A zašto mora zid da bude providan?
Da li neko moze da mi pomogne i da predlog za pregradni zid izmedju kuhinje i decje sobe a trebao bi biti od nekog providnog materijala,pravila bih od trpezarije deciju sobu
Prvo da vas sve pozdravim . Pratim forum i vidim da su mnogi dobili kvalitetne ideje . Skoro sam se uselio u stan , i zapelo mi je oko jednog detalja. Posto je stan mali ( oko 50kvadrata) , dnevni boravak mi je ujedno i kuhinja . To sam sve uklopio , ali bi stavio neku pregradu izmedju . Dali bi to bilo nesto od letvica , ili neke police , mozda venecijaner..... Evo postavio sam i slike , pa ....
Hvala unapred !!
slika
slika2
slatko skroz!
da li si razmisljao o ogromantnim kliznim vratima sa zamagljenim staklima (kao na kuhinji)? da je ovo moj prostor, ja bih to tako resila jer ti daje potpuno otvorenu kuhinju kad ti tako odgova i potpuno zatvorenu kad tako zelis. kad je zatvorena, a u njoj upaljeno svetlo, kroz ta vrata bi se cak dobijao jedan bozanstven svetlosni efekat. znaci, dvoje kliznih vrata koja pokrivaju celu sirinu. ili troje, ako je presiroko. to bi bila bomba, k'o da gledam.
venecijanere nemoj niposto, zaista. to je za prozore, a koji ce ti vrag da moras stalno da ih cistis, pa jos kad se na to zalepi kuhinjska masnoca, lele, lele!
drvene letvice mi nekako vise idu uz neki tradicionalni, "country" stil, a koliko vidim, tvoj je moderan. zato mu i treba nesto jednostavno a efektno, po sistemu "manje je vise". evo, imas ovde:
http://www.imagecows.com/uploads/55a8-sliding-glass-door-perfection.jpg [14]
http://www.spaceplusllc.com/products/dividers.html [15]
ikea ima fenomenalna klizna vrata iz serije "pax":http://www.ikea.com/ca/en/catalog/categories/range/10364/10997/
malo jeste skuplje, ali bolje je sacekati pa napraviti kako treba, nego praviti privremena resenja koja ce, sasvim sigurno, uskoro postati neadekvtna.
javi sta si odlucio.
Pogledao sam , i izgleda super. Ali...... Lovu za to u skorije vreme necu imati ( kredit ) a drugi problem je prozor , koji nemam u kuhinji. Sto se tice venecijanera u pravu si 100%.
mora biti providan jer nemam onda prirodne svetlosti u kuhinji a i jeftin.
e, dobro onda. ima i jeftinijih a sjajnih resenja, mada mi je ovo onako top resenje.
ono sto je jako vazno ako hoces da napravis kvalitetno dekorisan prostor je - da se drzis stila. tvoj je moderan, pa se kreci u tom smeru, bar tu imas otvoreno kreativno polje. moderan stil je pre svega jako jednostavan i kreativan. pogledaj tu svoju sofu, pa fantazija jedna!
uf, ne znam odakle da pocnem, svasta mi pada na pamet...
hajde da pocnem od mondrijana. cekaj da nadjem sliku...
evo:
http://images.google.ca/images?q=mondrian&hl=en&rlz=1T4RNWN_enCA256CA256... [20]
pogledaj te geometrijske slike. vidis, to bi mogao da odradis da te ne kosta puno, a da bude ekstra efektno i moderno. mozes da radis suplju drvenu konstrukciju kojoj bi pojedina polja popunio pleksiglasom ili staklom u boji (ali onda ce da ti se providi kujna), a mozes da ides na varijatu ceo zid od, recimo, medijapana, pa onda po njemu drvena resetka sa razlicito ofarbanim poljima (u tome te ogranicava samo masta, jer umesto obojene povrsine, mozes da nalepis neku tkaninu, zamisli to!). ovo je svevremenska kombinacija koja moze da ucini chudo od prostora, jer istovremeno obavlja i posao slike na zidu. doduse, ne b' valjalo da je na susednom zidu vilerov goblen )
otvor za kuhinju mozes da zatvaras panel-zavesom za koju ti ne treba nikakav poseban mehanizam, ako te to bude zanimalo, objasnicu ti. i sad, recimo, panel-zavesa je od crvenog lanenog platna, i dva polja na pregradnom zidu su isto tako prelepljena istim platnom, lele, pa ja to vec vidim i odusevljena sam!
bilo bi zaista steta da od tako zanimljivog prostora napravis neku prechicu tipa venecijaneri, firange, kad uz malo truda mozes da napravis cudo nevidjeno.
imam jos ideja, ali sad idem da spavam, dockan je.
Ove dve teme ne samo da liče jedna na drugu nego mi se čini kao da je jedna ista osoba i pisala .
Primetio sam da oba zahteva liče , zajedničko im je to što stvaranjem pregradnog zida jedan deo ostaje bez dnevne svetlosti . Mislim da bi vam pregrada kao što je zlatan predložio u Japanskom stilu idealna , samo što bi ja dodao da to nikako ne bude staklo ili pleksigas , postoji proizvod koji se zove "Lexan" (mislim da sam napisao dobro) , lak jak i funkcionalan i ima ga u više dezena.
Mislim da se nismo dobro razumeli. Teme nemaju veze jedna sa drugom. Kod mene je u pitanju dnevni boravak a u drugom postu je decija soba u pitanju, sto samo po sebi iziskuje sasvim drugaciji pogled .
Zajednički je to što se pregrađuje dnevni boravak , to jest odvaja kuhinjski deo od ostatka , koju namenu će imati taj ostatak ( dečija soba , trepezarija , dnevna soba , ili spavaća ) sve jedno je . Zahtev vam je tako reći isti , nebi me čudilo da su i stanovi isti . A zbog preglednosti foruma da se teme koje liče ne bi duplirale ostaje ovako .
Ne Ratko,nisi u pravu.Moj stan nema veze sa napred prikazanim,ustvari ja se tek u septembru selim u taj stan ,kad mi dete krene u skolu.Sad sam vas smorila.U svakom slucaju,hvala na idejama koje su sjajne,nesto cu sigurno iskoristiti.
Uradite oboje drvenu konstrukciju sa malim prozorima u Japanskom stilu . Popunite ga sa lexanom od 6mm ( može u boji) Ostavite klizna vrata ako vam trebaju ili ne . Pa sa druge strane ili deca ili trepezarija ili vam dnevna soba kako vam volja . To sve nije skupo računajte ako sami budete radili da će vas koštati oko 20eura po kvadratu , što nije puno uzimajući funkcionalnost i estetiku koja će dati prostoru sjajan efekat. Pozdrav svima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5240.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn52411.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264440
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264441
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264442
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rzbrzotrz
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264443
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264444
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264445
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[14] http://www.imagecows.com/uploads/55a8-sliding-glass-door-perfection.jpg
[15] http://www.spaceplusllc.com/products/dividers.html
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264446
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264447
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorica
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264448
[20] http://images.google.ca/images?q=mondrian&hl=en&rlz=1T4RNWN_enCA256CA256&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=images&ct=title
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264449
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264450
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264451
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264452
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pregradnim-zidom-do-de%C4%8Dije-sobe#comment-264453
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak
U japanskom stilu,drveni ramovi sa malim oknima u koja ćeš ubaciti ili staklo ili pleksi,možeš kombinovati i klizna vrata,ako ne zahtjevaš da se vidi kroz zid a želiš da prolazi samo svjetlost onda kombinuj staklene prizme ili objasni i nabaci sliku pa će se nešto naći
