Jedan komplikovan:
http://books.google.com/books?id=_-MDAAAAMBAJ&pg=PA112 [11]
ali ima kompletno uputstvo, pa zajedno sa muzem mozes da pojednostavis.
Pozdrav svim vrednim i kreativnim ljudima ovog foruma :bye2
Imam veliku molbu: resila sam da napravim paravan i imam neku osnovnu ideju kako bi trebao da izgleda, ali bih volela da mi pomognete sa savetima i idejama, ako je neko raspolozen za to.
Paravan treba da mi podeli ( vizuelno ) dnevni boravak i trebao bi da bude trodelni ( 60 x 180 , pa tri takva spojena krila)
Jasno mi je da mogu da uradim ramove, spojene sa sarkama ( to ce raditi muz), ali ne znam cime bih mogla taj ram popuniti. Preferiramo da bude trska, bambus ili neka tkanina.
Od kog drveta bi trebale da se prave lajsne, a gde da nadjem ono u sredini :nes2 .
Naravno, paravan pravimo zato sto nemamo bas novca da odemo i da ga negde kupimo :? .
Unapred sam vam zahvalna na svakoj ideji.
:jump2:
Jedan komplikovan:
Ako ti odgovara paravan iz Jasninog linka, uzmi u obzir da ga možeš "popuniti" i sa nečim drugim (oni su stavili pirinčani papir, ima i to da se nađe)
Ukucaj na google pretraga slika folding screen videćeš brdo ideja
Pogledaj i u ovoj temi:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1464.html [14]
Meni se svidja ideja sa poprecnim letvicama u drvenom okviru sa ispunom od tankog platna koje se provuce napred - nazad izmedju letvica.
Platno se moze prati a pricvrscuje se za okvir pomocu cicak trake za gornji i donji deo okvira.
Procitaj i ovde, inspiracija zagarantovana:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewforum/f=29.html [15]
Ju, al ste brzi :kiss
Googlala sam ja i nasla razne paravane, ma za neke bi dala pola litre krvi kako su lepi, sam sto mi gledamo da nas ispadne sto jeftinije (zastu u vek ljudi koji nemaju para- imaju puno ideja :hh )
OVaj link sa bambusom sam i sama nasla i pustila ljudima upit, objasnila koliko bi paravan trebao da bude velik, pa da mi predloze najbolje resenje cime da popunim ramove, a da nije skupo.
Inace, ljudi imaju fenomenalan izbor, nisam mogla ni da zamislim da postoji sve to!
A doapda mi se i onaj paravan koji je napravio kosisnik barbi, iznula sam kako izgleda.
Divan je i rizin papir kao ideja, ali imam zlog, malog psa pudlicu koji bi izvesno 'teo da gurne njusku kroz isti, pa je nuzno imati paravan koji nije bas tako lako probusljiv :hh
Vidim ja da cu da palim auto i odem da licno izberem bambus iz prvog linka
Kad napravim, postavljam slike
:gu:
zasto uvek ljudi koji nemaju para- imaju puno ideja :hh )
Odgovor na pitanje se nalazi upravo u pitanju!
Samo da javim sta je odluceno:
prijatelj stolar ce nam napraviti paravan, dimenzija 180 visine x 60 cm sirine x 3 krila od drvenih letvica, a dao mi je predlog da ih "popuni sa ivericom u boji bukve i da presece to sa nekom supljinom
Kad stigne , kacim slike!
Ako smem reći, ne sviđa mi se njegovo rešenje iz prostog razloga što je paravan komad nameštaja koji dozvoljava puno kreativnosti a iverica definitivno to nije!
Ako je već iverica u opciji, mnogo bi bolje bilo da to bude istovremeno i poličica
Pa ja sam bila za varijantu da se postavi unutra neki lep materijal,
jer je na taj nacin paravan laksi, a mora biti mobilan.
To je ujedno i razlog sto ne moze biti polica. :?
Ovaj koji ce on da nam pravi ce teziti oko 18 kg.
Taj panel , on kaze da je identicne boje kao sto nam je stocic za TV i ostatak namestaja u sobi .
Imala sam ja sijaset kreativnih ideja, ali mi je zafalilo para, a ovo cemo dobiti gratis.
Proverila sam i sa onom firmom iz Srbobrana , divni su ljudi , dali su mi tri ponude, od 4.000 - 10.000 dinara za ratan ulozak, ali mi je to opet previse.
Onda sam otisla i pitala koliko kosta pretena asura , a nemaju dimenziju koja meni treba. Te asure za ovo sto smo hteli su oko 900 dinara jedna, meni trebaju 3.
A sve se bojim da ce to da se runi i nekako mi deluje bas nikako.
Sad sam opet pokolebana ovim postom.
Oh boze, sto mrzim fazu: "seci ushi, krpi donji deo ledja" :hh
Mozda iskombinujem variojatnu da mi napravi drvene ramove sa metalnom sipkom, koju mogu da vadim i da na nju nakacim neko lepo platno.
pa ja sam bas htela da kazem: zasto ne platno.
na zavrsetke mozes da stavis chichak traku, pa da menjas po zelji i potrebi.
A jel Bebili, što ti ne bi lepo nama dala slikicom da virnemo u tvoj prostor?
Platno dobro odabrano, je po meni dekorativnije od rižinog papira koji se često koristi za paravane.
Ako dobiješ dobar ram, dalje možeš sama i polako. Najpre para koliko može, kasnije za kasnije..... Možda dobro platno ( dve strane!) neće biti skupo. A možeš , ako imaš takve sklonosti i sama direktno na njemu da tkaš , ređe ili gušće , od tanje, deblje niti pa sve do širih traka , interesantne slike... Ili na kartonu da složiš kolaže lepih slika, fotografija... uh. ovo je baš bez kraja....
Bebili,sada videh ovo u vezi paravana pa se nadovezujem na poruku u vezi štendera.Možda bi u nekoj od varijanti za paravan ja mogla da ti izatkam to platno koje ti treba u dimenzijama i bojama koje izabereš i od materijala koji izabereš?
Ne mora da bude cela dimenzija nego kako odlzučiš.A ako si iz Beograda još lakše bi se dogovorile .
Javi ako si zainteresovana.
Ehej, da se i ja ukljucim...Zakacicu sliku koju sam sacuvala sa foruma ovog sajta, covek je ovo napravio za kupatilski kabinet, od univera, znaci ovo su 1 vratanca...kaze da je preslikao saru preko papira i izrezao šupljine LAKO! Elem, samo kao ideja jer šara moze da bude "gušća" jer je paravan u pitanju... Videla sam u Natuzzi-ju neke paravane, ako hocete da vidite izvedbu-šarke i točkići recimo, neki furnirani ukrasni materijal... Pozzz
OD UNIVERA?!??!
Ako je tako, zadivljena sam.
ne verujem da je univer (ako je univer iverica), pre ce biti medijapan, on se da ovako vajati.
Teško da je mogao ovako ivericu da isječe,ajd isjeć i nekako
ali ofarbati nikako...Ja takođe mislim da je medijapan ili čak
drvo.Možda je samo korpus od iverice...
Stvarno ste divni sa predlozima
Svasta sam nasla na netu.
Posle malo duzeg razmisljanja, resili smo da uradimo jednu od ove dve opcije, jer namse uklapa u stan.
Ta soba nam je malo nepravilnog oblika ( slovo P) , a paravan mora da sluzi za dve namene, da povremeno odvoji tu prostoriju vizuelno, a da povremeno sluzi u cosku da zakloni radi sto.
Pokusacu kasnije da vam ostavim slike te sobe da vidite kako to izgleda.
:bye2
Ih, svasta cu ja vas, majstore i vredne ljude pitati do kraja ovog premestanja i sredjivanja, pa mi ne zamerite.
Ako se odlučiš za platno nemoj molim te da bude nabrano kao na prvoj slici! :nono
To me podseća na zavesu koja se stavlja na stakleni deo vrata a obožavaju je moja baba, tetka, strina, ujna (zbir godina 280)
Znači zategnuto i ne jednobojno. Zamisli npr. crno sa nekom apstraktnom belo šarom. Nemam sad u "džepu" nijednu slikicu odgovarajuću ali evo par primera. Dajem primere zavesa, isti materijal se može upotrebiti (samo izbegni one brendirane prodavnice)
:hh genijalna si , naravno da necu naborano stavljati ( ukoliko se odlucim uopste za merijal u sredini), to mi je kao u ambulanti :hh
to sam ostavila samo zbog prmera kakav bi ram odgovarao, ovaj drugi mi je zapravo ono sto je ok
a sto se tice materijala - to ja sve kupujem na kilo na cosku Gosfortijeve , kod Kalenica, ima odlicnih za male pare
jos sam malo konfuzna sta bih tacno, a cekam tog prijatelja stolara i njegovu preporuku
Jeste ljudi medijapan bio, pogresila sam
Ali i ja glasam za materijal, svidjaju mi se ove slicice...a za male pare, kad ti dosadi-uradis nov...
Pozzz
Paravan - narucen :roll
Bice slican onom sa druge slike koju sam postavila.
A juce smo krecili i dva zida u dnevnoj sobi, pa sam ceo dan gvirkala na forum ( kako je odmicala koja faza krecenja) :hh
Malko nam je curela podloga, ali jutros zid izgleda posle prve ruke odlicno.
Kako god, u subotu ce dnevna sobo biti gotova sa sve paravanom, i kacim slike.
HVala svima na pomoci.
e, aajde, cekamo slidze
Fantasticne paravane mozes da kupis kod Kineza u bloku 70. Cena je oko 10.000 dinara. Sjajni su i uopste ne deluju kic, kao ostala roba koju obicno imaju.
Evo, da dodam i ja neku ideju. Imam malo iskustva sa paravanima pa bi nesto preporucila. Napravi dvostruki ram tj.unutrašnji na koji se postavlja platno i umece u ramove nosače. Lepo izgleda prirodno, gusce platno. Pri postavljanju, zategnuti i fiksirati sve cetri strane pa onda zatezati i ostale delove. Platno se opusti vremenom i nažalost i neminovno isprlja pa zbog toga treba ga promeniti.
Platno tj. paravan moze biti prostor za kacenje slika, fotografija, poruka, osusenog lisca. Prostor koji ce se menjati od vase inspiracije.
Obavezno stavite stopice na segmente. Ucvrstice paravan.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/im0002150.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0010_135.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najlepsa_opcija_paravana.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jako_lep_i_praktican_paravan.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307712
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[7] http://www.sr.naturtrend.com/
[8] http://extranekretnine.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307713
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasna
[11] http://books.google.com/books?id=_-MDAAAAMBAJ&pg=PA112
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307714
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307715
[14] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1464.html
[15] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewforum/f=29.html
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307716
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebili
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307717
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307718
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307719
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307720
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307721
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307722
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307723
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307724
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lahesa
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307725
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blondy
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307726
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307727
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307728
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307729
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307730
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307731
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307732
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307733
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307734
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307735
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/paravan-molim-pomoc#comment-307736
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/juca
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Dobrodošla bebili :bye2
Ja sam na jednom sajmu videla ovaj paravan i tada mi bilo žao što nemam gde da ga smestim, zar nije divan?
Ovde možeš pogledati/kupiti svašta nešto na temu bambus, trska:
http://www.sr.naturtrend.com/ [7]
Inače, kao paravan bi se mogla napraviti i neka interesantna pokretna polica!
PS. Avatar ti je molto simpatico!
Lako i jednostavno do Stana [8]
