tapete ostaviti
a mačka na manikir
Juce sam stavio jednu "straftu" non-woven tapeta (54cm) po sredini zida (sirine 120cm) da bih jutros zatekao efekat kandzcica svog macka u donjem delu.
Razmisljao sam da tapetu skratim za 1/3, taman da on ne moze da "ostri" kandze, a da taj donji deo zida prefarbam u boju kompatibilnu sa tapetama (zidovi su svetlo zuti, tapeta je bež sa braon sarama, a taj donji deo zida bi ofarbao u bež).
Da li to moze biti estetski ok varijanta? Bilo kakva konstruktivna ideja, sugestija ili predlog su vise nego dobrodosli.
Hvala!
tapete ostaviti
a mačka na manikir
Puno hvala na odgovorima!
Jeste, strafta je vertikalna, od poda do plafona.
Nista, onda odustajem od ove zamisli. I sam nisam bio siguran, ali sad vidim da to treba da ostane kako jeste.
On ne dira zid uopste, nego mu je tapeta privukla paznju zbog tih braon tackica - cveca. Ili je jurio neku bubu na zidu pa je usput potkacio i tapet (malo verovatno). Iz daljine se ne vidi nista, ako na ovome ostane ok - ali ako nastavi dalje moracu da razmisljam o alternativama. Manikir ne pomaze, uradjen juce - tapete su jako nezne jer su te aplikacije uradjene kao od plisa / neke pene. Dovoljno je samo malo zacepiti i napravice se rez...
Možda bi odgovarajući flomaster , na kritičnim mestima, uz malo mašte i veštine, mogao da pomogne i sada a možda i još koji put , dok tvoj mačak ne pronađe drugo interesantno mesto za svoje igrarije.
Možda bi jedan doberman uspeo da sačuva tapete? :hh
Flomaster je dobra ideja - mozda cak i grafitna olovka posto su ti cvetovi na tapetu onako sivkasto-braon. Tek treba da nadjem pravu boju pa da popunim "rupe".
Evo vec nekoliko dana je proslo i nema novih tragova... valjda se smorio.
On inace ima svoju ostrilicu gde uredno ostri kandze i apsolutno ne dira niti jedan jedini namestaj u kuci... zato se nekako nadam da ce i ovo da skapira da nije za njega.
Hvala svima jos jednom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapete-do-pola-zida-da-ili-ne#comment-347443
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapete-do-pola-zida-da-ili-ne#comment-347444
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapete-do-pola-zida-da-ili-ne#comment-347445
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/teethgrinder
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapete-do-pola-zida-da-ili-ne#comment-347446
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapete-do-pola-zida-da-ili-ne#comment-347447
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapete-do-pola-zida-da-ili-ne#comment-347448
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Ako sam lepo razumela, strafta je vertikalna. Ako bi je skratio odozdo, po mom misljenju, moralo bi i odozgo, a sa strane praviti neki okvir da deluje kao "slika" - mozda samo glet masom napraviti imitaciju okvira. Da je samo skratis odozdo, po meni bi bilo izuzetno ruzno (ako ide vertikalno od poda do plafona).
Macak ne dira zid bez tapete?
Previše analize dovodi do paralize
