Sve je lepo samo nema gde nasloniti ruke ! ! ! ! !
Evo posle duže vremena napravih još jednu baštensku lljuljašku ali ovog puta dajem je u zamenu za novac.Postavio sam i nešto slika,nebi li bile od pomoći onome ko krene da radi nešto slično
Lepo!
A neki detalji? Koja vrsta drveta,možda i dimenzije ljuljaške.Čime si i kako spojio naslon i sedalo,koji lepak koristiš i sve drugo što misliš da je bitno!?
E moje drage kolege forumasi da se i ja pohvalim sa mojom klupom.Dugo pratim ovaj forum i mnogo toga lepog sam video na ovom forumu. Inace sam elektricar i gipsar a ova klupa je probudila stolara u meni a evo i klupe par slicica
To baš obećava.... ima li dalje?
...zavrsio sam ljuljasku i nisam je slikao ali izgleda kao ova na slici. sutra cu da je slikam i postavicu slike pozdrav svima
i evo ljuljaske sad sam je slikao
slaki84, tvoja je lepša! Jest da je kod one lepši pogled...
Bojanale hvala i trudio sam se da bude dobra mada i ova mozda nekada dobije bolji pogled
Ali se može maštati stvarajući sebi bilo koji željeni pogled....nisi ograničen onim jednim lepim.... Odlična je klupa-ljuljaška! Ćebence je privremeno rešenje (šteta što si ga ostavio kada si slikao), šta planiraš na nju kada se sedi ? , inače je šteta bilo šta na nju stavljati...
Odlicno napravljeno , svaka cast, a i hvala na ideji. Mislio sam da napravim nesto slicno deci od cevi, ali sada ....
A za sedenje sam spremio mami da sasije jastucice jer su i dole letvice pa zuljaju:)
ps ako kome trebaju dimenzije ljuljaske da i njih postavim ako neko planira da pravi
Ma kakve cevi, ne može se porediti sa drvetom, bez obzira na cenu!
Fantastično
Slaki 84, naravno da postaviš dimenzije! Ja nemam problem sa pogledom, to sam rešila ali mi se ovo više dopada od ideje da kupim onu gotovu -i uklopila bi se sa ostalim klupama u dvorištu!
Pozdrav!!!
I meni bi dobro dosle dimenzije, i ako moze da malo blize poslikas spojeve,jer sam ja inace bravar postruci ali ovo me se jako dojmilo pa da se i ja okusam!!!
Unaprjed hvala!!!
p.s.svaka ti cast
ajde molim te posalji dimenzije jer sam vec nabavio neko drvo!!!!!
E ovako
naslon je 60cm
sedište 45cm
širina je 140 i dovoljna je za 2do 3 osobe a moze i 1 osoba al da leži.
Kao konstrukciju sam koristio stafne 5x8 koje sam usecao na spojevima i osigurao sa šrafovima 3x50. Odozgo sam koristio letvu 5x3 . Jedino što sam se zeznuo sto sam okrenuo letve na sedistu tako da ivice bodu u noge pa ako ces da pravis okreni letve po duzini.
Lanac nemam pojma koji je a treba ti oko 5,5 -6m
Za postolje sam koristio gredu 8x10 . Radio sam otprilike tako da neznam koji je ugao al pokusacu da objasnim:
ovako uzmes gredu od 2m i odmeris 160cm i na tom mestu pričvrstis drugu gredu od 170cm i namestis je da u donjem delu bude 130cm. Naravno i to spojis tako sto useces obadve pa osiguras sa srafovima . Ja sam za to koristio navojne šipke.
Napravis jos jedno takvo i povezes sa jos jednom gredom od 210cm i osiguras sa kosnicima sve prelakiraj i cekaj leto da uzivas
valjda sam nesto pomogao ako treba jos nesto zovi i izvini sto kasnim :
Opet ja!!!
Izvini sto sam dosadan ali jos mi jedna stvar nije jasna!!!
Na tom postolju gdje si spajao ove nosece u "V" dali si koristio mozda kakvu zeljeznu plocicu ili si usekao do pola jednu staflu,pa do pola drugu i zatim spojio!!!????!!!!
Koji alat si koristio za usecenja pilu i dijetlo, ili rucnu frezu!!!!???!!!!
Jos malo pa cu i ja zasukat rukave samo sto cu ja na samoj ljuljacki koristiti, kada napravim rukohvate oboje koristiti deblje daske od nekih 5 cm tako da ta dva rukohvata spojim sa samom sjedaalicom!!!
p.s.hvala na savjetima!!!!
Te grede sam namestio u odgovarajuci ugao zasekao testerom povadio sa dletom pricvrstio srafovima i dodao jos jednu dasku radi stabilnosti tako da nije V nego A ako me razumes a probaj da zumiras sliku mozes da vidis kako sam tu dasku iskoristio kao policu za casu, flasu ili pikslu slobodno pitaj ako te jos nesto interesuje
Vidim da je "A"!!!
Ali sta ti dode tester, oprosti ali sa ovim nemam bas neka iskustva!!!
Samo me zanimaju spojevi,ja sam mislio sa rucnom zagom odsjec po pola pa onda kajlu izbit sa djetlom!!!
TESTER!!!?????????????!!!
E tacno tako samo triput meri jednom seci najbolje je da ti neko pomogne da uspravis grede pa pogledas kako bi bilo najbolje i onda obeležiš i tek onda seces pa povadis dletom sastavis i kad sve valja izbusis rupe pa opet rastavis i dobro natopis spoj sandolinom ili cime budes zasticivao drvo i tek onda ušrafiš.
Testera - rucna pila - žaga
Hvala MAJSTORE, sto zelis sa nama da podelis svoja iskustva!!!!
pozzzzzzzzzz za SLAKI84
Evo i mojih prvih pokusaja!!!
Samo neznam kamo cu sa lancom!!!???!!!
Jos neke finese!!!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0060.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0052.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0051_849.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5390.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5392.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5389.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5391.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5378.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5375.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5377.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glupost421.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glupost424.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glupost422.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika0611.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ss855444a.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ss855446a.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ss855448a.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0160.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0163.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0162.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1469.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306123
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306124
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elrobinjo
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306125
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306126
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slaki84
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306127
[31] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306128
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306129
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306130
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306131
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306132
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306133
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306134
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[41] http://extranekretnine.com/
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306135
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306136
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306137
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306138
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beca01
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306139
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306140
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306141
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agika
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306142
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xt12sasa
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306143
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306144
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306145
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306146
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306147
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306148
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306149
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306150
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306151
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam#comment-306152
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenske-drvene-ljulja%C5%A1ke-uradi-sam?page=1
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Prelepo !
