Jer može i kratko objašnjenje kako se postavljaju ovakve šarke.
Hteo bih da napravim kuhinjski element za ugao kuhinje koja ide u "G".
Treba mi pomoć oko vrata. Vrata bi trebalo da budu dupla i da se otvaraju zajedno kako bi se omogućio maksimalan prilaz stvarima. rečeno mi je da to mogu da izvedem sa sarkom za 175 stepeni ali neznam kako se vrata računaju i postavljaju u takvoj kombinaciji.
Na slikama sam pokusao da nacrtam dve varijante kako bi to po meni trebalo da se uradi, pa ako bi neko mogao da mi kaze da li sam na pravom putu ili ne.
Moj savet je da izbegnes takva vrata ako je moguce i mozes staviti dvoja vrata sa sarkama od 175 stepeni, s tim da na jednim imas rucicu a na drugima ne. Pristup je skoro identican ali vrata ce daleko duze trajati! Sto se tice montaze za dvoja vrata radis kao na II slici koju si postavio.
Ja sam kod mene uradio tako gornji ugao na garderoberu(doduše sa upadajućim vratima)ali ovako je još lakše.Prva varijanta je u igri što se tiče samog ugla i tu idu šarke od 75%,ali noseće šarke(preklapajuće)su glavne i naravno skuplje.Rupe bušiš isto kao i za obične.Ako ti nije jasno -slikaćemo
i ja cu uskoro dodati na svojoj kuhinji deo i ici u " Г ". pravim neki mali razmestaj u nadi da ce kuhinja biti funkcionalnija. razlika kod mene i tebe je ta sto ce kod mene to " Г " biti napravljeno od dva elementa, od kojih jedan vec postoji i ima vrata sa klasicnom sarkom, dok drugi tek treba da sklopim. . e sad, na tom drugom delu cu uraditi klizna vrata sa mehanizmom prikazanim na slici. cena ovog mehanizma je oko 300 dinara ( ukopavajuca šina od 2 m, dva točkića i dve vođice) po vratima.
Za taj mehanizam kliznih vrata probaj da nadjes al. sinu i ukopavanje ne moze da bude 2mm vec min 5-7 mm.
Ukoliko ne ukopas kako treba sina, pogotovo plasticna ce ti ispadti i time ces imati problema sa klizanjem vrata.Al. sinu mozes bolje da ucvrstis, kad je nabijes u falc, sravcigeron je rasiris ili u falc pre sine stavis bizon lepka.
U principu taj mehanizam treba izbegava jer pre ili kasnije plasticni tockici se iskrive , kuhinja sama po sebi malo legne i izgubi vinkl ako je losija iverica , dodje do pucanja izmedju dva falca(zato je bolje zaletiti bizonom) i eto ti problema.
Jedina prednost je sto je mehanizam jeftin.
Vesalica
Trebao si nam reci koja je sirina vrata jer ako su dvoja po 40 cm na standardnu visinu od 72 cm gornja ravna sarka ti nece drzati kako treba ili ce iscupati sraf ili ako je losijeg kvaliteta ce se iskriviti.
Pozdrav majstori
moze li neko ukratko opisati kako se pravi
element za ovakva vrata ???
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ugao2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ugao1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klizni_mehanizam.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dupla-vrata-za-ugao-pomo%C4%87#comment-338088
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dupla-vrata-za-ugao-pomo%C4%87#comment-338089
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vesalica
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dupla-vrata-za-ugao-pomo%C4%87#comment-338090
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makadizel
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dupla-vrata-za-ugao-pomo%C4%87#comment-338091
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[12] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dupla-vrata-za-ugao-pomo%C4%87#comment-338092
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dupla-vrata-za-ugao-pomo%C4%87#comment-338093
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackjack
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/dupla-vrata-za-ugao-pomo%C4%87#comment-338094
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91039
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
na pravom si putu sto se sarki tice a vrata po sirini smanji po 22 mm u odnosu na spoljnu meru korpusa pozdrav ;Radenko
