a mogu postavit nije problem, centar mi je obje slike 150 cm. bit ce super, hvala druze
kupio sam dvije slike razlicite velicine, i sad sam stao, kontam se da li se slike ravnaju po njihovoj gornjoj visini ili po njihovoj centralnoj visini, ako me majstori razuijete.. Da li netko zna kako ide il je to samo kako tebi najbolje pase(meni svejedno)..
Jel moze savet za moj zid?
Police su tek sastavljene, TV ide na zid, risiver i plejer ispod njega. Gledam kako da postavim TV, sliku/slike, ukrasne detalje itd. a da gornja ivica (police i iznad) ne bude sva nelogicno stepenasta. Trazim balans, pomozite!
Na fotografijama je sadasnje stanje plus dve opcije na koje sam "nalepila" po jednu sliku koju mogu da postavim. Ne moraju bas te slike, tj. ima jos kandidata koje nisam nigde okacila a koje nisu ovoliko velike. Da li uopste mogu da uklopim veliki ekran i veliku sliku u ovaj prostor? Nemojte samo da predlozite da sklonim TV odatle :nono
Jasna, nešto mi je taj zid skroz prenatrpan.
Da li te police mogu i da se usprave i polegnu? Mora li i ta stolica tu?
Ako police mogu da se obe usprave, ja bih možda probala da ih obe gurnem u ćoškove (svaka u svoj), a između napravila u istom materijalu jednu skroz nisku komodu. A slike, ako budu tako pasale...
Fali mi sad onaj smajli što se češka po glavi. Čekamo Frau....
Sad tek vidim na levom zidu lampu verovatno predviđenu za osvetljavanje slike. Onda otpada moja varijanta. :nono
Ja opet dosadna sa policama, mogu li se obe poleći?
Brza reakcija, svaka cast!
Sta mora da bude tu a sta ne? Mora: TV, police i zvucnici. Ostalo moze da se menja. Police mogu da se okrenu kako god pozelis (takodje i vratanca i fioke mogu u bilo koju celiju - Expedit, IKEA) ali ja nesto nisam za ideju da dodajem jos nesto izmedju dve uspravljene. Bilo bi opet pretrpano. Mada, slazem se da bi se tako dobio balans.
Dve polozene police, hmmm, k'o glista... :? Tu ima cetiri metra sirine a plafon je vec spusten za osvetljenje. Ako jos razvucem police, da ne bude sve previse horizontalno?
Eh, da, dodatna promenljiva u jednacini je to sto meni taj prostor treba i za skladistenje (Lepo je kad u casopisu stave dve daske na zid od 6 metara ali ja u ovom stanu treba da zivim).
Razmislicu ja jos o ovome, mozda softverski nesto flipnem, isecem i zalepim, izbrisem, itd. pa vas ponovo konsultujem.
U svakom slucaju hvala!
Meni se takodje cini kao najbolje resenje da se police stave u horizontalu a zvucnici na njih(na krajeve) jer ionako ne bi trebali da stoje na onim stolicama(o tome mozemo pricati posebno, tj kako trebaju da izgledaju stalci za zvucnike).
U tom slucaju ne bi trebalo nista dodavati izmedju polica, jednostavno ih samo staviti jednu uz drugu. Sa leve strane, ispod lampe, ce onda slika doci do izrazaja, kao i slike koje budes htela da postavis sa leve i desne strane TV-a.
Na kraju skladistenje ne gubi na prostoru, jer ce ti sve police ispod TV-a biti upotrebljive, tako da o tome ne moras da brines.
Eto toliko od mene:)
ovde bih se ja osecala kao kod kuce. i ja imam te expedit police, pa onu lampu za slike levo, ikeine kutije, cak i onaj sat na feder koji stoji na vr' uspravne police )
ja cu sada da ti napisem par pitanja, a ujutro cu, uz kafu, da napisem svoje misljenje, sad sam malo umorna.
1. ima li sanse da nabavis dve ikeine samostojece "lack" police, izgledaju isto kao sto su ova dva expedit elementa, mislim, uklapaju se odlicno?
2. da li je moguce staviti ove police sa tv-om i tv na suprotni zid? javlja mi se da nije, ali hocu da budem sigurna
3. da li su to gipsani ili zidovi od cigle?
laku noc, idem ja sad da spavam, pa cu sutra da dzvrljnem koju...
Frau, dobro si dosla da se osecas kao kod kuce dok pijes kafu kod mene. Moze i nekoliko dana, vise od toga jok
1. Ima sanse ako me ubedis
2. Ne
3. Cigla
Cekam da popijes kafu. Hvala.
Stalci za zvucnike, znam, znam, i moj zmu ima primedbe. Vazi, pricamo posebno o tome. Bitno je da oni ostaju uz taj zid jer je sve za 5+1 tako postavljeno.
Probacu danas da napravim to sa horizontalnim postavljanjem, da vidim kako deluje na racunaru. Zanima me i ideja Frau sa dodatnim policama.
Skladistenje je vazno, vidis da je pola sata nakon sastavljanja polica vec dosta popunjeno onim sto je stajalo po kutijama nekoliko meseci. Mora da ostane, kako god da okrenem police.
Nadam se da necu ispasti neko ko pita za savet jer ima problem a onda ostane pri svom, relativno losem resenju...
Draga, pa te police i služe toj nameni, zamisli kako bi izgledale prazne!!! To može u katalogu a u domu? Gde bi bila osobenost?! Možda samo malkice manje knjiga (nekako su ugurane)
Svaki komad nameštaja je dobar, samo ga treba smestiti dobro. SAMO! ha, ha
Evo ga 'orizontalno. Mnogo je obicno, zar ne?
Izvinite na kvalitetu vizuelizacije, radjena je stapom i kanapom.
Meni se ovako vise svidja :roll
Jos zvucnike stavi na komodu i Bog da te vidi
Bilo bi lepo kada bi AVR i DVD mogla da stavis u neku od ovih kutija u komodi ali cini mi se da to nije izvodljivo. Sto se tice slika, u ovakvoj postavci mislim da bi vise odgovaralo da stavis vise manjih slika(dimenzija 9*13 ili nesto vecih) nego dve velike(sa strane TV-a) jer mi se cini da ce onda biti prenatrpano. Veliku sliku mozes staviti tamo gde je i predvidjena, ispod lampe.
dobar jutar i hvala na poverenju
(jao, sad kad zakuvam... )
pitala sam od cega su zidovi jer mi ona lampa desno toliko bode oci da vam opisati ne mogu! pomislila sam da je mozda moguce podici je, pa sliku ispod, ali posto su zidovi od cigle, ostaje jedino da se ona potpuno ukine, sto je za mene bolje resenje od postojeceg.
e sad police. ovo sto jasna vec ima zvacu "elementi" a ono sto ja imam na umu ("lack") - police.
naime, meni je prva ideja bila da se izmedju vertikalnog i horizontalnog elementa ubace dve police, jedna iznad druge, a sto bi zapravo delovalo kao uski element za dvd i ono drugo, receiver ili vec sta je. oni ne mogu da stanu u supljine, a nagrdjuju izgled ako su NA elementu.
dimenzije tih elemenata su 80 x 150 cm. isao bi vertikalni, pa police (one su, mislim, 110 cm), pa horizontalni, s tim da gornja ploca gornje police bude jedno 10 cm niza od gornje ploce horiz.elementa, direktno ispod teveja (jer u nju idu komponente vezane za tv). to je 80 + 110 + 150 = 340 cm. ima mesta i za zvucnike sa strane (svidja mi se djumin predlog sa stalcima, mada mogu za prvo vreme i na pod pored elemenata).
zasto kazem niza (Z kao zaba)?
pa zato sto bi se na taj nacin izbegli shavovi, sastavci izmedju elemenata, dupla debljina vertikalnih zidova dva susedna elementa, a i te police su svakako uze.
drugim recima, dobio bi se "entertainment unit" u nizu, ali ne monoton, plus - tv bi imao pripadajuce mu police, sto bi dalo mogucnost za postavljanje slike iznad horiz. elementa i na taj nacin bi licilo na skladnu celinu.
fotelja ne bi trebala da stoji tu ako je ikako moguce, jer se sedista uvek okrecu licem ka tv-u, ne ledjima.
ako ovaj predlog prodje, nastavicu sa idejama o slikama, uz promedbu da bi gornja ivica tv-a lepo izgledala ako je u visini gornje ivice vertikalnog elementa.
evo, skicirala sam na brzinu ono sto je moja ideja, naravno, odokativnom metodom, bez pravih mera, cisto da imas sliku niza o kojem govorim.
Hmmm, kao i uvek najbolji predlog dodje od Frau
Stvarno mi se svidja ovakav raspored a i resila bi problem necega sto nama svima najvise bode oci a to su ova dva uredjaja Nekako sa ovom idejom koja je Frau dala to bi se elegantno resila, ne bi imala sve u horizontali(sto si i htela) i bilo bi mnogo lepse, nego ona prva postavka(ovo je moje misljenje a o ukucima ne vredi raspravljati) :roll
Sto se tice zvucnika, oni bi trebali da budu na visini od 120-140cm(visokotonci na zvucniku), tj u visini usiju kad sedis, tako da otpada varijanta da idu na pod, ali nadam ako bi suzila ove police koje Frau predlaze(da budu samo malko vece od sirine uredjaja), dobila bi sa strane sobe opet prostor da ih postavis kao i sad sto stoje
Ovi stalci za zvucnike u SSM izvedbi kostaju oko 1500din max, pa razmisli i o tome, jer greota da ih drzis na stolicama jer one sluze za sedenje a ne za drzanje zvucnika :hh
da, zvucnike isto treba resiti i stalci bi bili pravo resenje.
nego mi sad palo na pamet da bi, ako se flipne raspored (umesto: vishi, polica, nizi element da se ide sa: nizi, polica, vishi), ispod one lampe za slike na zidu levo bi mogla da dodje jedna od vecih slika.
a na zidu gde je tv, nekako mi se cini da bi lepse isle male (ako ih jasna ima) u nekom zamisljenom pravougaoniku.
jos bih dodala da bi taj zid verovatno lepse izgledao kad bi bio u malo vecem kontrastu u odnosu na namestaj, recimo braon, bordo, tako nesto...
Pa naravno! Odlična varijanata Frau (ona prva na skici). Ja sam baš dugo bulljila u taj Jasnin zid, sve mi nešto ne štima a neznam šta i kamo...
Kad eto rešenja i to da ne mož bit jednostavnije (Jasna, ume to Frau da opali i radikalno )
Uzgred, police horizontalno ni u ludilu
Ljudi hvala, super ste!
Mene uhvatio grip i jedva sam u stanju da kapiram sta mi predlazete. Da Frau ne nacrta na sta misli ostadoh ja u neznanju :? Ideja je dobra, kao sto sam i mislila da ce biti. Cak mi se svidja i Djumina modifikacija (uze police)
Sutra, kad se vratim od lekara i cujem i sta zmu ima da kaze o ovome, pisem jos.
juuu, bas je grip nasao kad ce da te uhvati
salim se, hajde, ozdravi nam brzo, nije ovo zec da utekne
a ja cu za to vreme da te obavestim od cega su te police pravljene.
one imaju unutra ugradjenu neku metalnu shinu jer se kace nevidljivo na zid, a izmedju gornje i donje ploce police je neki plasticni karton, ne znam kako to da opisem, uglavnom, nije suplje, pa bi secenje bilo onako, bas poslednja varijanta ako se bas ne moze drugacije. 110 cm i nije neka velika sirina, verovatno tek malo sire od tv-a, sto se i trazi...mislim da ti sve staje (ako sam dobro razumela da imas 4 m sirine), ostaje ti 60 cm za zvucnike, i to bi trebalo da ude dovoljno...
izmena: pogledala sam sad poledjinu police, moze da se skrati, ta metalna shina je kraca, mada jos jednom: ako cela konstrukcija moze da stane na zid, ja to ne bih skracivala.
Opet ja sa skicama. Mere su prave.
Lezeci juce na sofi preko puta ovog zida, posto se jel'te grip leci gledanjem televizije, dosla sam do nekoliko zakljucaka:
TV treba da bude postavljen oko sredine zida i to neposredno blizu vertiklanog elementa zbog ukrivanja kablova. Gornja ivica na 1.5 m, apsolutno se slazem.
Ideja sa uzim policima je bolja. U pravoj razmeri sa sirim (Lack, 110 cm) deluje mi bas nagurano od ivice do ivice nise. Osim toga, ako odmaknem horizontalnu policu, zmu ce traziti da centralni zvucnik bude jel'te centralni, tj. treba da izidje iz celije elementa na Lack policu. A onda imam jos jednu kutiju na toj polici a i tevej ode vise u stranu (bilo koji flip da napravim)
Frau, koliko moze da se suzi Lack? Ili da probam da nadjem nekoga da mi napravi floating shelves (ni ja ne znam kako se to kaze, ali mislimo na isto) Znam da ne sme da se pravi od iverice jer bude uzasno tesko...
Slika imam i mislim da je odlicna ideja da ih rasporedim tako da upotpune pravougaonik.
Boje, kahm, mozete slobodno da me zovete kraljicom neutralnih Salu na stranu, zid je deo otvorenog prostora koji nisam htela da previse usarenim vec sam kombinovala dve neutralne. Imam vec pretezno crveni tepih i sofu i jos 4 m crvene bilo bi mnogo... Nije da se pravdam, ali prethodna vlasnica stana je toliko razlicitih boja potrpala po zidovima da sam ja jednostavno morala da smirim situaciju.
Djuma, specijalno za tebe, zvucnici lebde tako da su visokotonci na pravoj visini :roll
hm, ova druga slika, sa širim policama ok, s tim što tv ne bi smeo biti priljubljen na vertikalnu policu.
Ova prva se meni nikako ne sviđa, potpuna disharmonija elemenata (ili se pravi potpuna simetrija ili asimetrija, nešto između :nono ). U krajnjem slučaju gurnuti tv desno da bude iznad vertikalne.
Potpuno je cudno kako razliciti ljudi razlicito vide istu stvar!
Ja na ovoj sto se tebi manje svidja vidim pravougaonik i fino uklopljene elemente. Na ovoj, koja je tebi ok, meni nesto smeta, nemam pojma da definisem sta i zasto.
Naravno, ja i pitam ljude na ovom forumu za misljenje zato sto ne znam pravila i zato sto ne umem sama da razresim zagonetku. Ovako se nadam da cemo, kada vise ljudi predlozi vise stvari, doci do necega sto je i meni lepo a i zadovoljava ta neka pravila.
Eh, da, TV, ne mora bas da se nalepi uz vertiklani element ali treba da bude blizu, da bi se kablovi manje videli.
Jasna, pa to je najlakše rešiti, ako je nekad to protiv nekih, recimo, pravila, ako tebi pashe, najlepše je.
Da napomenem da ja nikako nisam ekspert i ne tvrdim da nešto tako teba, više razmišljam naglas. Što se enterijera tiče, nikad i nemam odmah gotovo mišljenje (kao recimo Frau, ona odmah da najbolje rešenje i drži se toga), nego mi se polako razradi u glavi.
Pozdrav i srećno
Hej, samo ti naglas razmisljaj! Otpozdrav
100 ljudi 100 ćudi, 100 žena 200 .... :hh :hh :hh :hh :hh (ne smem da psujem, videće me mravojedi 8-O
Eto, npr meni se vise svidja raspored na prvoj slici, nekako mi sve ima smisla, ali najbitnije je STA SE TEBI svidja, jer ipak ti ces najvise vremena provoditi tu. Takodje bih napomenuo da tek kad bi angazovala arhitektu bi videla koliko tu mogucnosti ima, ali opet ne treba slepo slediti trendove, nego raditi po svom ukusu i sebi za gušt
Sto se tiče zvučnika, oni ne bi trebali da "lebde" jer se tako neće dobiti odgovarajući zvuk. Obavezno treba da budu odmaknuti od zida, bar 10-15cm a onda ako tako i bude, staviti ih na nosače
izvini, u uzasnoj sam guzvi, imamo jednog dragog i uvazenog gosta ovih dana, pa nisam ni svracala na forum kao obicno...
elem, slikala sam poledjinu te police tako da jasno mozes da vidis kako izgleda i gde je ta metalna shina. ona je dugacka otprilike 70-ak cm, po 20-ak cm sa obe strane bi verovatno moglo da se odsece.
na ostatak cu se osvrnuti kad ispratimo gosta, sutra uvece.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9443_-_4.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9443_-_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9440.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29122008_008_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29122008_002_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/topaz_b.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_9443_-_5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jasna1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sire_police.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uze_police.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lack.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304757
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304758
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/meske
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304759
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304760
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasna
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304761
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[22] http://extranekretnine.com/
[23] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304762
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304763
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304764
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304765
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304766
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304767
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304768
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304769
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304770
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304771
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304772
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304773
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304774
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304775
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304776
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304777
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304778
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304779
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304780
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304781
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304782
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304783
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304784
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304785
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid#comment-304786
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/postavljanje-slika-na-zid?page=1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
to je jako tesko reci bez da covek vidi sliku zida i slika. zavisi od toga sta je ispod slika, koliki je zid, sta na njemu jos stoji, puno cinilaca ima. velicina slika igra krupnu ulogu kao i to da li su "uzduz" ili "popreko".
ono sto je jako vazno je da se slike postave na pravilnu visinu, da ne budu previsoko ni prenisko. neko nepisano pravilo je da je centar slike na visini od 140-150 cm, zavisno od velicine.
ima li sanse da postavis fotografiju?
