati kad je sasvim gotova.
O tome postuoku bi se moglo jako puno diskutirati jer ima svako svoju metodu koju misli da je najbolja.
Ja sm sa svojom jako zadovoljan i nemam razloga da nesto drugo isprobam.
Puno pozrava
Joschi
Postovani forumkolege,
vec par godina se trudim naci maslinovog drveta za tokarenje
pisao sam opcinama i zupama na hrvatskom primorju ali sve bez
uspjeha.
Ako neko od vas zna kako bi mogao doci do masline molim vas a mi to javite
Ako neko posjeduje moaslinovo drvo svejedno mokro ili suho
molim za obavjest.
nece biti džabe
Puno pozdrava
Jochi
Halo Joschi
Izvini što sam puno znatiželjan. Imam ja jedno teško pitanje.
Reci imaš ti kojo iskustvo oko sušenja slivovone (Zwetschkenholz),koja ima puno bjelike naprotiv srži. Bjelika i srž ovog drva jako se različito
utežu pa skoro uvjek dođe do pucanja. Šta ti misliš, dali je bolje ovo drvo istokariti sirovo (tanko) ili predtokariti?
Još jedno teško pitanje!
Na šta trebam da obratim pažnju kad tokarim činiju od sirovog drva,(sa tankim stjenkama naravno) ako prolazi srce kroz nju?(od slive)
Pozdrav od Stanislava
Halo Stanislave,
Naravno i da sljivom ( ne sljivovicom ) imam vec iskustva.
Sljivino drvo je jako problematicno susiti . Moje kolege u Njemackoj cak tvrde da je to skoro nemoguce.
ali pogledaj iducih 9 slika pa ces vidjeti da mi je i to uspjelo.
Prva slika je zdjela sa prirodnim rubom i srcetom mokro tokarena i nakon par dana sleifovana pa vidis da nije popucala
Debljina stjene je oko sest milimetara
one druge zjele su vordrechslovane i suse se vec skoro dvije kodine i kako
vidis i one su jos citave (pvecaj slike da bolje vidis )
ta cu ja istom zavrsavati za jedni tri godine.
njih samnamazao sa bijelim laimaom po cijeloj povrsini iz nutra i vana tako da se jako polako suse.
Nadam se da sam ti malo moga pomoci
pozdrav od Joschi
PS:
Danas poslije 19 sati nemogu vise da pisem jer nocas ne spavam kod kuce
Joschi
Imam i ja neka iskustva ali ni kod nas u Slovenij ne mogu oko toga
pričati pa mi dobro dođe ovaj forum da nekako dobim potvrdu oko
mog načina rada.
Mislim da i ostali puno toga primaju!
(usput učim i ovaj kompjuter pošto ga nisam nimalo dirao do pre pola godine)
Stanislav
i
Stanislave cinija ti je odlicna,zahvaljujuci Joschi i tebi sve vise mi se svidja ceono tokarenje...
Pozdrav svima
Halo Stanislave,
@Joschi postoji li neki drugi naziv za beli laimaom, da li je to neka vrst ulja ili lak?
Stanislav zdravo,
Cinija je predivna. Bravo majstore! Imao bih neko pitanje.
Prvo da li je tokarena iz sirovog drveta, ili sa predtokarenjem; kojim
nacinom je susis i
Drugo kojim alatom radis unutrasnbju obradu.
(sto se tice kompjutera, tu smo isti, ali je puno teze tokariti cinije
sa prirodnim rubom)
Pozdrav Njaro
Halo Stanislave ,
Tvoja Naturrandschale ( Cinija sa prirodnim rubom)
ti je jako uspjela .
Samo bi te molio da mi kazes sta je Jarebika
Pozdrav Joschi
I kod mene ima jarebika, bar u narodu nosi to ime.
Doduse samo manja stabla, velika jos nisam video, staniste joj je
1000 m. nadmorske visine, cveta, i u jesen lepo izgleda jer bude
okicena crvenim bobicama. Tada list opadne a bobice ostaju
sve do zime.
Pozdrav Canke
Može se nešto pročitati ovde [164] ... Google će dati još puno linkova...
Hvala Miško i Njaro!
Činija je tokarena iz stabla koje je odležalo god. dana u šumi
to je još pola sirovo. Tokareno do kraja, sušeno sedmicu dana, ošlifovano
do kraja još sušeno i uljem premazivano.
Sve sam tokario cjevastim sklednikom(sl. skleda= sr. činija) engl. bowl gouge, nj. schisel rohre. Alatu sam pravio različita ugla rezanja.
Ja sušim kondenzacijskom metodom.
Debljina stenke činije ima 5-6 mm.
Jarebika
lat. Sorbus aucuparia
njem. vogelbeebaum
ital. sorbo selvatico
engl. rowan, Quick beam
Evo još jedne od oraha(green turning)
42cm x 32cm visina 17/19
Pozdrav Stanislav
Halo Stane
zelimo vise informacija
NP koje drvo ,
koj lak ili ulje.
itako dalje
i da ne ides vec u 20 sati spavati
Pozdrav Joschi
Halo Misko
Bijeli laim je obicno stolarsko ljepilo ali ja ne znam kako se ono kod vas zove
1965 godine kad sam jos isao u osnovnu skolu smo tom ljepilu rekli
mamut tutkalo
pozdrav Joschi
Stanislav,
sta reci, sve ljepse od ljepseg.
kazi nesto o malim tajnama velikih majstroa.
Halo Joschi
Ja premazivam sve sa danish oil.
Gornja čaša je tokarena iz tisovine(gemeine eibe),
a donje iz mladog brijesta (ulme)
Ti sigurno premazivaš (sirove) običnim bijelim stolarskim ljepkom.
@Josi
Hvala ti na odgovoru,jos jedno pitanje dali lepak razredjujes sa vodom,ja sam nekada razrezanu gradju mazao razredjenim lepkom , sa ceonih strana da nebi pucala.
Halo Misko
Ja laim ne razrjedujem vodom
i ne sparam ga nego ga dosta debelo namazem
SG Joschi
@Stanislave,case su ti remek delo,dali ih radis iz jednog komada,ili iz vise delova (posto su drske dugacke i veoma tanke).
Ulje danish oil neznam koje je ,moze li mesto njega laneno ili neko drugo ulje.
Interesuje me i tvoj nacin susenja kondezacijskom metodom.
Ja imam obican kopir strug sa trozupcem i na njemu zadnjih 10 godinastalno sam nesto novo eksperementisao i dodavao,a sada ste me Ti i Josi mnogo zainteresovali za ceono tokarstvo u kome ima mogudjnosti da se stalno istrazuje i nesto novo stvara.
Pozdrav svima
Helo Joschi
Hvala ti na brzom odgovoru.
Za sada moram da radim bukvalno radi dopne kucnog budzeta vremena su teska,ali uskoro cim uhvatim malo vremena napravicu dodatke za ceono tokarenje i poceti da ucim i vezbam uvek mi je bio izazov da stvaram nesto novo i kreativno..
Odgovor Mišku
čaše su iz jednog komada drva.
Danish oil je u suštini tungovo ulje sa sikativom,
ali možeš premazivati i sa lanenim uljem sa sikativima što ja zapravo firnajz. No nekad su bili sikativi od olova a danas se upotrebljavaju oni koji nisu štetni za prirodu.
Zapravo tokarene predmete možeš premazivati svim sušečim uljem.
Kondenzaciono sušenje jeste u neki način sušenje u frižideru.
Nije toliko u strugu nego u tehniki tokarenja.(rezanje)
Ne boj se pomoči čemo ti!
Halo Drvotokari
dali je neko od vas vec tokario zebrano
Cinija 45cm promjer 6 cm visina
tokarena od suvoga drveta
joschi
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfel_mit_naturrand1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfel_mit_naturrand_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfel_mit_naturrand_3.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfel_mit_naturrand_4.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ennser_turm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/drei_martelhaken.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pappelmase_k.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nassholzgef__ss1e.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/martel_mit_haken.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ringmesser.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/schale_aus_esche1b.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/schale_aus_esche1a.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hirnholzschale2a.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hirnholzschale_1c.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hirnholzschale_1b.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hirnholzschale_1a.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hut_emma_1_e_212.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hutentstehungg1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hut_emma_1_d.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hutentstehungf1.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hutentstehunge1.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hutentstehungd1.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hutentstehungc1.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hutentstehungb1.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hutentstehunga1.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hutentstehungi1.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stubai1.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/creusen1a.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/metabo_1_a.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/woodcut_tool.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0506_126.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0507.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0508.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0509.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kirsch_linz_1_c.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kirsch_linz_1_f.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kirsch_linz_1d.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kirsch_linz_1b.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfel_2009_kiga_5.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfel_2009_ki_ga_st._florian_3.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bands__ge_geschwenk_2.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bands__ge_geschwenkt1.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfel_2009_ki_ga_st._florian.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kirsch_nuss_2008_2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kirschbaum_perg_2008.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kirschrohling1c.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kirschrohlin1b_210.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/schalenlager_2_2009.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sch__ssellager_oktober_2009.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zwetschke3.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zwetschke2.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zwetscke_1.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zwetschkenrohling1c.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zwetschkenrohling1b.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zwetschkenrohling1a.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zwetschke1b.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zwetschke1a.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zwetschke_mit_nr_u_kern.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zebrano1d.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zebrano1a.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zebrano_schale.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zebrano_schnitt_3.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zebrano_schnitt_2.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zebrano_schnitt1.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/493_img_0917_1_1_.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/w__2.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/w_1.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/w_4.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/w_3.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/schale_in_l__rche.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfelsch__ssel1d.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfelsch__ssel1c.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/radionica_001.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/radionica_005.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/radionica_002.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/radionica_003.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/radionica_004.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/radionica_006.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/eichenschale_nass_4.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/eichenschale_nass_3.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/eichenschale_nass_2.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/eichenschale_nass_1.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nussschale_hauch_d__nn_2.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nussschale_hauch_d__nn_1.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfelschale_exzentrisch_3.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfelschale_exzentrisch_2.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfelschale_exzentrisch_1.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfelstamm_exzentrisch_3.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfelstamm_exzentrisch_2.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apfelbaum_exzentrisch1.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/martel_mit_haken_213.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/martel_2009_2.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/martel_-_schale_2.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ruderboot_2.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ruderboot_1.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01328.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01325.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01321.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01303.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01302.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01314.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc01298.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mauerdurchbruch_5.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mauerdurchbruch_3_169.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mauerdurchbruch_1.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sch__ssel_f__r_die_hilde_2.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sch__ssel_f__r_die_hilde.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/neue_werkst_9.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/neue_werkst._8.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/neue_werkst_7.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/neue_werkst_6.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/neue_werkst_5.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/neue_werkst_4.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/neue_werkst_3_a.jpg
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/neue_werkst.3.jpg
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hirnholzschalr1b.jpg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hirnholzschale2a_201.jpg
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hirnholzschale_1c_205.jpg
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hirnholzschale_1b_167.jpg
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hirnholzschale_1a_171.jpg
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0866.jpg
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0865.jpg
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0861.jpg
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0860.jpg
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0874.jpg
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0873.jpg
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bodenplatte_fertig.jpg
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/betonpumpe2.jpg
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/betonpumpe1.jpg
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bodenplatte_1.jpg
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/martel_2010_2.jpg
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/martel_2010_1.jpg
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stefan_2010__8.jpg
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stefan_2010_7.jpg
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stefan_2010_6.jpg
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stefan_2010_5.jpg
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stefan_2010_4.jpg
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stefan_2010_3.jpg
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stefan_2010_2.jpg
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stefan_2010__1.jpg
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324554
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/njaro
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324555
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324556
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ennser
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324557
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stanislav
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324558
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324559
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324560
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324561
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324562
[153] http://www.shrani.si/?2y/Rq/2U9NMyvk/dsc00250.jpg
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324563
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324564
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/misko
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324565
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324566
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324567
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324568
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324569
[163] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[164] http://hr.wikipedia.org/wiki/Jarebika
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324570
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324571
[167] http://www.shrani.si/?2Z/7N/2X76KdZ1/dsc00266.jpg
[168] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324572
[169] http://www.shrani.si/?30/GG/3ZPhvBuq/dsc00275.jpg
[170] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324573
[171] http://www.shrani.si/?e/HL/1IHRxHlO/1/p3162580.jpg
[172] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324574
[173] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324575
[174] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324576
[175] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324577
[176] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324578
[177] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324579
[178] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324580
[179] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324581
[180] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324582
[181] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=2#comment-324583
[182] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom
[183] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=1
[184] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=3
[185] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=4
[186] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/zdjela-cinija-sa-prirodnim-rubom?page=5
[187] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje
Joschi zdravo,
Evo par rijeci o masini. To je bio neki engleski automat, ustvari bilo ih je vise komada, firma bankrot i oprema na odpad. Tona odpada 200 E. I tako ja dobijem na poklon jedan komad. Uzeo sam samo klizac, a ostalo sam radop
sam. Koristio sam celicne ploce za nadgradnju, svakako brisene. Da bih smanjio broj obrtaja, morao sam raditi srednju osovinu, tako da imam
raspon od 200 pa do 3500 o/min. Samo prebacivanje brzina je dosta brzo.
Razmisljao sam da ugradim frekvedntni regulator, medjutim na trzistu ima samo uradjenih u Kini, tako da je to odpalo.
Sto se tice cistoce radionice, nije vise. U stvari danas sam uradio prve
komade, pokazacu.
Pozdrav Njaro
