Danas postoje izvrsni lepkovi, kao na primer što je Henkelov moment fix.
Kako da napravim ovakvu policu? Kako da je pricvrstim za gips plocu? Ima li neko ideju kako sa ovo radi? Ali da ispadne takva. Evo slika.
Dobro, pricvrscivanje sam onda resila. A koji materijal bi bio najbolji? Mislim, koje drvo. I verovatno se lepe ove "grancice" na "glavno stablo". Koji lepak ide za lepljenje "drvo za drvo"?Mozda je najbolje da kupim neku gredu pa da je secem i oblikujem? Ne znam !
ja bi pravio od jelovine lako se obrađuje
a pričvršćivanje skrivenim tiplama da može da se skine prilikom krečenja
skineš staviš gotovo
Hvala za savet. Ako budes imao malo vremena, napisi mi postupak rada jer mi se sve vise cini da ja necu uspeti sama ovo da izvedem a vidim da ti to bas umes da radis. Radovi i ideje su ti super. Gde da nadjem jelovinu?
Hmmmm, nije ovo baš za početnika i uradi sam. Ustvari zavisi od iskustva i alata koje imaš.
Koliko mi deluje sa fotke, polica je urađena od furniranog medijapana, spojena keksovima ili tiplovima i lepkom za drvo, pa možda i samo lepkom.
Verovatno je pričvršćena za zid gorepomenutim skrivenim tiplovima:
http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=548&catID=1031 [16]
Tipl se prvo (ako se dobro sećam) zabuši u policu pa se te rupe obeleže na zidu. Onda se izbuši zid (od cigle) pa se u njega montiraju tiplovi i uz malo natezanja polica se navuče na tiplove. Tako nekako.
Ako je kačiš na gipsani zid razmisli dva puta o toj odluci.
Verovatno ćeš onda morati da praviš manju policu, možda i da je osloniš na pod (na fotkama ona raste iz bočnog zida) tj dodaš stablo, koje bi nosilo najviše tereta a na zid je samo 'priheftaš', granama..
Možeš gađati vertikale na koje je stavljana gips ploča. Kako god, gipsani zid komplikuje celu stvar.
- Možeš praviti od čamovine - gredice, štafle, letve; pa seci i ukrajaj i spajaj lepkom ili šrafovima koje ćeš posle zagitovati i prefarbati (postoje gitovi u boji drveta).
- Možeš je praviti od medijapana. Oblike treba da doživiš kao neke kutije (od kartona) da ih sve napraviš zasebno i da ih posle samo spojiš u jedan. Nije neophodno da imaju dno jer se nevidljivi tipl buši u bok police. Možeš ih spajati šrafovima koje ćeš posle zagitovati oi na kraju policu prefarbati u neku boju koja sasvim pokriva (mat, sjaj).
- Možeš je praviti od iverice (najjeftinija varijanta verovatno) na isti način kao i ovu od medijapana a gotovu policu oblepito tapetama ili folijom?! sa šarom godova/drveta ili u nekoj boji, nebitno.
- Možeš, kao što su ove na fotkama, praviti je od furniranog medijapana ali je onda potrebno mnogo mozganja. Potrebno je da se spojevi ivica geruju, da se prati tok godova, da se lepe švartne (drvene kant trake) na tanke ivice), i opet sve da se išmirgla i lakira.
Moja preporuka ti je običan medijapan, debljine od 10-19mm (kombinuj). Nije jeftin i težak je (mislim na kg) ali ti je lak za rad - spajanje i obradu. Od alata ti treba ubodna testera ili cirkular i šlajferica za poravnavanje. Trebaju ti šrafovi i lepak za drvo i nešto hrabrosti odnosno samopuzdanja i kreativnosti - ali nije ovo komplikovano. Posle razrade prvog crteža kutije/grane i prvog spoja grana ostalo će se rešiti sami od sebe
Polica svakako super izgleda, odlična je ideja čija god da je.
A ja ti želim srećan rad
eto pazovan je sve objasnio
polica nije problem za onog ko ima alata itd odradi se za par sati
sve zavisi šta imaš od alata
jelovina (čamovina ) se kupuje na drvarama stovarištima ali treba mašina da se obradi
a ima je već obrađena u prodavnicama uradi sam metro itd gde već ima po većim gradovima
Sliku ove police sam skinula sa sajta www.dominomagazin.com [19]. Ona toliko dobro izgleda da prosto ne zelim da odustanem od ove zelje. Ovo je zaista veliki poduhvat za mene. Vi ste divni ljudi. Volela bih da vas imam oko sebe, u komsiluku. Bilo bi mi jos lakse.
Razmislicu dva puta kao sto si rekao jer su gips ploce u pitanju. Mozda je jos i najbojle da uradim sa tim skrivenim tiplovima pa da ih kroz gips plocu usrafim u zid tj blok. I ne bih radila od medijapana jer je on i skup i tezak. I razmisljam sad...Bilo di najbolje da moja grana raste iz poda. Tu bi i imala najvece opterecenje i posle kao sto si rekao, samo priheftam grancice za zid. Sad cu da se raspitam gde da nadjem drvo i sve ostalo. Imam ubodnu testeru a mogu i rucno da smirglam. Ne mogu odmah da je pravim jer mi suprug odlazi na teren i bice desetak dana, tako da ostajemo, moja dvogodisnja cerkica i ja, sa majstorima za gletovanje, za struju... Ali zato kad se on vrati, svi ovi majstori odu i "slegne se prasina" krecem u rad. Obavezno. Ako negde zapnem javljam sa. Ako se neceg setite pisite. Dajte neki predjog. Moze ova polica lako da se pretvori u drvo na mom zidu i svakoj grani dam vase ime.
ima još jedna varijanta možda je polica od kartona i to ti je i lakše praviti a i polica će biti lakša
http://kreativnost.4umer.com/t6-namestaj-od-kartona?highlight=name%C5%A1... [21]
mislim da je to izvodljivo a možeš i da se igraš sa granama
Ovi peradetlicevi linkovi uopšte nisu za odbaciti čak su vrlo intrigantni
Ako ti polica neće nositi teret već više kao ukras/ornament na zidu - slobodno se upusti u pravljene od kartona. Kvalitetniji karton, skalper, metalni lenjir i krep traka/lepak za drvo.
Pre desetak godina smo sestra i ja pravili njenim klincima neke kuće, dvorac, tunele... sve od kartona za igranje i za vozić. Nismo nikad završili tj ofarbali a deci to nije ni smetalo. Igrali su se, cepali, mi krpili i na kraju su prerasli. Zahvalan je karton!!
A ja sam ti skicirao ideju kako da to rešiš od medijapana debljine 10mm mada po istom principu možeš raditi i sa kartonom.
Potrebno je spojiti dve pravougone table odgovarajućih dimezija, nacrtati drvo sa granama na jednoj i iseći ubodnom. Dobićeš dve iste grane.
U lokalnoj prodavnici pločastog materijala iseći šlajfne/lasne od mdf širine koja želiš da ti bude dubina police 10-15-20cm ( ali uže za 2cm zbog debljine gornje i donje ploče). Sada uzimaš i meriš koliko ti gde treba i sečeš te šlajfne i sležeš ih na jednu ploču i šrafiš/lepiš. Za šrafljenje medijapana je pilot rupa obavezna jer se inače rascveta.
kada završiš sa svim bočnim stranama poklopi policu sa drugom granom i zašrafi je. Sad već imaš gotovu policu koju je još potrebno okačiti na zid i zagitovati šrafove, ofarbati je.
Demontiraj gornju ploču/poklopac, izbuši u donjoj grani 10-20 rupa kroz koje ćeš policu zašrafiti na (gipsani) zid. Pre bušenja proveri situaciju na zidu - kablovi, noseće lajsne za gips ploče...
Ušrafi policu na zid, vrati poklopnu granu na mesto i to je to
MDF 10mm je oko 1000RSD kvadratni metar. Karton je ipak jeftiniji i daleko daleko lakši.
A da, možeš prefarbati MDF i bojom za beton. Brzo se suši i možeš to sama četkom/valjkom.
eto
imao sam negde sliku ali nemogu da je nađem slična polica ali od prave grane
uzme se grana takvog oblika pa se u nju utipluju police gde se planira stavljati nešto
grana se može naći u nekoj bašti šumi ili čak na reci da je plivala u vodi te su extra za takva stvari
Ti si genije. Super predlog i sad mi je sve mnogo jasnije a i lakse. Sve sam te ukapirala. Ne postoji laksi nacin. Sigurno. Samo da zavrsim sa majstorima i da dodjem do malo vremena i krecem. U medjuvremenu skupljam sve sto mi traba i razmisljam o dimenzijama. Ako odlucim da bude manja, radicu od medijapana a ako zelim da mi zausme zid, onda cu uzeti neki jeftinij materijal. Necu od kartona jer zelim da bude funkcionalna. Hvala do neba.
I ovaj predlog je super. Mogu da odem do obale Dunava da vidim sta on moze da mi ponudi
. Hvala. Ako nadjes sliku, okaci.
Draga vanjasd, upravo sam I ja negde na internet nasala sliku ovakve police pa bih htela da čujem da li ti je uspelo?
Jest' da prodje evo 4 godine ali se nadam da je tema još aktuelna?
Bojana
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/7751-1295792773-olivier1-550x405_thumb.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/7751.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/7751-1295792774-olivier5-550x438.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359827
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vanjasd
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359831
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359834
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359842
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359844
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359846
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[16] http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=548&catID=1031
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359854
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359869
[19] http://www.dominomagazin.com
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359874
[21] http://kreativnost.4umer.com/t6-namestaj-od-kartona?highlight=name%C5%A1taj+od+kartona
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359876
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/drvo-polica.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359879
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359930
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-359932
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/idealno-za-dnevni-boravak-ali-kako-pomoc#comment-411361
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanabubi
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
I dodala bih jos neku grancicu, sa donje strane i nesto malo gore. Samo kako da je ricvrstim? Ma kako uopste da je uradim i od kog materijala.
