neznam sta se desilo sa ovim slikama vec sam ih kompresovao i pokacao ali negdje su se izgubile u eteru
Nedavno sam kupila jedan veliki plac od 2600 m2. Posto imam pse neophodno mi je da plac ogradim sa nekom neprovidnom ogradom, koja bi bila tako ucvrscena da ne postoji sansa da se ispod nje podkopa. Posto je plac velik, suvise mi je skupo da zidam ogradu, pa bih molila vase ideje kako da se ogradim a da me izadje sto jeftinije.
nastavak...a zavrsetaku je sve izgledalo kao sto je prikazano na prvim fotografijama stvarno mi je zao sto nisam imao fotografa koji bi pratio detaljnije cijeli projekat, nastavak ce biti u augustu na moj sljedeci godisnji naravno ako vrijeme posluzi a radit ce se prillazni put i i dvije staze u duzini od 35 m od kapije prema kucici materijal isti kamen u narodu poznatija kao kaldrma.
nadam se da ce biti komentara kritika i prijedloga toliko od mene
Pozdrav!
Ljudi, kako da finiširam ovaj beton?
Ja bih da ga, ako je moguće, zaštitim od spoljašnjih uticaja (ima dosta vlage), a posle udarim i neki dekorativni malter. Za NJU sam vec spremio prašak , ali ne znam koji ide za beton. :tup
Pozdrav svima,
da ne otvaram novu temu nadam e da moze ovde pitanje:
Kako se TACNO postavlja zicana ograda? Znaci ako moze neko da napise tako do detalja da ja to lepo procitam i cim se malo prolepsa vreme SAM postavim ogradu. Treba da bude 1.5 m sa metalnim stubovima, obicna zicana ograda bez temelja. Kupio sam danas onu rucnu burgiji 14 cm precnika sto mislim da je dovoljno za stubove 5 cm?
Ako moze i informacija gde moze najjeftinije da se nabavi ograda i stubovi? Do sada sam nasao najjefitnije u Arandjelovcu 105 din duzni metar a stub 300 din. Ako je zabranjeno ovde ostavljati kontakte onda moze na private. Inace sam iz Bg a plac je u Maloj Ivanci.
Hvala unapred na odgovorima...
Treba da postavim ogradu oko placa, da povadim drvene stubove koji su postavljeni pre skoro 20god i da postavim betonske ili metalne stubice i najobicniju zicanu ogradu.
Sta bi ste me posavetovali iz svog iskustva - koji su bolji, trajniji - metalni ili betonski (i jedne i druge bih pravio sam pa ih betonirao u zemlju...) ??
hvala unapred i pozdrav!
pa betonske da praviš sam je malo zeznuto i neisplativo onda bolje stavi metalne izaće te jeftinije
za betonke ti trebaju kalupi
fini šljunak ,armatura cement sto zezanja dok namestiš potrebnu količinu
Znam da je zeznuto al sam ja uporan :tup
Preracunao sam i ja da ce me izaci mnogo jevtinije metalni. Sad sam gledao, cena cevi od 50mm (zid cevi 2mm), dužine 6m je 1,500 din. To je bas jevtino za moju neku logiku.
Kupim jos malo armature da navarim da se stub ne vrti u krug, iskopam rupu nalijem beton, bućnem stub i gotovo...
Inace moj drugar pravi betonske stubove za svoj vinograd i računao je da ga jedan izađe oko 6-7 EUR (8x8 cm) što je mnooooogo više od metalnih.
Tako da moj izbor će definitivno biti metal, sad...
:?: Jel ima neko neki predlog kako zatvoriti vrh stuba? Znam da postoje oni plastični čepovi al dal su oni ok... nekako mi se čini da ne dihtuju lepo pa ce ulaziti voda, a ako voda udje u stub onda je*aga... istruliće brzo iznutra jer nema nikakvu zaštitu...
:huh
poklopac od crnog lima navariš na vrh stuba i gotovo posle dobro ofarbaš i mirna bačka
Jel to ima neki poklopci već pripremljeni, mislim za stubiće baš ili misliš na kvadratić od lima?
pa namestiš na to sam mislio
ili kupiš gotove ukrasne od aluminijuma
Napraviš masniji beton sa peskom i napuniš stubić, em je jači em nema voda da ulazi u njega.
Mislim da ti je ovo sto ti je peca rekao odlicna varijanta. Na placu koji sam skoro uzeo takvi stubovi stoje preko 20 god!!! Od spolja su zardjali ali se drze "momacki"
Inace cevi koje si pomenuo imas i jeftinije. Recimo 45 mm debljine mislim 1.8 za 1100 din. Raspitaj se dobro jer recimo i pletivo imas od 105 din za duzni metar visine 1,5 m a imas i za 160 pa i vise.
Naravno zavisi koliku povrsinu ogradjujes, ako je nesto malo onda ti ne znaci mala razlika u ceni ali ako imas par stotina metara ograde onda... sta god da pomnozis sa par stotina izadje prilicno
Inace imas i ljude koji rade "kljuc u ruke" kod njih ti je recimo 9 e duzni metar plastificirane 1,5 m visine.
Ovo sto napisah znam jer se isto spremam da ogradjujem... Cim ukapiram kako se tacno postavljaju stubovi, razvlaci pletivo, nateze zica......................
i obrati paznju na debljinu zice kao i na velicinu kocke,svasta se danas prodaje
Nov sam ovde
Imam jedno pitanje gde mogu da nabavim gotovu elemente za ogradu slicno ovome:
http://www.praktikerwebshop.hu/termekek/kerots_elem_tip_lamells/?id=118598 [90]
Gde mogu nabaviti ovo
možda u bg u uradi sam
ili da napravi neki stolar ili doneti iz praktikera nije ni tolko skupo oko 18e jedna kocka 150x180cm
Trebalo bi da ogradim parce placa da bi se deca igrala. Velicina je 6x7m. Imam ponudu da kupim ogradu koja je na slici, ali ne znam kako se postavlja, koji bi bili troskovi postavljanja itd... To parce ograde koju mogu da kupim je samo za jednu stranu (duzine oko 7 m), tako da mi druga strana ostaje neresena. Da li ima neki predlog kako da se ogradi ovaj prostor, i da li je ovo dobro resenje? Da li moze neko da kaze grubo koliki bi bili troskovi postavljanja ograde?
Ovo su slike dela koji treba ograditi (zelena povrsina) i slike ograde koju bi eventualno pazarila.
Troskovi postavljanja ograde zavise od vise faktora tipa lokacije,podloge, prepravke itd. U konkretnom slucaju i sa tih 7 m ne resavate problem ,pa mislim da treba da razmotrite varijantu o kompletnoj ogradi ( naravno metalnoj)
Gde mogu videti(kupiti) ogradu za dvorište...Naime, momentalno imam izliven betonski temelj sa metalnim stubovima i postavljenu zelenu plastificiranu žicu. To je providno, a ja sam hteo da iskoristim stubove i da n anjih zavarim neke panele....koji bi naravno bili neprovidini...kuća mi je na kraju ulice, stoga mi je dvorište svima dostupno za gledanje, nema privatnosti nimalo. Mislio sam jeftiniju varijantu a i bržu od zidanja bedema...
Najbolji način za postavljanje betonskih stubova za ogradu je izbušiti rupu, može i ručnim svrdlom, prečnika 20 cm postaviti betonski stub 10x10 cm i nasuti peskom uz zalivanje vodom dok se pesak dobo ne nabije oko stuba i popuni šupljinu.Beton u zemlji drži ko babin zub, jer mraz odradi svoje i vremenom dobijete jednu nestabilnu gromadu u zemlji, a pesak stalno prati pomeranje zemljišta i stalno se nabija i drži stub čvrsto u zelji, a po potrebi se može i dosuti još peska ako se slegne.Isprobao sam način koji sam "kupio" od starog gradjevinara koji je iskustva pokupio u Nemačkoj.
Koliko cm dubine je dovoljno da bi stub stajao bez problema ?
50 цм
Ogradio bih deo placa radi prodaje, u dužini od 100m.
Da li možete da me posavetujete koja je najjeftinija varijanta.
PS. Ne postoji mogućnost korišćenja ni struje ni vode na placu.
Jedno pitanje u vezi sa stubovima za pletenu zicanu ogradu. Da li mogu da iskoristim aluminijumsku cev preseka 40mm, debljine zida 2mm, jer sam u podrumu pronašao neka 4m dužine, a trebaju mi samo dva stuba za jedno malo parče ograde, pa da ne kupujem sad crne cevi i slično. Nešto čitam da se aluminijum i "ne voli" preterano sa betonom (kad utopim u stopu), pa me interesuje, da li to može da izdrži makar 5 godina na beogradskoj klimi? Hvala na odgovoru.
zašto nebi izdržao
E, odlično onda Možda da prvo potopim makar onaj donji deo što će ići u beton u neku osnovnu boju za aluminijum, ili makar u onu univerzalnu osnovnu boju, vidim ima od Heliosa.
Hvala na brzom odgovoru.
kako nece izdrzati pa aluminium ti je daleko otporniji i dugotrajniji od obicne gvozdjusije, jos ako ga plastificiras da te Bog vidi:-)
Ma znam, ali ovo je onako klot aluminijum, nije farban a kamoli plastificiran (a i ne planiram), i cela poenta je da to skrpim što jeftinije (iz više razloga), pa me samo bunio taj deo koji će ići u beton. Takođe sam odustao od ideje da napunim tu cev betonom, izgleda da loše utiče na aluminijum, kako sam mogao da pročitam po netu. Sve u svemu, držaće to neko vreme, kako vidim po vašim odgovorima.
Farba i beton se ne vole nemoj da farbaš,neće se uhvatiti za beton.
Hvala na upozorenju, htedoh onako laički da umočim donji deo cevi makar u tu osnovnu farbu, ali ću sad da odustanem od te namere Neka gura taj aluminijum bez ičega u betonu koliko može, lako ću srediti to ukoliko bude potrebno jer je samo 5-6 metara ograde.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plac.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3523__480x640_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080031.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080017.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080016.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080015.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080014.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080012.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080011.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080010.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080008.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080007.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080006.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080030.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080029.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080028.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080027.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080026.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080024.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080023.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080020.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080018.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_gate222.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_iron_gate_4.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_iron_gate_13.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood-gate3.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wall0148.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wrought-iron-gate-ig-17-.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01112009077.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0311_194.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00939.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00938.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00937.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00944.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00943.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00942.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00941.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00940.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0014.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0013.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0012.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0009.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0017.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0016.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0015.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0030.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0027.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0025.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0020.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0019.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0050.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0049.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0048.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0046.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0044.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0043.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0042.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0040.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0038.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0035.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapije.png
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0022.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26082010_001.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326264
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326265
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326266
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326267
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90751
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326268
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/omilose
[72] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326269
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekizp
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326270
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[77] http://peradetlic.hupont.hu/
[78] http://kreativnost.4umer.com/
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326271
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326272
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326273
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326274
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326275
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326276
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-326277
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/urrade
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-356026
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/donald
[90] http://www.praktikerwebshop.hu/termekek/kerots_elem_tip_lamells/?id=118598
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-356027
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-356028
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-373577
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rezanac
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-04-20_18.28.37.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-04-20_18.28.21.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ograda_slika_l_689593.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-373579
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-m
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-387570
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ilicz77
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-389282
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/budak
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-389298
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-392076
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fourty
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-400912
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sdmjazz
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-400917
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-400920
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-400921
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91544
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-400923
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-401000
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3#comment-401001
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=5
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
da nastavim nisam bas pravio detaljnije fotografije jer cesto se unesem u posao pa zaboravim
