pa imali ih jos?moze li se kako znati cena???
Pozdrav ljudi!Na slici je prikazan kamen ustvari imitacija koja je izlivana od betona...mene konkretno interesuje: Kako napraviti ovaj kalup??
Moze li se kupiti negdje gotov???
Kalupi bi trebalo da su gumeni.Cuo sam da u SDrbiji negdje ima kupiti tzv "Tecna guma-dvokomponentna"sa kojom se izlije kalup.hteo bih malo da ulozim u ovaj posao i krenem da radiim sa ovim kalupima ali neznam gdje?sta?kako?kod koga?.Nije mi problem ni doci u srbiju samo da saznam neke informacije ili da kupim kalup
ili govoris o tecnoj gumi ili o kalupima??
govorim o gotovim kalupima jedan tip ih je prodavao ranije je stalno bio na buvljaku
ili tu ti je internet
Poliuretan ili silikon se koristi u svrhu izrade ovih kalupa. Tvrdoca gume oko 40-50 shora. Mahom najvise se koristi poliurethan jer je jeftiniji od silikona medjutim kod poliurethana treba koristiti odvajac. Cena kalupa nije mala, mahom se prodaje komplet za 1m2. O malom ulaganju u ovaj posao netreba ni razmisljati jer bez min 40-50m2 kalupa po modelu netreba ni zapocinjati nikakav posao.
pa za pocetak ja bih imao ovaj 1 model i napravio bih 20 m2 kalupa a onda kako bih se razvijao po malo stalno bih povecavao ponudu.Interesuje me moze li se naci taj poliurethan i odvajac u slobodnoj prodaji.Gdje traziti to.Takodje ono sto me interesuje u ovom svemu je olakavajuca masa-neka vrsta peska.Sta je to >gde se moze nabaviti.Ovde jedan covjek sto radi ovakav posao kaze da dobavlja iz Austrije.Na ovom mom odlivku se moze primetiti sa zadnje stane da su to neka zrnca ciji sastav podseca na Sljaku-otpad od lozenog uglja??molim vas detaljnije ako moze oko ovog jer sam vec zagrizao i ulozio novce u recepte i pojedine informacije.Za svaki odgovor duboko sam vam zahvalan i uvjek spreman za saradnju.
Pod ovim "olakavajuca" masa sigurno mislis na olaksavajuca masa. Prvo sto treba nauciti kod bavljenja izrade elemenata od betona, jeste nauciti i koje sve vrste betona postoje. Mislim, nemoj me pogresno razumeti, ovo je pozitivna kritika. U konkretnom slucaju ti treba da napravis lak betonski fabrikant. Za to se koriste punioci i aditivi koji se ubacuju smesi. Za tu namenu ja koristim aditive koji unose vazduh u smesu, strucno receno izradjuje se penobeton, cija je odlika veoma mala masa u odnosu na standardne betone. Taj pesak koji spominjes, konkretno nisam siguran sta je, ali predpostavljam da te navode na pogresan put, jer se kod izrade istih koriste se kuglice stiropora, aditivi za vazduh ili perlit. Perlit je da kazemo ekspandirani vulkanski kamen, bem ga zaboravio sam tacnu definiciju istog, no sad je to nebitno. Iskreno probao sam i klasicnu sljaku, neki je uveliko koriste, ali iz zdrastvenih i drugih razloga ja je ne koristim :nono . Za sve ostalo imas PP
eh bas kad si rekao "ekspandirani vulkanski kamen" skontao sam da je to -to.
Nije ovaj element bas ni lagan-ima 3 kg .mislim tu u recepturu ulazi i taj "olaksavajuci materijal"i ja imam taj recept ali znam da ide vise separacije nego tog olaksavajuceg.Da li bi ja i ti mogli da se dopisujemo preko MSN ili privatno.Nisam nasao tvoju adresu a vidim da si upucen.Sto se tice same recepture i livanja u kalupe to cu eksperimentisati ali zasad me interesuju kalupi ili ta guma od kojih se levaju negativi.Kontao sam jedan dan da dodjem u Beograd posto sam ja iz Banja Luke ali necu da idem napamet.
moja adresa je [email protected] [21] pa ako mozes javi mi se
Perodetliću,sećaš li de koliko su ti kalupi koštali na Najlonu i koji je to deo pijace bio?!?
Nazalost @pera ce ti tesko dati odgovor, bar za sada. U ovoj temi su da kazemo pobrkani loncici, naime @perin link ide ka informaciji vezanoj za kalupe za stampani beton, koji nije isto sto i dekorativni beton tj. kamen.
Kod stampanog betona koriste se "pecati"od gume a kod kamena "kalupi".
U svakom slucaju sport nije jeftin a nije ni skup.
U pravu si konfuzija,ali mene zanimaju ti buvljak kalupi za štampani beton,da li je to neka upotrebljiva varijanta ili samo neka naša handmade podvala,u svakom slučaju ako sam to vidim,javljam!!!
pozdrav svima i jedno pitanje. dali neko zna gde mogu nabaviti kalupe za pravljenje betonskih stubova za vinograde ili zicane ograde samo nemojte ono da mogu da ih napravim sam jer zelim da to radim profesionalno.nebi bilo lose ako neko ima sliku tih kalupa da mi je prikaze jer ih nisam video do sada
Ne mogu prosto da shvatim da ljude mrzi da čitaju i traže teme po forumu, nego očekuju da to neko drugi uradi za njih.To je postala već redovna pojava.Svaki put treba ponavljati istu priču.
O stubiovima je pisamo evo na ovoj adresi:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=83415.html#83415 [31]
Kalup koji smo zvukoljub i moja malenkost prezentovali na spomenutoj temi, je dobar kao privremeno resenje za SSM varijantu. Da bi se dobio kvalitetan i jak stub, potrebno je isti kad je napunjen provibrirati, sto je sa spomenutim kalupom nemoguce jer se sav raspadne. Inace, pravi kalup se radi od poliestera. Nazalost sliku nemam.
konfuzija je najmerodavniji da ti da odgovor na pitanje ako ti je hitno kontaktiraj ga na pp
pozz
kalupi jesu gumeni ali su izradjeni od termo gume i samim tim su jeftiniji od dvokomponentnih silikonskih kalupa.
Zdravo,
samo da vas informisem da sam kalupe za stampani beton nasao u BG MODEL SHOP-u.
http://www.bgmodelshop.com/index.php/ALATI-ZA-STAMPANI-BETON/View-all-pr... [38]
Kalupi nisu skupi.
Mozete se raspitati ovde: Reklama nigde nije besplatna, pa tako ni na ovom forumu.Moderator
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/italstone4.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/italstone3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/italstone2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/italstone1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329565
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329566
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88860
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329567
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329568
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329569
[14] http://oglasis.com/a,5,%C5%A0tampani-Beton.htm
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329570
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329571
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329572
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329573
[21] mailto:[email protected]
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329574
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/naldam
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329575
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329576
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329577
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329578
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90037
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329579
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[31] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=83415.html#83415
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329580
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-329581
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-365385
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kamen-moravac
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-367474
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atis
[38] http://www.bgmodelshop.com/index.php/ALATI-ZA-STAMPANI-BETON/View-all-products.html
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/gumeni-kalup-za-beton#comment-371105
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladislavljevic
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
bilo na buvljaku u NS da se kupi
http://peradetlic.hupont.hu/ [7]
http://kreativnost.4umer.com/ [8]
