Sta da radim sa zidom koji je napukao zbog klizista i starosti, a sluzi kao ogrda ka komsiji. Majstor mi kaze da se ljulja kad ga gurne rukom i da se ne moze samo omalterisati kako sam ja mislio, jer je ovako ruzan. Kako se moze ucvrstiti...
Nedavno sam kupila jedan veliki plac od 2600 m2. Posto imam pse neophodno mi je da plac ogradim sa nekom neprovidnom ogradom, koja bi bila tako ucvrscena da ne postoji sansa da se ispod nje podkopa. Posto je plac velik, suvise mi je skupo da zidam ogradu, pa bih molila vase ideje kako da se ogradim a da me izadje sto jeftinije.
Najpre slika da se vidi kako izgleda taj zid, drugo od kog materijala je napravljen, treće klizište je ozbiljan problem i ako je to uzrok klimanja zida onda će to biti malo ozbiljniji zadatak.Na klizištu je nemoguće bilo šta graditi bez predhodnih ispitivanja i ozbiljnih sanacija.
Pozdrav!!!
Posto se dosta bavim ogradama, mozda bih ti i mogaqo pomoci!!!
Pitanje je kakva je ograda i kakve stupove mislis dodavati, a sto se tice busenja, to jednostavno mozes i sam naapravati!!
Ako planiras stavljati metalne stupove jednostavno iskopas rupu od 1/2m3 i unju zasadis anker na koji poslje varis stup!!!
Naravno anker zasijes betonom!!
A velicina stupa ti ovisi orupi, da nebi slucajno zimi radio minus koji bi ti digao taj anker!!!
Pozdrav!!
Imam jedno pitanje za xt12sasa. Koliko bi me koštalo otprilike ako bih želeo da ogradim deo placa veličine 50x30 metara sa sve metalnim stubovima i žičanom ogradom - najjeftinija varijanta ?
Najbolji način za postavljanje betonskih stubova za ogradu je izbušiti rupu, može i ručnim svrdlom, prečnika 20 cm postaviti betonski stub 10x10 cm i nasuti peskom uz zalivanje vodom dok se pesak dobo ne nabije oko stuba i popuni šupljinu.Beton u zemlji drži ko babin zub, jer mraz odradi svoje i vremenom dobijete jednu nestabilnu gromadu u zemlji, a pesak stalno prati pomeranje zemljišta i stalno se nabija i drži stub čvrsto u zelji, a po potrebi se može i dosuti još peska ako se slegne.Isprobao sam način koji sam "kupio" od starog gradjevinara koji je iskustva pokupio u Nemačkoj.
E, to ti nebih znao ali ovako racunaaj da kod nas u HR metar duzni cincane pletene ograde visine od 1.5 metra kosta nekih 30 kuna, ali su stupovi zato mnogo skuplji ako kupujesorginal stupe u ducanu za to!!!!
Moj savjet ti je da stupove uradis sam!!!
Kupis ljepo cijevi od cola zasadis ankerena urednikov nacin jer mi se ova ideja cini dosta dobra makar je nisam isprobavao, cijev gore zatvoris dali metalnom plocicom ili gotovim kupljenim cepom(plasticnim),zavaris na svaki stup tri matice ili jednostavno ih probusis,ljepo ofarbas, napnes malo deblji drot ali jako da se poslje ne izvjesi i na to vezes zicu!!!!
Ili drugi nacin kako sam ja sebi izradio:od cetvorke lima,moze i tanje sam na presi istisnuo U profil(to ti moze napraviti svaka firma koja se bavi bravarijom)ali malo duzi,posto sam postavljao zicanu ogradu od1.5 metara profil je bio duzine 3 metara, ljepo sam izbusio rupe na profilu napravio bat za zabivanje i udri do 1.5 metar bez kopanja i betoniranja napeeo zicu i to je to,ograda stoji jako dobro i cvrsto vec nekoliko godina,racunas da u nekoj firmi gdje to savijaju imaju i otpade, sirine nekih 150 do 200 mm,od cega se da to izraditi, i prakticki na taj nacin mozes i sa stupovima proci dosta jeftino!!!!
Nadam se da sam pomogao bar malo!!!!
POZDRAV
Hvala puno na idejama. Samo još jedno pitanje. Na kom rastojanju si zabijao stubove?
Stubovi se obično postavljaju na 2.5 do 3m jedan od drugog, preko toga je teško našpanovati ogradu da stoji lepo zategnuta.
ne znam da li ce nekome da koristi, ali evo, da kazem i kako se stubovi postavljaju u kanadi.
zbog niskih temperatura, dubina rupe za stubove mora da bude 4 fita (1,20m). precnik joj bude negde oko pola metra. onda se u rupu naspe brzostiskajuci cement, pa se nacentrira stub uz pomoc libele, saceka da se stvrdne i zatrpa zemljom. to bude jako, bas jako i trajno.
razmak izmedju stubova je obavezno nesto manji od 2,4 m (8 fita), jer daske koje idu popreko su maksimalno toliko dugacke.
posle samo dolazi zakucavanje vertikalnih "taraba".
ako stupove zabijaas direktnou zemlju ja sam ih postavljao na 1.7 metra stim da sam krajnje stupove ukrotio jednim profilom pod 45 stupnjeva koji je takoder zabit u zemlju!!!ej kako da vam posaljem neke slike vec sam par puta pokusavao na atachment pa na browse alio nece!!!u cemu je caka???
Pozdrav i u naprjed HVAALA!!!!
sasa, mora da su ti slike velike. mislim da ne smeju da budu vece od 120 K i treba da budu u JPG formatu ne vecem od 800 x 600. proveri jesam li u pravu. ako ne, javi se da vidimo sta ne valja.
neznam da li sam na pravom mestu postavio ovo pitanje ali imam problem i nadam se da ce neko od vas da mi pomogne,komsija je poceo da pravi drvenu supu samo jedan metar od moje ograde i pad njegovog krova ide na moju stranu,pa me interesuje dali neko moze tacno da mi kaze koliki razmak po zakonu treba da bude od moje ograde i sta mi je tu najpametnije raditi i da covek je drcan i nije nizkakvu saradnju,unapred hvala za odgovor
Koliko znam najistureniji deo objekta, a to je obično oluk, mora da se završava na metar od granične linije placa, ako se drugačije ne dogovorite i ne potpišete ugovor.Za one koji neće da se dogovaraju postoji gradjevinska inspekcija, a na kraju sud.
nista se mi nismo dogovarali,neko kaze metar i po, neko metar i osamdeset, sve u svemu moracu da prijavim gradjevinskoj inspekciji znaci
Evo ideje kako da ukrasite svoje dvoriste sa niskom drvenom ogradom. Mozete ogradjivati cvece, bastu, fontane its.
Vrlo je korisna ukoliko imate radoznalog psa u dvoristu, takodje
Mislim da dosta moze da se vidi sa slika o procesu izrade a za detalje i objasnjenja slobodno pitajte.
A evo slika izrade:
...i jos slika...
Svaka cast! Stvarno prelepo izgleda!
Hvala!
Moram priznati da mi je fotograf bio mnogo lepsi
8-O Majstorski nema sta...
KAKO DA NAPRAVIM VELIKU-VISOKU OGRADU, ZA MALE NOVCE :hh
NESTO U KOMBINACIJI CIGLA I DRVO A DA JE VISOKO I DA SE NE PROVIDI, DA NIJE LIMUNADA OD OGRADE, TREBA DA BUDE SIGURNA
Isključi caps lock jer nemaš potrebe da galamiš (velika slova), i nemoj da dupliraš teme. :nono :nono
pogledaj ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2859.html [104]
ok fala , ja sam pocetnik u ove surove bizmise
Samo što manjeg psa imate, ograda mora biti gušća. Šalu na stranu, mnogo je lepo. Bravo! Sjajna ideja.
Naravno
Hvala!
i da nije labrador :hh :hh :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plac.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3523__480x640_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080031.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080017.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080016.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080015.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080014.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080012.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080011.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080010.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080008.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080007.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080006.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080030.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080029.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080028.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080027.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080026.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080024.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080023.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080020.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080018.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_gate222.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_iron_gate_4.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_iron_gate_13.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood-gate3.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wall0148.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wrought-iron-gate-ig-17-.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01112009077.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0311_194.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00939.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00938.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00937.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00944.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00943.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00942.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00941.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00940.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0014.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0013.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0012.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0009.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0017.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0016.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0015.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0030.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0027.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0025.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0020.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0019.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0050.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0049.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0048.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0046.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0044.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0043.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0042.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0040.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0038.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0035.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapije.png
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0022.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26082010_001.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326204
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326205
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sciii
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326206
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326207
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xt12sasa
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326208
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmisko
[74] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326209
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326210
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326211
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326212
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326213
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326214
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326215
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326216
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sara2006
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326217
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326218
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326219
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/youndivian
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326220
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326221
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326222
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutiena
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326223
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326224
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326225
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanmmax
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326226
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kizazmaj
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326227
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326228
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326229
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[104] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2859.html
[105] http://peradetlic.hupont.hu/
[106] http://kreativnost.4umer.com/
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326230
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326231
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jocapa
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326232
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1#comment-326233
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=5
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Ako nemaš vremena - onda trska, ali, odmah i živa ograda iza trske !
