Bojim se da te nisam razumeo. Ako tu ivericu od 4cm "zalepim" za zid, sta cu sa kablovima?
Hteo bih u sobi sa slike, da okacim TV na zid, ali tako da se ne vide kablovi koji idu do DVD-ja (koji ce ostati na polici), i do produznog kabla koji je ispod police na kojoj se TV trenutno nalazi. Zid je od blokova na koji je lepljen stiropor od 2cm.
Moja ideja je da okacim neku plocu od univera u wenge dezenu na zid (slicno kao Djuma - http://samsvojmajstor.com/Forums/download/id=9519.html [1] ) ali sa odbojnicima od, recimo, 4cm, kako bi kablovi mogli da budu iza te ploce. Zanima me da li neko ima neku drugu ideju, ili da nadogradi moju i pomogne mi sa savetima kako da se to tehnicki izvede (recimo, kako da sakrijem prostor izmedju ploce i zida od 4cm tako da se sa strane ne vidi, kako da resim problem uticnice, kako da resim problem sa nosacem koji ce morati da se srafi na zid pa da prodje kroz plocu, itd...)
Hvala unapred svima.
pa rekao si da hoćeš policu kao djuma
znači tabla iverice iz koje izlazi TV a sa srane te lajsne celom dužinom da se ne vidi sa strane otvor
a kablovi idu iza iverice i ne vide se
A kako da resim nosac za TV? Od nosaca do zida imam u tom slucaju vise od 8 cm prostora. Nesto mi se ne kaci nosac na ivericu....
kolko se ja sećam tamo isto nosač nije na iverici nego na zidu samo prolazi kroz ivericu i stvara se vizuelni efekat
Predlog za resenje tvog problema je sledeci:Ploca od iverice oslonjena na pod ,sa maskama sa strane visine 4-5 cm(dovoljno da se sakriju kablovi i prekrije steker).Na tu plocu uz pomoc matice i vijka sa slike (M6 - M8 4-6 komada)mozes slobodno da montiras nosac za tv.Na ploci izbusis rupu za kablove , tako da je zaklanja horizontalna polica . Iverica oslonjena na pod prihvata sav teret , jedino je moras usrafiti u zid negde u visini nosaca i tu nece biti problem udaljenost ploce od zida.Sve drugo bi bilo rizicno zbog velike udaljenosti ploce i nosaca od zida na kome je sloj od 2 cm stiropora sto je i uzrok tome da police koje su vec okacene na zid stoje smaknuto.Boju -dezen iverice i velicinu prilagodjavas prostoru.Nadam se da sam pomogao uzivaj
Ako je i dalje drama da se okaci tv na plocu od iverice,pogledaj resenje ''majstora '' na slici .Bez obzira kako to izgleda tv stoji...
Otac Makarije
[1] http://samsvojmajstor.com/Forums/download/id=9519.html
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2295.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2294.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/matica_za_ivericu.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/majstor-17.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/lcd-tv-na-zid-bez-gipsa#comment-349094
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/lcd-tv-na-zid-bez-gipsa#comment-349095
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/machiavelli
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/lcd-tv-na-zid-bez-gipsa#comment-349096
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/lcd-tv-na-zid-bez-gipsa#comment-349097
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/lcd-tv-na-zid-bez-gipsa#comment-349098
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/lcd-tv-na-zid-bez-gipsa#comment-349099
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92247
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/lcd-tv-na-zid-bez-gipsa#comment-349100
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
možeš iseći ivericu od 4cm širine i sakriti taj prostor s njom
http://peradetlic.hupont.hu/ [8]
http://kreativnost.4umer.com/ [9]
