mozes da uradis lep luk od gipsanih ploca i tako ga odelis.ako posaljes dimenzije uradicu ti proracun koliko ce te kostati materijal i sta ti je sve potrebno.
Prijatelji, pomozite mi malo sa nekim idejama, lupam glavu kako da odvojim dnevnu sobu od trpezarije. Evo nekoliko slicica dnevne sobe, cisto da vidite u kakvim je bojama, tu je i slika gde se vidi trpezarijski sto. E sad, kakav ja tu sank da napravim, od cega...ustvari ne bih voleo sank...ni zena ni ja se ne slazeno s tim, ali dimenzije sanka bi odgovarale. Tu bi trebao doci neki zidic...od zida gde su radijatori ( bas tu na mestu gde sad stoji lajsna na laminatu), pa do kraja druge stolice ( ova sto nam je ledjima okrenuta)...znaci nekih 2m duzine, mozda malo manje, a visina oko metar. Od gore bi stavili neku bukovinu jedno 5cm-a debelu i siroku 25-30cm-a. sve to zavisi od zida...da li bi bio od cigala zidan, pa onako fugne da se izvuku lepo, kao fasadna cigla, pa da se prelakira, ili bi bio zidan od blokova pa da se udari neki mozaik od plocica. Sve to da se uklopi u dezen sobe. Dajte mi jos neke ideje...samo da ne bude skupo. Hvala!
Basanovic hvala ti, ali nismo za opciju lukova....pravo da ti kazem ne znam zasto. Valjda zato sto ih svaka druga kuca ima. Ali mi je zato mick123 dao super ideju sa ovim krugovima. Ja uopste nisam razmisljao o tome da zid bude visok do plafona, nego onako...metar, metar nesto. Mozda ne budem pravio bas tako identicne krugove,ali definitivno cu razmisljati u tom pravcu...npr neki drugi oblici. Hvala.
A kad vec pomenu ciglu, zasto ne bi uradio "temelj" (donji deo) ciglom, na to stavio neki akvarijum, koji ce biti sirok koliko i taj sank, iznad akvarijuma zatvoris do gornje ploce koja ce biti sank i iznad toga malo spustis plafon, sirine sanka u koji ces ubaciti neke spot lampe. To deluje veoma atraktivno, bar meni.
Sa gipsom moze stvarno svasta da se uradi, sve zavisi od same zelje vlasnika, ali ova poslednja ideja mi se mnogo dopala, pa evo par predloga
http://www.aquaria.co.rs/Slatkovodni%20akvarijum%20privatni.htm [28]
http://www.aquaria.co.rs/Rohe.html [29]
http://www.aquaria.co.rs/Neopolis%20akvarijum%201.htm [30]
http://www.aquaria.co.rs/prezentacija%20morski%20akvarijum%2014.htm [31]
ili mozda neki vodeni zid
http://www.aquaria.co.rs/GPA%20Aradinovic%20vodeni%20zid.htm [32]
http://www.aquaria.co.rs/avram%20avramovic.htm [33]
http://www.aquaria.co.rs/Vodeni%20zid%20u%20kantri%20klubu%20Hotel%20Bab... [34]
Uffff....sve je jako lepo, ali garant skuupo.
E pa, koliko para toliko muzike
Verovatno jeste skupo, ali verujem da moze da se i prodje jeftinije u SSM izvedbi, ovo sam cisto postavio kao neke ideje, pa mozda ti se neka svidi :roll
A da li ste razmisljali o sanku zidanom od cigle?
Moze vrlo lepo da izgleda.
Reci nam,jel ti bitno samo dekorativno ili i stvarno,fizicki presecanje tog prostora ,za kojim mnogi kukaju i probijaju zidove dabi stvorili to sto ti imas...za neka porodicna slavlja ljudi bi dali milione samo da imaju gde da dodaju jos neki mali stocic da ne bi odvajali goste po svim sobama u kuci..a dezen moleri lako pogode..,ako ne pogode ,onda trazis da ti prekrece celu kucu da bi se uklopili ...mozda nesto montazno/demontazno/po potrebi..kad malo detaljnije pogledam slike,javicu sta bih uradio...
Čovek je postavio pitanje još februaru, a vidim da se sad nastavljaju saveti.Možda je već, u medjuvremenu, davno završio započeti posao ili je možda i odustao.
Ne, ne nisam zavrsio posao, a nisam ni odustao, samo nije nista pisano odavno pa slabo proveravam poruke. Cekali smo lepse vreme da pocnemo cirkus u kuci. Gledao sam sve ove ideje sto ste mi dali i razmisljao o njima....stigao sam do sanka sa starim ciglama. Mislim, najvise mi odgovara ta ideja...a mozda i bude ono obican zid oblozen nekim dekorativnim kamenom. Od gore fosna, bukva. A sto se tice prostora, ima dosta za goste!
kao sto je predhodno napisano sta je svrha te pregrade, nezelim da vas odvratim od vase zelje ali mi smo u svom stanu srusili cijeli zid izmedju dnevne kuhinje i trpezarije jer je bilo suvisnih prolaza i vrata ujedno smo dobili vizuelno siri prostor, a prostorije su odvojene vizuelno razlicitim bojama zidova, rasvjetnim tijelima te podom, pod u kuhinji i trpezariji je keramika a u dnevnoj laminat, sastav je spojen ukrasnom lajsnom, mislim da samo ztvarate prilaz stolu sa svih strana,
a ako ste odlucni u svojoj namjeri privremeno rjesenje je najbolje, regips oblijepljen ukrasnim kamenim plocicama (po mogucnosti svjetlije nijanse)pa eto i neka tanja drvena ploca po vrhu tako da uvijek mozete promijeniti ili ukinuti pregradu.
Pozdrav za ekipu.
Prvo, drago mi je sto ipak nisam zakasnio sa predlogom.
Ja ipak mislim da je lepse da sank bude od pune cigle nego od rigipsa, lepse izgleda, znam iz licnog iskustva, i ja sam bio u slicnoj dilemi prosle godine, ali se sad ne kajem sto sam tu postavo sank od cigle.
A inace na ideju sam dosao kad sam video sliku na temu zidani sank (pogledajte) .
Pozz...
Jos da dodam da sam i ja izbijao ceo zid i to nije tako veliki problem, i zato smatram da ne bi bio problem sytra srusiti ni sank od cigle koji bi bio mnogo manji od pregradnog zida.
P.S. Okacio bih sliku mog sanka, ali ne mogu da provalim kako...
Lutajuca, hvala na pomoci oko postavljanja slika.
evo par slicica, izvinjavam se na losijem kvalitetu slika, nije do mene vec do aparata.
ovo su slike iz faze dok jos nije sve bilo gotovo(premazivanje ...)mada se izgled nije puno promenio posle premazivanja.
neke ideje za odvajanje trepezarije od dnevnog boravka
:roll
:roll
Ova poslednja slicica je super, jedini problem je sto ja ne volim kocke, coskove i prave linije
Da li bi se, i kako, ovaj pregradni zid mogao napraviti da bude nekako "obliji" ?
mogao bi da se namesti da bude zaobljen svod(prolaz)
a oni otvori da bude jedan otvor sa svodom gore i da police dudu njemu ili od GK ili staklo,drvo
sve zavisi u kom je fazonu enterier ,nameštaj
:roll
Hahaha, ludak
Ukapirala sam na sta si mislio, ali ovo stvarno pojasnjava stvar, hahahah
Zaboravih kazati : ne svidja mi se
mislio sam jedino da nacrtam ako smislim
Salim se, hvala za predloge, nekako mi se cini da su ti lukovi prevazidjeni, a kocke mi ne odgovaraju zbog nekih gipsanih radova koji su radjeni ovalno na plafonu. Cega god se setis , a ti frljni ovde, mozda neko nadje resenje za sebe.
ok
samo to sam našao ako nešto naleti postavljam
evo jedan interesantan primjer
Stize sezona grejanja i moja cerka trazi resenje kako da smanji troskove za struju i plin (ima jednu malu TA pec,jednu kvarcnu ispred koje sedi jer su joj noge stalno ledene, i centralno na gradski plin koje ne sme da ukljucuje duze od par sati,tek toliko da se voda u radijatorima ne zamrzne jer je racun previsok za njenu profesorsku platu).
Dnevni boravak je od trpezarije odvojen zidom do pola,pa ostaje prostor sirok oko 3m,visok 2,8m gde bi trebalo da stavimo neku pregradu koja ce imati ulogu toplotnog izolatora,a koje se moze otvarati da se ode do sporeta i frizidera.
Cula sam za neke ramove koji se pokrecu kao siber vrata,a u koje moze da se stavi tkanina,tapet ili nesto drugo,pa tri takva rama koji se krecu po tri paralelna zljeba u garnisni omogucavaju da se oni rasire i skroz pregrade prostor ili poredjaju jedan ispred drugog,pa su dve trecine prolaza otvorene.
Ne znam da li je ovo moguce,ima li neko drugo resenje,koji materijali su dobri toplotni izolatori (stiropor,znam,ali kako da ga ugradim?)
Plisana zavesa mi je izlaz u krajnjoj nuzdi,to ne bih volela.
Ako neko ima ideju ili neki link molim da se javi sto pre!
(Nisam napommenula,radi se o jednospratnoj kuci,a ove dve prostorije se jedine greju i nalaze se na spratu)
evo pogledaj ovu pregradnu policu koju sam ja kod sebe uradio
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re... [69]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dnevna_soba_01.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dnevna_soba_02.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dnevna_soba_03.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dnevna_soba_04.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4_604.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2_150.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_171.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/terelv1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2420080411_501.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nappali_butor_007.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nappali_butor_036.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/images_182.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cats_132.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cats_149.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/combined-dining-and-living-room-4-500x424_1_.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/combined-dining-and-living-room-3-500x500_1_.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/combined-dining-and-living-room-1-500x375_1_.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328373
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328374
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88573
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328375
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88529
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328376
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ywanhobg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328377
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[28] http://www.aquaria.co.rs/Slatkovodni%20akvarijum%20privatni.htm
[29] http://www.aquaria.co.rs/Rohe.html
[30] http://www.aquaria.co.rs/Neopolis%20akvarijum%201.htm
[31] http://www.aquaria.co.rs/prezentacija%20morski%20akvarijum%2014.htm
[32] http://www.aquaria.co.rs/GPA%20Aradinovic%20vodeni%20zid.htm
[33] http://www.aquaria.co.rs/avram%20avramovic.htm
[34] http://www.aquaria.co.rs/Vodeni%20zid%20u%20kantri%20klubu%20Hotel%20Babe.htm
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328378
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328379
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328380
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89704
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328381
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolic
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328382
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328383
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328384
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328385
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328386
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328387
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328388
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[50] http://peradetlic.hupont.hu/
[51] http://kreativnost.4umer.com/
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328389
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328390
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328391
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328392
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328393
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328394
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328395
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328396
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328397
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328398
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-328399
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-363179
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lela1946
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/odvajanje-dnevne-sobe-i-trpezarije#comment-363933
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92686
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interijer-stana
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Najmanje cirkusa u kući je da se to uradi uz pomoć gipsanih ploča i odgovarajuće podkonstrukcije,To se može uraditi i u ssm varijanti, a posle se gk ploče mogu dekorisati po volji.
