Nadam se da ce biti jos kakva ideja . Svejedno hvala na savjetu.
Zanima me ima li ko kakvu ideju za kucni kamin (kamin u dnevnoja sobi) soba je velika (10 x 5 m)pa sam se odlučijo da pitam za ideju valjda ce neko nesto predloziti :tup
p.s
zaboravio sam naspomenuti da je na jednoj strani kuhinja,značei (3x5m) ostalo je dnevni boravak, kuhinju pa namjeravam pregraditi sa kuhinjskim sankom
evo par kamina pa ti vidi šta ti odgovara :roll
U dnevnoj sobi imam ozidan "kamin", tj. kupasto naslagan kamen sa lozistem u sredini od pune cigle. Taj kamin pusi i relativno slabo greje. Da li postoji negde nacrt kako se ugradjuju elementi kamina?
ne secam se da sam igde video neki tutorijal kako napraviti kamin,ali iz iskustva te savetujem da taj posao obavezno poveris nekom proverenom(tri puta)majstoru.
pod ovim proverenim mislim da odes koliko god to bilo glupo tamo gde je uradio kamin i gde se stvarno ti ljudi greju.
srpre i hvala.
Dali mi morete dati adreso ili tel. broj gdje nabaviti takav kamin ili materijal za kamin.
HVALA LIJEPA
zavisi koji kamin ,ako je onaj desni ,tu ti nemogu pomoći,šala,najpametnije ti je rešenje neki od ugradbenih kamina,prvo neznam odakle si,tj gdje živiš to ti nama prvo reci a dalje će mo da vidimo,ako je ugradbeni kamin to nije problem ,a zidani kamin,,,,to je problem,i dali će taj kamin da služi za grejanje ili za ukras,pošto ima dosta imitacija kamina na plin ili el energiju. ,, pozdrav,,
POZDRAVLJENI
Meni se dopada onaj zadnji.Kamin bi mi sluzijo za ukras i ogrevanje. Imam kucu kod Prijedora. Molio bi ako moze kakva okvirna cijena.Za kamin sam se odučijo pod svakim uslovom.
U velikoj ponudi betonske galanterije čijom izradom se bavi „Nezirić" mogu se naći stubovi, kamini, fontane, roštilji, mostar znam nije blizu,probaj naći nekog majstora u ili oko prijedora mora da je neko zidao kamin,kao što rekoh to je ugradbeni kamin,otiđi do centruma u banjaluci l tamo ćeš najlakše doći do informacija,dakle kupiš kamin,nađeš majstora da ti napravi ležište i ostalo kao na slici,,POZDRAVLJENI,,
Hvala na savetu, to sam vec i ucinio, medjutim, posto je meni vec sagradjena forma kamina, uslovljavaju me ili astonomskim cenama, ili rusenjem postojece konstrukcije do temelja. Zar je moguce da ne postoji ni jedan publikovan rad na ovu temu?
imaš više vrsta kamina ,ugradbenih,otvorenih, zatvorenih,koliko sam razumio tebi treba klasičan kamin,što nebi nikome preporučio ,pogotovo pred proljeće,uvijek nešto dimi po čitavoj sobi gdje se nalazi,ako već imaš formu kamina,nađi jedan od ugradnih kamina ,proširi ili smanji ležište kamina,i problem riješen,mislim na mjere kamina,a nevidim zašto bi trebao nešto da rušiš,ako imaš postavljenu osnovu,ustvari šta ti smatraš za formu kamina,uključio sam se u ovu temu zato što sam ugradio nekoliko kamina ,za koja sam pravio ležišta od medijapana,i hrastovine,ugradni kamini su toplotno izolovani tako da ne postoji mogućnost čak ni da se opečeš,i lagani su za održavanje i više služe za ukras,teško ćeš danas da nađeš nekog dobrog majstora za klasični kamin,prvo zbog cene dobri klasični kamini na kojima se neko grije -što reče enco-koštaju10-ine hiljada eura zbog same strukture i izgleda,imaš recimo gotove betonske kamine koji jako lijepo izgledaju ali koliko god dobro izgledali teško se neko ugrijao ,mislim može ono ali baš kraj kamina,
možda će da ti bude malo jasnije
Šta će čovjek već ima ozidano,Bodara je u pravu,stari kamin je gutač drva i grije se samo neko ko je ispred njega,pored običnih kamina se dosta njih nije probudilo ujutro zbog otrovnih plinova,evo mog malog priloga za proračun dimnjaka za sve one koji grade otverene kamine,uz važnu napomenu da se do ložišta OBAVEZNO dovede vanjski dotok zraka tako da ga ne posuđuje iz sobe,ovde bi možda bio izlaz da se ugrije zimi tako da u ložište ubaci sistem cijevi koje čine rešetku za drva i žar a kroz koje bi cirkulisala voda za radijatore,većina vas starih SAM-ovaca je to već viđala,ja sam svojevremeno gradio kamin od Frenklinovog gusanog kamina i zbog velikog otvora ložišta sam morao napraviti priključak na dva dimnjaka,srećom su bili jedan do drugog i nisam imao problema,a tebi preporučujem ako imaš takvu mogućnost da potražiš izlaz u tome jer klasični dimnjaci idu od dna tj. dimnjaci od sprata i prizemlja počinju sa iste tačke.
Neznam možda nekom ovo ustreba a Bodari pohvale na radovima
nisu to moji radovi..
Barem si se potrudio da nabaciš slike
Hvala Bodara i Zlatane, kamin mi je ozidan od patosa do plafona armiranim betonom i ukrasen prirodnim kamenom, te bi se samo mogao dici u vazduh. Vidim na jednoj fotografiji da je ulaz u dimnjak pod odredjenim uglom, dok je kod mene direktno iznad lozista, a i nacuo sam da se ugradjuju i neke prepreke, fiksne i pomerljive, iznad lozista radi regulisanja odvoda dima i zadrzavanja toplote. Ima li neka fotka na tu temu? No posto sam nov SAM-ovac, a vrlo mi je interesantno resavanje grejanja sistemom cevi koje prolaze kroz loziste kamina, kada je bila ta diskusija?
Mislio sam na nekadašnji list SAM svoj majstor koji je izlazio od 1975 pa do1992,može se naći u njima sve o kaminima i ložištima,onaj ko je kupovao te listove čuva ih ljubomorno i dan danas.
zaboravio sam pitati za dimnjak, dimnjak imam zidan u drugoj sobi znači morao bi probiti zid od dnevne sobe da bi dosao do dimnjaka(odnosno da se priključim na dimnjak). dimnjak je zidan sa tom malom običnom ciglom (mislim da je veličine kao fasadna cigla).zanima me da neču imati kakvih problema sto se tiče dimnjaka. HVALA
hoćeš imaćeš problema sa dimnjakom,pronađi nagdje na forumu ima dosta o dimnjacima i kaminima ,i kako se zidaju i koji su dobri a koji nisu dobri .
to znači koliko sam vas razumijo,ako hocu kamin u dnevnoj sobi moram i dimnjak zidati,ako je tako onda nista od KAMINA .
HVALA
Prati malo na času što ti kaže čovjek,ima negdje tabela za proračun dimnjaka prema površini prostorije koju sam objavio pa se možeš lako naći u tome,ipak ako zapne možda mognemo pomoći.
Tčnije pogledaj u temi dnevni boravak-kako da napravim sobni kamin
@bliha
ne moras zidati nov odzak ako imas postojeci ali moras proveriti kojeg je preseka .tj da li ce odgovarati kaminu koji planiras da napravis
Neko je drugi na forumu postavio pitanje kamina ,ja malo pisao a ovaj topik nisam ni video,pa malo kasnim, ali probaj kao prvo da običnom plastičnom odvodnom cevkom dovedeš svež vazduh od spolja do ispod ložišta-vatre. Ako to lepo izvedeš plastika se neće topiti. To ti je samo za probu. Kad upališ kamin prvi put,dimnjak mora da se zagreje,zato služi ona kosina iznad da primi prvi dim i toplotu sprovede u odžak. Na nekom mestu u odžaku moraš da imaš jedno suženje na kojem stoji klapna.to suženje služi da se ubrza dim na gore,a klapna da se kao kod smederevca zatvori cug i da toplota ostane u prostoriji.Tebi je verovatno dimnjak standardne veličine pa nećeš moći da se greješ nekim velikim kapacitetom. Da podigneš nivo toplote treba da ugadiš deflektor .To je jedna zakrivljena ploča koja odbija zračenje prema sobi a nalazi se na zadnjem zidu kaminskog ložišta. Predpostavljam da nemaš kanale oko samog kamina i dimnjaka ,tako da se može reći da ti je to kod nas u narodu poznato kao ognjište. Pokušaj da nadješ negde neki izbušeni (sitno zumbani )lim i da zatvoriš prednju stranu kamina dok počinješ sa loženjem. Ovo ti sve govorim kao privremeno empirijsko rešenje,dok ne shvatiš šta ti treba a onda sam pravi od mesinga ili...Dakle svi pa i pravi majstori mogu sve da i proračunaju ali dok ne proba i našteluje ne zna ni on. A onda ti kaže uputstvo pa ti ako uradiš drugačije -ono-dimi. ,I kažeš vidi majstorčina ,čovek u pravu...
Posto je gas poskupeo nenormalno resili smo da predjemo na cvrsto gorivo. Mislim na drva ili brikete. Da naglasim da grejemo jednu etazu, vec je uvedeno parno grejanje na gas i sad sve to da prebacimo na kamin sa kotlom. Tu imamo problem, da li treba povezati sad sve cevi u krug jer sad imamo dve dgrane od kupatila i na kraju kako ozidati taj kamin. Ako neko zna ili ima crtez neka mi posalje jer bi mi to sami uradili tj. moj muz. On bi stajao u dnevnom boravku i sad odatle gurao toplu vodu u ostale prostorije, znaci obrnuto od ovog sto sad imamo. Hvala unapred.
Postoji mogućnost,trebate dati više podataka ili slika o izvedbi instalacije,površina stana,dimnjak itd.Nekad je bilo popularno unutar ložišta da se ugrađuje tzv. izmjenjivač toplote,sistem cijevi kroz koji cirkuliše voda a cijevi su urađene tako da je vatra na njima,drugi popularan način je bio sa kaljevom peći kojoj je ložište obloženo sistemom cijevi,sve u svemu nemožete to izvesti sami,treba vam kvalitetan varioc i kvalitetan materijal ali opet kažem sve se može napraviti pa nemojte odustajati tu smo da pomognemo
hvala na savetima i idejama. Stan nam je 125 m2 i tu gde treba da dodje kamin imamo sada radijator koji treba da izmestimo a odzak je ozidan do ploce u osnovi je ozidan od svabske cigle sad moramo da ga ozidamo do kraja. Menjamo sistem grejanja sa gasa na cvrsto gorivo jer je gas preskup. Jos jednom hvala i puno pozdrava.
gocagoca
ne bih da vas obeshrabrim odmah ali
kamin kao sistem grejanja je najneekonomicniji od svih vrsta grejanja na cvrsto gorivo ( ogromna kolicina toplote odlazi kroz odzak , nemogucnost stelovanja cuga, problem sa ciscenjem lozista .....) a cene gotovih ugradnih kamina nisu nimalo naivne
e sad jedino ako se nismo razumeli pa ste mislili na etaznu pec koja lici na kamin , ali to je nesto sasavim drugo
sto se tice prerade postojeceg sistema cg e to vec njije nesto sto biste sami mogli odraditi
pre svega zbog proracune snage izmenjivaca toplote (ovo se odnosi na klasican kamin ) kao i promene preseka postojecih cevi
to su i inace poslovi koje i majstori cesto izbegavaju pogotovo kod prerade koja kod vas potrebna
da, a uz sve to tu negde treba spakovati i pumpu, ekspanzionu posudu... negde postaviti i odzračne ventile... jer sve je to bilo smešteno u gasnom kotlu... i o tome se nije morao razmišljati... sa kaminom je to vec druga stvar ... nema nista od gorenavedenih stvari...
i meni je interesantna ova tema, ali zbog drugih stvari... planiram na proleće preseljenje u novu kuću... a zbog nedostatka novca ( čudna mi čuda) morao sam se odlučiti na 3-4 radijatora koji će grejati najneophodnije prostorije : kuhinju sa trpezarijom, dnevnu sobu, hodnik i kupatilo. s tim sto planiram da se cevna mreža odradi tako da sutra moze zadovoljiti potrebe cele kuće, a za sada samo ono bitno. klasičan kamin sam odmah odbacio. jeste lep, i najverovatnije bih sa skrpljenjom ekipom prijatelja, raznoraznih strucnjaka, uspeo da odradim sve sto je potrebno...ali je potrosnja prevelika a ucinak premali...
umesto kamina biće to ili alfin kamin-peć RUSTIK ili RUSTIKAL ( zaboravio sam koji je vec od ova dva modela za etazno grejanje ) ili jedan od bugarskih kamina-peći za etazno grejanje PRITY koji su jeftiniji od rustikala, ali verovatno losijeg kvaliteta ( ako je sudeći po onoj staroj-koliko para toliko muzike). bugarski kamini-peći su bolji jer nude širi dijapazon proizvoda sa aspekta količine toplote za centralno grejanje... od 7 kW do 23 kW ( mozda i više, jer ovo sada lupam napamet)
- http://www.prity.rs/yu/onama.htm [63]
- za alfu me mrzelo da trazim link... idi na srpski google, ima ga tamo negde
imacu vise informacija kada odem do drugara koji je ugradio jednu od ovih bugarskih peći. jer mene najvise zanima njihova potrosnja . iz njegove price, a nije previse upućen , nakacio je nekih 5-6 radijatora od 1400 do 1600 mm (pretpostavljam da je visina 600) spremio je ove godine 12 m3 drva i dokupljivao je ugalj ( u dzakovima) kada je hteo da redje lozi ili da zadrzi odg. temp. nocu
ja sad trenutno mučim muku kako sve to uklopiti u ambijent kuhinje ( tamo cu je smestiti) i u kakvom okruzenju. planiram da ozidam neku vrstu postolja od cigle, pa da sve to lepo popločam keramičkim pločicama koje nalikuju prirodnom kamenu ( mislim da im je cena oko 2000 din/m2) i da na to postolje ugradim nisku ogradu od kovanog gvožđa, ali jos uvek nemam ideju kako sve to uraditi a da ne liči na neku kičericu.
mozda bi neko mogao da pomogne sa kakvom slicicom ili nacrtom...
hvala na informacijama. Inace link sa Alfinim kaminima sam videla i nekako su mi klasicni ovaj lin sto si mi poslao je odlican, Obloga kamina moze i da se uradi po sopstvenom dizajnu jer je kamin odvojen i ima kotao sto je vazno bar to nemoramo da smisljamo. Obicicemo njihovu prodavnicu u Beogradu pa da uzivo to pogledamo a normalno i cene da vidimo. Mnogo mi se dopada i jos jednom hvala. Znate kako zena bira a muz odradjuje drugi deo. Ovo bi nam se uklopilo u dnevni boravak jer je veliki, zajedno sa kuhinjom i trpezarijom ima oko 60 kvadrata. Na tom zidu gde bi on dosao oko njega su dvoja velika balkonska vrata za terasu koja je pokrivena i ima 35 kvadrata tako da bi mogli taj odzak da iskoristimo sa druge strane za jedan lep veliki rostilj, a jelda da nije losa ideja. E kad to zavrsimo onda smo sve resili i pozvacu vas na rostilj.
Čudan ovaj naš Srpski jezik.Iz ovog citata nisam siguran ko bi stajao u dnevnom boravku i gurao vodu muž ili kamin
Malo šale ako dozvolite.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamin-sedenje.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t-20071027-1-jpg-c6c1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kansas-petit-s2n-met-palloni-14.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamin1_01.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capri-met-ascani-24.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamini.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hr_xp10_memo_10.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hr_xp10_memo_9.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hr_xp10_memo_8.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hr_xp10_memo_7.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hr_xp10_memo_6.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hr_xp10_memo_5.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hr_xp10_memo_4.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hr_xp10_memo_3.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tabela.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamin4.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamin3.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamin2.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kamin_1.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282960
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majdovka
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282961
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bliha
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282962
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282963
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/moby
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282964
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[30] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282965
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282966
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282967
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282968
[35] http://www.neziric.ba
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282969
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282970
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282971
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282972
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282973
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282974
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282975
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282976
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282977
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282978
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282979
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282980
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282981
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[51] https://www.facebook.com/tenzor1/
[52] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[53] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282982
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lelemajstor
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282983
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gocagoca
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282984
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282985
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282986
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282987
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[63] http://www.prity.rs/yu/onama.htm
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282988
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini#comment-282989
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/sobni-kamini?page=1
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Mislim da bi ti za tako veliki dn. boravak odgovaralo ovako nesto, s' tim sto bi ovaj deo za sedenje uklopio uz sank. E, sad, obrada kamina moze biti i drugacija (kamenom, ciglom) sve zavisi od stila u kome bi odradio ceo stan. Moj ti je savet da se presaberes pre pocetka, jer je mozda najjeftinije da uzmes neki ugradni kamin koji bi ozidao po svom ukusu, nego da ti neki dundjer uradi ceo kamin i upropasti stvar, :tup jer je vrlo zavlacito odraditi kvalitetan kamin. Mala greska i mogao bi da ti sluzi samo za ukras.
