http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zorpo_0.jpg [7]
Zdravo, renoviram dvorišnu kuću i mučim se oko organizuje prostora? Počeo sam sa planovima dogradnje 66 kvadrata ali finansije su to pretvorile u 25.
Pomoć mi treba oko dnevne sobe. Primarno je da se može smestiti 6 osoba i TV. TV može biti nezavisan od trpezarije, tamo se može postaviti drugi ako treba. Zidovi se ne mogu rušiti. Biće centralno grejanje. Smer vrata se može menjati.
Ono što ću zadržati od starog nameštaja je drveni sto 140x80 cm sa šest stolica za trpezariju. Za trpezariju i kuhinju nekako mi prostor nameće raspored kuhinjskih delova i stola kao na skici. Ako neko ima drugu ideju super. Razmišljam da u trpezariji na mesto prozora postavim balkonska vrata ali samo ako prostor dozvoljava. Trpezarija je 320x375 a dnevna soba 420 (400) x 375 cm.
Jedna ideja
@nextyamb
Hvala na ideji, dopada nam se Meni ideja za dnevni boravak, ženi za kuhinju. Za kuhinju morali bi podići visinu početka prozora od poda, koja je sada 75 cm (svakako se menja stolarija pa ovo nije neki problem). I trebalo bi da vidimo da li je 320 dovoljno za elemente ili bi dodali 1 element u L.
Koliko sam čitao forum u sećanju mi je ostalo da ste matematičar. Svaka čast za ideje na ovom polju, još jednom se zahvaljujem na trudu i izvojenom vremenu.
Bio je pogrešno ucrtan smer vrata na kupatilu pa je to ispravljeno na sadašnjim skicama.
Imam nekoliko slika, nisu slikane za ovu priliku ali trenutno nemam bolje.
Smer vrata na kupatilu je pogrešno ucrtan na skici u prvom postu. Stvarno stanje je da se šarke nalaze na unutrašnjoj strani kupatila do dnevne sobe.
Pošto nije velika površina dnevne sobe, trpezarije i kuhinje (ukupno 29 kvadrata) mislio sam da ne delim taj prostor popunjavanjem velikog otvora kako bi više ljudi moglo da se smesti kada zatreba. Sa druge strane ne sviđa mi se da se mirisi iz kuhinje šire kroz čitav prostor. Kompromis bi bio da pregradna vrata između dnevne sobe i kuhinje ostanu jer se mogu skroz otvoriti ili skinuti sa šarki po potrebi kada broj ljudi to zahteva. Takođe postoji i letnja kujna za „teža“ jela.
Evo mene ponovo posle nekog vremena. Treba mi pomoć oko rasporeda osnovne sanitarije u kupatilu dimenzija 2,1 x 1,75 m. Na ulazu sa desne strane zid je isečen (stanjen) oko 15 cm do visine 70 cm kako bi stala veš mašina koja je sada izmeštena.
Grubi radovi na kući su u toku. Zamislio sam dve varijante u kupatilu (V1 i V2). Nisam siguran na koju užu stranu kade da stavim slavinu.
Trebalo bi smestiti neku policu za peškire u korpu za veš pored ovoga što je na slici. Dimenzije lavaboa i wc šolje su sa potrebnim prostorom za korišćenje koliko sam izmerio.
U prilogu je finalno rešenje. Čini mi se da je izvučen maksimum. Kotao malo štrči pa ću videti da ga podignem malo više od uobičajenog kako ne bi zauzeo celu vertikalu.
Mislio sam da ispod lavaboa bude ormarić. Moram još nameštaj dobro da osmislim kako bi stale osnovne stvari.
Da li može pomoć pri izboru V3 ili V2 na skici?
Na većini crteža i slika na internetu raspored je: kada, wc šolja, lavabo. Sad nešto razmišljam da nije možda lavabo na kraju zbog prskanja prilikom korišćenja kade.
Ja sam lavabo stavio do kade ne razmišljajući o prskanju i vlaženju nameštaja ispod i iznad lavaboa.
Са том искошеном вц шољом ће бити проблема приликом спајања са котлићем.
Mogao bih da pomerim šolju na zid gde je lavabo. Udubljenje od 15 cm na skici levo od šolje je visine 70 cm i urađeno je svojevremeno da bi stala veš mašina.
Mogao bih i paravan na kadu da stavim ali nisam planirao taj trošak.
Deluje mi jednostavnija varijanta v3 ali ne znam da li je bolja.
Nakon isprobavanja odlučili smo se za rešenje u prilogu najviše zbog prostora koji ostaje između sanitarija i levog, slobodnog, zida. Biće ugradni vodokotlić i konzolna šolja.
Treba mi vaš savet u vezi razmaka između sanitarija i zida. Ostaje mi 39cm prostora (plus 15 cm udubljenje, vidi prilog skica) kada od 210 cm kupatila odbijem 72 za kadu, 60 za lavabo sa ormarićem i 39 za šolju.
Preko od lavaboa bi bio sušač. Kombinovani plinski kotao bih stavio kao na skici mada prodavac negoduje da bude iznad kade. Ako mu smeta toliko vlaga pomeriću ga iznad sušača. Preko puta šolje bi bila korpa za veš a iznad neke police. Verovatno ću suziti štok vrata za 20 cm da bih smanjio potreban prostor pilikom njenih otvaranja. Moram još da razmislim da li ima smisla ovo za vrata. Prozor koji je sada 80x80 zamenio bih nekim koji je širine 60, sadašnji deluje veliko u odnosu na kupatilo.
Treba mi vaša pomoć i mišljenje u vezi sa rasporedom elemenata u kuhinji.
Za kuhinju imam prostor za „L“ oblik dimenzija 185x270.
U prilogu sam je postojeće stanje (situacioni plan) i moj predlog rasporeda.
Voda i odvod su izvučeni na zid od špajza pa bi na tom zidu bili sudopera i mašina za sudove.
Mislio sam da bude frižider visine 144 (bez zmrzivača, imam poseban vertikalni zamrzivač) i na njemu mikrotalasna.
Rernu sam stavio u donju zonu zato što mi se čini da nema mesta da bude u visini očiju, gubim radnu površinu.
Smislio sam tri varijante za raspored molim vas za savet. Sivim slovima su je napisana namena donjih korpusa.
Majstor kaže da mašina za sudove može i na drugi zid (druga i treća skica gledano sa leva na desno).
Kod prve varijante (levo na slici) mi deluje da je frižider na sred kuhinje i da će možda smetati stolu koji je 140x80 kao i komunikaciji sa letnjom kuhinjom.
Neko "pravilo" je da ide frizider, radna povrsina, sudopera, radna povrsina pa sporet. Tako mi barem arhitetka rekao zbog prakticnosti. Vadis iz frizidera, pares, kuvas...
Mada mislim da je to stvar navike.
Ovo rešenje je trenutno najbliže konačnom. Sudo mašina je pomerena od ugla da bi mogla da se otvara. Da je ostala u uglu ne bi mogla da se otvara od ručice na frontu sudopere. Frižider je pomeren da ne bude na sred kuhinje i bio bi visine 125 cm i na njemu mikrotalasna.
Da li imate preporuku šta je zahvalnije za održavanje visoku sjaj ili polumat sjaj?
Video sam da je frižider koji želim širine 54, 55 a ne 60 tako da imam 5 cm za kuh. elemente. Sada je moguća ugaona sudopera ali bi se deo za fioke smanjio za 5 na 40.
Šta je po vama bolje k1 ili k2?
Da li da gornji elementi širine 60cm budu sa jednim ili dva krila? Koje je vaše mišljenje?
Visina gornjih elemenata biće 80 ili 90 cm, još nisam odlučio.
Boja bi bila slonova kost a model frontova kao na slici?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/organizacija_za_web-model.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-410359
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zopro
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/organizacija_za_web_model_v1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-410459
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nextyamb
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zorpo_0.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zorpo_0.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-410460
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-410478
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-410494
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sa_dimenzijama_0.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bez_dimenzija.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/postojece_stanje_za_web.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dvoriste_za_web.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogled_iz_dvorista_na_kupatilo_za_web.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna_soba_za_web.jpg
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-412421
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo_7.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/idejno_resenje.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-413215
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plan_cr.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-413275
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v2_ili_v3.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-413276
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-413281
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-413552
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo_vf.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica12.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-414512
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/situacioni_plan_kuhinje.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predlog_kuhinje.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-414593
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_plan.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-414595
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-414642
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_92.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_75.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-415038
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k2_2.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k1_2.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/arhitekte-dizajneri-i-kreativci-potrebna-mi-je-pom#comment-415821
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k2_4.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_raspored.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bf-04.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Trenutno nas je dvoje, bračni par 35g. Trebalo bi u dnevnoj sobi da smestimo nas goste, uglavnom ukupno šestoro. Najveći deo vremena ćemo tu biti samo nas dvoje od odraslih. U prilogu je jedna ideja pa ako neko može da prokomentriše bio bih mu zahvalan.
