Reklamirao sam ga biće valjda pozitivan kraj
Drugari pomagajte!
Preselili smo se u stan sa otvorenom kuhinjom i pošto smo u starom stanu imali gazdaricin frižider od ko zna kada (ali je bio nečujan) reko ajde kupićemo novi za useljenje i tu počinje agonija.
Nakon raspitivanja po forumima i po prodavnicama rečeno mi je da za otvorenu kuhinju uzmemo najtiši model od 35db (standard je oko 40db) te No Frost i sa Inverter Motorom jer on ima život od 10-15 godina trajanja.
Uzimamo Samsungov model koji odgovara kriterijumima za oko 600evra koji radi ovako:
10minuta besčujno, 20 minuta čuješ da radi ali ne smeta uvetu i onda raspali 30 minuta ko traktorče da bruji!
Noću oko 20h krene pa vergla po sat vremena i duže tako!
Nakon par nedelja korišćenja zovemo Samsung kao sve okej šalju servisera on ugradjuje neke rezonantne magnete podiže prednje nogice kao sad će biti tiši...hoće malo sutra!
Nedelju dana kasnije reklamiram ponovo uredjaj u Samsung podršci kupcima kažu ne sme da bruji ko traktor nikako eventualno kod ekstremnih promena spoljašnje i unutrašnje temperature do čega naravno ne dolazi.
Serviser će opet doći sledeće nedelje pa ako je neko imao sličam problem šta da mu kažem da me ne pravi budalom.
Gledam ima frižidera za 300evra koji su No Frost pa šta smo plaćali tolike pare već smo pri kraju sa živcima
Da li uopšte još mogu da se kupe frižideri koji rade po starom principu i ako mogu koji su to modeli i da li ta tehnologija ima neki naziv?
Znam da ovi novi kao stalno održavaju temperaturu a ranije si imao hladno pa pada temperatura pa opet postiže odredjenu temperaturu ali besčujno!
Hvala unapred na pomoći baš smo pri kraju sa živcima zbog ovog frižidera!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/fri%C5%BEider-bruji-ko-traktor%C4%8De#comment-460178
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/fri%C5%BEider-bruji-ko-traktor%C4%8De#comment-460200
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leeman
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
На основу Закона о заштити потрошача ви имате право да поправите уређај, да га замените новим или ако нисте задовољни (а нисте) да вратите робу и да вам продавац врати новац.
