Pozdravljam, stvarno ste super.
Putujuci naisao sam na jedan bastenski sto koji sam slikao jako mi se svideo lepo je uradjen pa sam pozeleo da to sa vama podelim mozda se nekome svidi pa ga i sam napravi. cao srecno u radu uzivajte.
Pozdrav ekipo, vidim da ste puni savjeta i voljni pomoć, pa evo da se i ja javim
tražim negdje nacrte ili ideje za napravit stol od balvana ili trupaca, da izgleda onako što prirodnije i da je otporno na sunce, kišu, jer bi to bilo vani na livadi, pa ako neko ima ideju ili nacrt bila bi vam zahvalna
nešto kao ovo, al nemam bolju sliku
Zanima me kako da od oblica od ne obradjenog drveta napravim rusticni sto koji je predvidjen za jedan javni prostor, koji je u sluzbi koriscenja svih uzrasta??!
STO treba da bude mobilan ali istovremeno da bude prilagodjen datom ambientu.
Javna povrsina na kojoj ce se nalaziti za sada je poprilicno ,,mlada,,(kada je vegetacija u pitanju)
Zanima me Veza kojom se ostvaruje stabilnost oblica,kao i zastita od atmosferskih uticaja...
unapred hvala!!!
evo i ja nesto nadjoh ,ovako meni treba nesto slicno...mada sam video jednu super ideju gde su dve klupice za sedenje i sto sa nastresnicom za sunce i kisu,i naravno nemmogu sada da pronadjem.... :tup
zeleo bi da napravim klupe i stol za dvoriste . neka kombinacija metalnih profila i masivnog drveta za sedenje i naslon .ako ko ima neki savet ili sliku bilo bi dobro.
Kaj mene se pravat masi od drveni trupci (najcesto bukovi ili dabovi) so prechnik 25- 35 cm. Tie se rezat na polovina so motorna pila za secenje drva. Dobro e i od zadnata strana da bidat isecheni zaradi sprechuvanje da skapat.
Gorniot del treb ubavo da se izmazni so elektrichno rende i vibraciona brusilica so glanz-papir.
Ne vi preporachuvam da stavate lak ili sandolin , za da bide prirodno drvoto.
Nogarite i poprecnite nosa;i na trupcite se pravat isto od dab (hrast) ili bagrem (akacija) . Dokolku sakate da vi bide mobilna masata ( shto e problematicno radi tezinata) nogarkite se izramnuvaat od dolnata strana , no mozat i kako kolec da se pobijat vo zemjata (ako sakate masata da bide staticna).
Se nadevam deka Vi pomognav malku
Hvala puno na savetima od brace Makedonaca...
no mi smo napravili to jos pre par meseci....
evo sluzi i skroz je jak...napravljen je od BAGREMOVOG punog drveta...
hvala u svakom slucaju
pozz
arhimanq700: jel moze slika tog stola sto si napravio?
Nije problem,doduse nemam bolji ugao ali verujem da se vidi..
pozz...
OK hvala
Ja upisah ovaj link na obradi drveta, ali evo i ovde da dodam
http://www.buildeazy.com/diylist_images.html [88]
klinkom na sliku cete dobiti planove i instrukcije za izradu.
Ova tema je i poceta sa jednim vrlo slicnim modelom stola sa sve klupom..
Nadam se da cete naci nesto sto vas interesuje...
e hajd da i ja "turim" sta sam letos napravio...
Uploaded with ImageShack.us [92]
naravno potrebno je jos preci sandolinom, al ostavio sam da se osusi pa cu sada... cu stavim slike kad uradim
Uf kako ima dobrih fotki. Tako puno ideja. Svaka Vam čast. Pa ovakav forum nema ni Amrika ni Engleska.
Pozzzz drugarima
dobar dan, podelila bih s vama i nase radove.
Evo da se i ja priključim ekipi samostalnih pravljača klupa :)
Cena: letve, štafla, šrafovi, boja, šmirgla - do 1500 RSD
Pridodah i jedan drveni stočić u dvorište, da se više ne vijam sa hoklicama. Visina 40-45 cm tzv klub sto, taman za kafenisanje u ladovini. Da malo razigram ploču ofarbah je bajcom i išmirglah malo, pre lakiranja. Ništa komplikovano za izradu + lagan za premeštanje ali stabilan.
A klupa od prošlog leta je već primila 'patinu'.
sa cime premazati drvbene ploce od stola za bastu da trpe kisu i vodu
Sa čime je najbolje reparirati i lakirati baštensku garnituru kao na slici (trebalo bi da jekombinacija ratan i bambusa). Pukla su par štapa na sedalnom delu i propao je lak ili sa čime je već bilo zaštićeno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bastanski_sto.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/garnitura_karadjordje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sklopljeno.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rasklopljeno.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/oriental_ct_ldetail.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photos1b_104.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photos1b_103.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photos1b_13.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1030576.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1030575.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/workbench_10.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photos1b_14.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/paul_sw.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00095forum.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photos1b_118.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photos1b_117.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pilana_zoric_03.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pilana_zoric_02.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pilana_zoric_01.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_204.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_194.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_656.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_150.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_745.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_131.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_195.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_999.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_113.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20_174.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/19.gif
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/18_880.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17_152.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16_172.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_625.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_105.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_624.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_195.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_510.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/31_143.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29_123.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27_386.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26_110.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25_163.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/24_736.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/23_537.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22_812.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21_756.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2742.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2741.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2740.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2738.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2737.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2736.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2735.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2734.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image043_576x768.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s4023354.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stol2.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stol3.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rusticni_sto_nas.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tavolo_1.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stolica_857.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pravougaoni.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1000046.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296144
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[67] http://www.crinklecrankle.com/products/150cm-teak-bench
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296145
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mitrovic
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296146
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goga25
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296147
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arhimanq700
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296148
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nadka
[76] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296149
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanslez
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296150
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bimba
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296151
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296152
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan82
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296153
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296154
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296155
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ccepurka
[88] http://www.buildeazy.com/diylist_images.html
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296156
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svimigovi
[91] http://img823.imageshack.us/i/pict4147.jpg/
[92] http://imageshack.us
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296157
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasasljukic
[95] http://www.simanovci.rs
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-296158
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stolarka
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-358729
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klupa_1.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klupa_2.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-374664
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stocic_i_klupa.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stocic_9.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-385451
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-390044
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kgigor
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13702984243881.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13702984582822.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13702984926223.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13702985217284.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13702985457725.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1#comment-432161
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90395
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3901311-0_18.jpg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Evo jednog super linka, ali su strasni sa cenama:
http://www.crinklecrankle.com/products/150cm-teak-bench [67]
