http://img505.imageshack.us/img505/5102/picture002hhx.jpg [17]
http://img297.imageshack.us/img297/1411/picture001bnr.jpg [18]
Na kraju samojedan zakljucak:Ima i dobrih majstora samo je ovom prilikom sve bilo naopako.
Pozdravlja vas Sale i Zoki.
Prikazacu kako su pojedini majstori odradili svoj posao i naravno naplatili.
Vodoinstalateri su nasred kuhinje postavili dovode za vodu, ( da bi se prikljucili pojedini aparati a ne sudopera ), zatim su postavili nasred kuhinje bojler sto prznajem da se prvi put srecem sa takvim slucajem.
Elektricari su takodje razveli struju gde treba i gde netreba, (postavljali stekere i kablove isto kao i vodoinstalateri.
http://img441.imageshack.us/i/picture017n.jpg/ [1]
http://img204.imageshack.us/i/picture010xcp.jpg/ [2]
Ozidarima i krivim zidovima i nekim ostavljenim stvarima valjda za ukras, i keramicarima koi kao da su plocice lepili ;oho; lepkom neznam ni ja sta da kazem.
http://img106.imageshack.us/img106/7564/picture007hfx.jpg [3]
Pozdrav Saša,šta reći, katastrofa ništa drugo...
Barem što sam uspio da vidim,pošto je imageshack takođe katastrofa.
A "onog" ko je radio struju ili vodu treba doživotno udaljiti iz tog posla...
Ali svaku svinjariju spretne ruke mogu da isprave,
tj da je pretvore u nešto što je funkcionalno.
Sviđa mi se onaj sudoper-ladičar,nije mi još padalo tako nešto na pamet.
Svaka čast momci znate svoj posao...
Jesi li ih barem dobro prebio ,posle tako kvalitetno odradjenog posla.
Stolari su stvarno dobro ispravili nema sto.
Ovde je očito nedostajao projekat arhitekte (uredjenje enterijera), a majstor je postavljao ventile i utičnice onako kako je razmeo, shvatio ili mislio da će tako biti dobro.Zato mora postojati crtež sa tačnim merama i onda nema dileme, kao i dimenzijama ugradne opreme, bojlera, sudopera, pojedinih mašina itd.Na kraju, ako već nema projekta, tu je investitor koji valjda zna šta hoće, pa je i u ulozi nadzornog organa i blagovremeno interveniše i ispravlja nedoumice.Naravno, kad je keramičar već zalepio pločice, sad je teško premestiti ventil na drugo mesto, ali šta je bilo za vreme montaže vodovodne instalacije, što se tada nije reklo to ne može tu već tamo i u dve reči bi bio nesporazum otklonjen, a ovako post festum prikazivati slike od toga nema nikakve koristi ni za koga.Ne može se pustiti ni jedan majstor da rešava pitanje unutrašnjeg uredjenja prostora, bez nadzora.
Šta znam ,ali recimo svako kad nešto radi,tj ako mu je to profesija,ili kako god,ako živi od tog posla,trebalo bi da zna osnovne stvari...
Kao na primjer,gdje treba da budu ventili, odvodne cijevi pa čak i utičnice.
Svaki elektičar kojeg ja poznajem,posle razvođenja kablova napravi nacrt sa mjerama gdje se nalaze kablovi itd.
Ljudi svakakvih ima,onih koji se u nešto kontaju ima najmanje.
Pa stoga i ja kad vidim da neko nezna šta hoće,ili zna ali nezna kako,
ja ne gledam po svaku cijenu da mu smandrljam nešto.
Nego objasnim ljudima kako treba i bez obzira ako se i ne nađemo oko cijene,ne bude mi uopšte krivo što sam se trudio...
Gipsari nikad posle mojih kuhinja nisu imali primjerke dok su blende postavljali,tj zatvarali kuhinju...Sad ovo nije hvaljenje nego jednostavno ozbiljan pristup poslu...Stvar kod nas je što svako gleda koga će što bolje zahebati,sa onom mišlju nema on pojma ko ga jbe...
I tačno bih nekada mogao nekog i isprebijati kad vidim šta sve gadovi znaju da urade,zidare boli uvo za vodoinstalatere,a njih boli uvo
za keramičare,a pak keramičare boli uvo za nas koji ugrađujemo namještaj.
U takvim stanovima najmanja sitnica koja štrči kvari kompletan izgled kuhinje...
E sad da ne dužim više,to su sve posljedice,da se na ovim jbn vremenima
ušpara koji evro...Ali postoji i ona narodna:
ko ne plati na mostu plati na ćupriji...Jednostavno neke stvari ne mogu da se fušere i rade u sam svoj majstor varijantama... I .
Pozdrav.
Da se malo bolje razumemo, ja i moj kolega smo odradili kuhinju naruciocu.
Prvo smo morali da napravimo proekat da sve ovo stane i da sve ovo maskiramo,zatim smo morali da povezemo struju ispod da se koliko toliko pojedini kablovi ne vide, i na kraju pozvali druga vodoinstalatera koji je morao da spusti i napravi dva dovoda da ne bi sekli radnu plocu.
Goru kuhinju nismo radili bar do sada.
Mislim da je vlasnik stana dobro platio renoviranje ali su majstori odradili kako se vidi.
Ja sam to i napisao, sve je radjeno kako ne treba, jer je projekat kuhinje radjen naknadno kad su svi predhodni radovi bili već gotovi.Znači tako ne treba.Projekat kuhinje je morao biti gotov pre početka renoviranja i onda se ne bi dogodilo da se naknadno prepravlja ovo ili ono, a ako svako u ekipi radi za sebe bez poznavanja ostalih zahteva onda bude kao na slici da ventili završe na sred kuhinje, da utičnice budu gde ispadnu.Jeste da postoje standardi, ali se često zbog projekta odstupa od standardnih mera i pozicija, jer se dans često kuhinje prave po zahtevu, to više nije kofkecija, pa se ni instalacija više ne može postavljati konfekcijski.Ne branim majstore, niti koga kritikujem samo podsećam da se mora radi timski i planski, bez toga nema dobrog posla, tačnije rečeno estetski utisak će biti nula.Ovo sam pisao zbog onih koji tek nameravaju nešto da rade u svojoj kuhinji, da iz ovog teksta izvukum pouku.Posle kiše kabanica u trnje kaže se u narodu, zato treba nešto uraditi pre početka i kiše a još više radova koji koštaju i vremena i novca i živaca.
Pozdrav.
Potpuno si u pravu, ali kako danas to promeniti?
[1] http://img441.imageshack.us/i/picture017n.jpg/
[2] http://img204.imageshack.us/i/picture010xcp.jpg/
[3] http://img106.imageshack.us/img106/7564/picture007hfx.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dali-je-kuhinja-ili-kupatilo#comment-308741
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaj
[6] http://img263.imageshack.us/img263/672/picture005r.jpg
[7] http://img81.imageshack.us/img81/368/picture004q.jpg
[8] http://img239.imageshack.us/img239/3788/picture009u.jpg
[9] http://img27.imageshack.us/img27/1024/picture012alm.jpg
[10] http://img81.imageshack.us/img81/8636/picture013p.jpg
[11] http://img194.imageshack.us/img194/3669/picture003lgx.jpg
[12] http://img237.imageshack.us/img237/2391/picture015y.jpg
[13] http://img403.imageshack.us/img403/1585/picture016c.jpg
[14] http://img27.imageshack.us/img27/1081/picture008qhp.jpg
[15] http://img197.imageshack.us/gal.php?g=picture006jod.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dali-je-kuhinja-ili-kupatilo#comment-308742
[17] http://img505.imageshack.us/img505/5102/picture002hhx.jpg
[18] http://img297.imageshack.us/img297/1411/picture001bnr.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dali-je-kuhinja-ili-kupatilo#comment-308743
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dali-je-kuhinja-ili-kupatilo#comment-308744
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hak1
[23] http://www.cncduborez.com/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dali-je-kuhinja-ili-kupatilo#comment-308745
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dali-je-kuhinja-ili-kupatilo#comment-308746
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dali-je-kuhinja-ili-kupatilo#comment-308747
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dali-je-kuhinja-ili-kupatilo#comment-308748
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dali-je-kuhinja-ili-kupatilo#comment-308749
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Na povrsini od 2570mm x 1530mm trebalo je smestiti:frizider,masinu za ves,masinu za sudje,ugradnu rernu,ugradnu plocu,sudoperu sa ocedjivacem,aspirator pritom sakriti bojler sve neravnine,napraviti poneku fiocicu.policu, ostavu....
http://img263.imageshack.us/img263/672/picture005r.jpg [6]
http://img81.imageshack.us/img81/368/picture004q.jpg [7]
http://img239.imageshack.us/img239/3788/picture009u.jpg [8]
http://img27.imageshack.us/img27/1024/picture012alm.jpg [9]
http://img81.imageshack.us/img81/8636/picture013p.jpg [10]
http://img194.imageshack.us/img194/3669/picture003lgx.jpg [11]
http://img237.imageshack.us/img237/2391/picture015y.jpg [12]
http://img403.imageshack.us/img403/1585/picture016c.jpg [13]
http://img27.imageshack.us/img27/1081/picture008qhp.jpg [14]
http://img197.imageshack.us/gal.php?g=picture006jod.jpg [15]
