Pozdrav Branislav.
1. Imaš dosta vrsta hidroizolacija, ovo je katalog standardne koja se koristi od Isomata. http://tretmanvoda.co.rs/ISOMAT%20AQUAMAT.pdf [5]
I da nebi ja sad detaljisao previše, na zvaničnom sajtu Isomata je sve lepo napisano.
http://www.isomat.rs/Hidroizolacija-bazena/Hidroizolacija-bazena-i-leplj... [6]
Jel radiš mozaik ili baš pločice?
Radiš li sam hidroizolaciju ili imaš majstora?
2. To jeste prevelika dubina za porodični bazen, preporuka, a i tako se radi u svetu je da dubina bude 1.5 m. To je bezbedna dubina sa koje sme da se slobono skače u bazen sa njegovih ivica. Dimenzijue su ok, dužina od 8 metara je sasvim dovoljna i za plivanje.
Što se tiče poda, pa naspeš sa šljunkom, i uradiš betonsku ploču. Naravno, pre betonaže postaviš cevnu instalaciju za slivnik.
Ukoliko imaš još nekih pitanja slobodno pitaj.
Postovani forumasi,
Imam betonski zatvoreni bazen dimenzija 8x3.5m, dubine 1.8m do visine polovine skimera, tj sad trenutno imam rupu za bazen.
Dobio sam tu rupu uz kupovinu kuce, pa sad je na redu i ta prostorija i rupa da se sredi, rupa stoji vec 6-7 godina i sva je u betonu,
Ima sve prikljucke za bazen ( rupa za 2 skimera, 3 rupe za ubacivanje vode(2 gore, 1 dole ), 2 rupe za osvetljenje, 1 rupa za lastin rep ili nesto drugo, 1 rupa za odvod vode, 1 rupa za multijet)
Prostorija je 10x5m otprilike i visine 3m, iznad je terasa u plocicama, 3 strane su u cigli, jedna strana prostorije je u staklu.
Prvo sto treba da uradim, kako kazu majstori za bazensku tehniku je hidroizolacija betona, pa plocice u bazenu i oko bazena i onda tek ide bazenska tehnika.
Moja pitanja su:
1. koja hidroizolacija treba da ide na beton ? Beton je dosta ravan, ima malo neravnina, ali ispod su 1 cm.
2. treba da podignem dno bazena( puno je 1.8 dubine ). Imam 2 male dece (2 i 9 godina) pa koja je dubina najpogodnija za bazen
i kako podici dno bazena( beton ili nesto drugo ) ? Ja mislim da idem na 1.4m.
Plasim se vlage u bazenu, pa ako neko ima iskustva sa izvlacenjem vlage iz zatvorenih bazena molim savet.
Hvala unapred.
