Drugi savet je običan prozirni silikon ili kako se to kaže transparentni.
I drzi? Nece da se odlepi ako neko malo jace zakaci nogom?
Ima li tih transparentnih razlicitih? Neki imaju onaj jak karakteristicni miris sirceta - drugi pak ne?
I jos jedno pitanje: da li lepak naneti uz ivicu lajsne u dve "trake" celom duzinom lajsne - ili - treba napuniti celu lajsnu lepkom? (silikonom)?
Bojim se da ce da ode mnogo lepka ako budem ispunjavao celu lajsnu (ukupno oko 4.5 metara, sirina lajsne 4 cm, visina oko centimerar ipo otprilike). Ali ako je treba napuniti celu - pa dobro, sta da se radi
Drugi savet je običan prozirni silikon ili kako se to kaže transparentni.Radio sam to i drži.Na lajsnu je potrebno staviti neko opterećenje preko noći da lepo legne celom dužinom.Stavljao sam vreće glet mase i vreće lepka za pločice (to mi je bilo pri ruci).
