Za decake
Vrata za deciju sobu, sve je radjeno airbrushom metalik i osnovnim auto bojama,.. pre ove slike bila su u katastrofalnom stanju , izbusena od pikada, jedno parce odvaljeno....Prvo je presmirglano je izgitovano da popuni rupe,nanet spric--git, ( tu pripremu i lakiranje mi radi drugi majstor, ja sam zaduzena za "umetnicki dojam"), posle toga sam radila sliku, pa je prelakirano auto lakom. Na dodir su kao od stakla, a pravi efekat boja se vidi na suncu ili jacem svetlu kada pocnu da se presijavaju kristali iz metalik boja...
Vrata sam crtala u radionici, a stok je radjen na licu mesta, kao prosirenje slike....
Za decake
Opet si me raspametila :nes :nes :nes
Unisex
Prve cetiri su isle u kompletu...
extra,sara key je prelijepa,odlicna ideja za vrata sa zvoncicom..
sve je savrseno i da padnes na teme :nes nego sta je to airbrush???
Airbrush je pistolj (kao onaj sto se farbaju kola -) samo mnogo manji i mnogo precizniji,.....povezan je sa kompresorom tako da pod pritiskom vazduha izbacuje boju.. i sa njim mozes da radis SVASTA!!!!
zvoncica je da... :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 sa sve providnim baloncicima :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 i rukom koja "hoce" da uhvati kvaku :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2 :nes2
suuuuuupeeeeeer!!!!
Radovi su fenomenalni
Mene jedino zanima da li su te auto boje dobre za unutrašnju upotrebu?
Nisam bas sigurna da sam te razumela.Mozes li malo da pojasnis pitanje....
I naravno, hvala na svim pohvalama...
Bogami dobra ta naprava,a jel imas neki sablon ili radis svojom rukom?(izvinjavam se ako je ovo neko vec pitao)
bokte...i mene! 8-O
ovde obicni komplimenti nikako ne pashu.
puela wrote:Radovi su fenomenalni
Pa da li su dobre? Da li su toksične ili ne? :unsure
Nemam reči. Perfektno :+
Pa airbrush je pun trikova, i razni predmeti se koriste kao sabloni, za teksturu, zmijsku kozu,......
Koristim sablone kada treba da napravim ostre ivice, i za masu drugih stvari a opet sa druge stane ima i dosta rada slobodnom rukom , puno zavisi od slike koja se radi i velicine.... ali u proseku kod mene je 80% slobodna ruka 20% sablon...
Wildcat wrote:puela wrote:Radovi su fenomenalni
Pa dok radim sa njima moram (doduse u skorije vreme sam to pocela) da nosim masku ali to se prepporucuje kad radis sa svim bojama, to je sve na akrilnoj i nitro bazi,a kad se osusi nema problema!! Nisu radioaktivne i slicno...
WOW,wildcat svaka tebi cast!Ovo je fantasticno!Bravo!
nego,sta radis ako pogresis sa airbrushom?Mislim uzmes pogresnu boju i sl.,kako brises?
Paaaaa, skoro nikad ne gresim, ali i kada se to desi, taj deo se presmirgla,ili se predje belom bojom pa nastavljas sa radom,u principu vrlo lako se ispravljaju greske...
Vrata su prekrasna, ideja genijalna!!!!!
Zanima me koliko vremena ti je trebalo da ih napraviš i u kojoj širini airbrush šprica boju, i šablone radiš ili ih negdje nabavljaš?
Baš sam znatiželjna!
Sama radim sablone, imam neke standardne koje koristim i za svaku sliku posebno za delove koji mi trebaju.
Sirina boje zavisi od dizne, ja imam pistolje od 0,2mm, 0,4mm 0,5mm, 0,8mm, 2,3mm i jos neke za koje nisam sigurna za velicinu dizne.
Par dana mi je trebalo da uradim, ali ja kad nesto pocnem ,ne znam da se zaustavim, tako da moj efektivni radni dan nekad traje i po 15 -20 sati.
Pre par godina sam radila neke murale za kazino koji se nalazi u podrumu i gde nemate osecaj za vreme ,da li je dan ili noc, i toliko sam se zaludela poslom da sam radila dva ipo dana(i noci) bez prekida...
Evo ovde mozete da pogledate jos neke stvari koje sam radila, ovo je jos davno postavljeno na forumu pa da se ne ponavljam http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=117.html [57]
Hvala na odgovoru!
To što radiš prava je umjetnost. Ja sam od nedavno na forumu pa nisam stigla sve pregledati.
:nes2 Svaka cast, a Rafaelo je extra
Nemam reci Wildcat, ti nisi samo umetnik vec i fenomen, u pozitivnom smislu reci. Verujem da moze pristojno da se zaradi tim ali bih hteo da dodam da je od skora zaziveo tunning automobila na nasim prostorima i da sve vise ima pristalica u tom domenu a cilj tunninga je da se stavi poseban pecat na svojim kolima bilo to vezano za prepravke motora, skoljke ili cak i farbanja kola. Sve cesce srecem na TV automobile koje ih bas takvi motivi ili slike naslikane tom istom tehnikom koju ti koristis, koja krase neke delove skoljke na kolima i znam da se to placa strahovito puno da se uradi. Posto si nadarena za to, mozda bi se trebala raspitati po tom pitanju jer farbanje kola sa dodatkom tih motiva se placa po nekoliko hiljada eura.
Evo ti i primera koji su kostali preko 15000 $, samo farbanje a radjeno istom tehnikom.
Radila sam na kamionima i motorima, ima tu negde i slika na forumu...ako ne pogledaj na www.myspace.com/wildcat.....Ima [65] puno zainteresovanih ljudi ali malo onih koji to mogu i zele da plate...to je najveci problem..
To sto radis je zaista prava umetnost i ne kazem da treba odrati ljude ali ceni svoj rad i svoj talenat, ima ljudi koji mogu to da plate. Nismo mi jos svesni koliko Srbija ima bogatasa.
Za Wildcat!!!
Meni treba hitno neki mural na zidu, ali ne za decju sobu, vec za predsoblje i moju sobu a imam 28.godina....Treba mi ideja i osoba koja bi to uradila...
Ako mozes kontaktiraj me mail-om za dalje....
Treba mi hitno!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvoncica_vrata_sa_ofarbanim_stokom.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvoncica_vrata_detalj_kvaka.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvoncica_vrata_detalj_3.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvoncica_vrata_detalj_2.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvoncica_vrata_detalj_1.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvoncica_vrata.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sarah_key_321.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strawberry_shortcake.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bratz_megrayn.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bratz_cloe.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raphael.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nole.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mickey_mouse.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pooh_2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/piglet.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/eeyore.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tiger.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pooh_1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/airbrush.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/oldscl3.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/three_quarter_view.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bonnet_outside.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bonnet.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270122
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wildcat
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270123
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270124
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270125
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270126
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/okianer
[32] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270127
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270128
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270129
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270130
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270131
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270132
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270133
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270134
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270135
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270136
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270137
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270138
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270139
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anceance
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270140
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270141
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mira
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270142
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270143
[57] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=117.html
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270144
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270145
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/suzana
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270146
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/archy970
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270147
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270148
[65] http://www.myspace.com/wildcat.....Ima
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270149
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/murali-i-slike-za-decu#comment-270150
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91182
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak
Ovo su neke slike koje sam radila po narudzbi za decije sobe...
Sve je opet airbrush....
Za devojcice
