Hoću, uslikaću al' tek kad se otopi sneg. Moram da vidim da li imam neku sliku od letos. A moram i da provalim kako ću da "okačim" tu sličicu u poruku.
Nov sam na ovom forumu pa evo odmah da nešto pitam.
Imam živicu od tuje dugačku oko 30 m. Sa jedne strane je put a sa druge nagib od kojih 40-45° naniže do travnjaka. Problem je u tome što živica mora dvaput godišnje da se seče. Sa strane puta - nema problema ali sa druge strane je prilično strmo pa bi mi bila potrebna neka stazica tek koliko da mogu da prođem (oko 50-60 cm širine) dok sečem sa te strane.
Dajte mi ideju kako i od kog materijala da to napravim a da bude koliko-toliko stabilno i trajno.
Zahvalan unapred.
Duke dobrodosao.
Neko ce se vec naci sa nekom idejom da ti pomogne.
Slike kacis uz poruku tako da kad zavrsis pisanje ispod kvadrata imas dugme Browse otvorice ti da izaberes sliku sa tvog kompa,kad odaberes pritisnes "Dodaj attacment" i onda posalji i to je to.
Prijatan boravak ti zelim na forumu
Crtanje u ovom programu mi baš nešto i ne ide od ruke ali verujem da će se videti ideja.
Bitno da se lopata ne koristi mnogo
verujem da bi stare palete bile pogodne kao izvor materijala
...ili jednostavnije ukopati nešto kao stepenik,posuti tucanikom ili nešto slično...ali ajd kad vidimo fotke pa će biti i pametnijih ideja
Pozdrav !!!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bez-nasl.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/stazica-na-kosini#comment-288236
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/stazica-na-kosini#comment-288237
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duke
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/stazica-na-kosini#comment-288238
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/stazica-na-kosini#comment-288239
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Naj bolje uslikaj teren, neko ce dati predlog kako da napravis.
