2-3 cm je malo treba više da ostaviš barem 8-10cm
a lajsnu posle usečeš i samo staviš gore ja sam tako kod sebe uradio
a kačenje ide redovno kao kod klasičnih visećih delova
Sta mislite o ovoj ideji? Bukvalno bih ostavio 2-3cm izmedju gornje ploce i plafona, cisto zbog uklapanja, posto je zgrada blokovskog tipa, pa su razlike nerealne. Prosla kuhinja je imala dosta prostora do plafona, sigurno 20-30cm, pa smo cas posla poceli tu da redjamo neke retko potrebne stvari, sto je izgledalo grozno i bilo poligon za prasinu. Sada hocu sebe (i zenu:) da sprecim u tome, ali ne znam kako bi to izgledalo i razmisljam kako bih brisao to gore. Mogao bih da probam neku masku da napravim, mada nemam pojma kako.
Svaki savet i komentar je dobrodosao, hvala!
Hvala na objasnjenjima. Jos razmisljam da li ce ona donja sokla biti od materijala kao frontovi ili od aluminijuma, mogao bih od toga i gore.
Na kraju se dogovorismo da ostavimo gore 8-10cm, zavisno od nekih drugih detalja i napravimo masku od materijala za frontove.
Da ne otvaram novu temu, postavio bih ovde jos jedno pitanje vezano za ovo. Naime, keramicar je bio siroke ruke na lepku, pa su nam plocice + lepak = +2cm u odnosu na zid, sto dovodi do novog problema, a to je sirina gornjih u odnosu na donje element, u smislu:
a) iste su sirine, a sa obe strane gornjih imam po 2cm lufta sa kojima nemam pojma sta cu;
b) gornji su siri od donjih, taman za po 2cm sa svake strane, mada ne znam da ne izgleda cudno?
Hvala.
Moze da se ukraja dubina ormarica a moze i da se napravi sve regularno pa posle da se nekom lajsnom zamaskira procep.
Koliko ti uopste taj "zub" prelazi donju plocu ?
Ako je nesto malo ( par cm) samo digni ormarice za toliko.
Mislim da nisam dobro objasnio, ili nisam shvatio sta me pitas.
U kuhinji postoje prakticno 3 udubljenja po 150cm sirine i 60cm dubine koja su ogradjena zidom sa 3 strane. Svi elementi su izmedju zidova sa leve i desne strane i tako u 3 bloka. Zidne plocice su zajedno sa lepkom debele 2cm i donji elementi ce biti punom sirinom i kod njih su plocice levo, desno i iza. Gore nema plocica, pa je to udubljenje sire za po 2cm sa svake strane (leve, desno, pozadi). Da li gornje elemente da napravim iste sirine kao donje, pa da imaju sa leve i desne strane po 2 cm praznog prostora ili da ih napravim sire za po ta 2cm sa svake strane i rizikujem da deluje cudno ili...?
Hvala i izvinjavam se za zabunu, mogu da fotografisem ako je potrebno.
Čini mi se da je bolje rešenje pod a) zbog eventualnih krivih zidova koji ti mogu pošteno zabiberiti montažu elemenata. Takođe se dešava da vrata vremenom ovisnu pa ako bi bila knap širine došlo bi do struganja o zid.
Ako se odlučiš za rešenje pod a) nakon montiranja elemenata izmeri zazore i na osnovu njih iseci lajsnice od medijapana 19mm, znači širine 2-3-4 cm... Lajsnice doteraj turpijom, šlajfericom bilo čime, tako da tesno upadnu u taj zazor i onda ih pošrafi kroz bok elementa, sa unutrašnje strane. Dva tri šrafa 4x35... Spoj između zida i lajsnice zapuni akrilom i onda sve prekreči bojom kojom si harbao zid. Izgledaće kao da je izraslo tu
Isti princip možeš koristiti i na vrhu tj kod plafona.
eto tako.
Planiram da napravim kuhinju i ideja je da elementi budu desetak cm ispod plafona. E sada, levi zid u kuhinji je od bloka, i odvaja je od kupatila, a desni je od punog gipsa (dakle ne od gipsanih ploča) koji je odvaja od trpezarije. Taj gipsani zid je imao dve pukotine koje su sanirane kada se krecilo (bandaz traka, fleet i slično). Mene zanima koliko je bezbedno okačiti kuhinjske elemente na taj zid, i ako se mogu okačiti koji je najbolji način da se to uradi?
Kuhinja do plafona je po meni mnogo lepsa a i sa druge strane, mnogo je prakticna jer se dobije dosta mesta za odlaganje stvari.. Ona je mnogo prakticna za stanove koje nemaju spajz jer nekad, bukvalno, u nju mozes sve da strpas sto bi u spajz stavio.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/gornji-elementi-do-plafona#comment-381356
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/gornji-elementi-do-plafona#comment-381359
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/gornji-elementi-do-plafona#comment-381362
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markom-0
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/gornji-elementi-do-plafona#comment-381549
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/gornji-elementi-do-plafona#comment-381553
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/gornji-elementi-do-plafona#comment-381557
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/gornji-elementi-do-plafona#comment-381573
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/gornji-elementi-do-plafona#comment-391578
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/piskavac
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/gornji-elementi-do-plafona#comment-392022
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mane
[19] http://www.erker-inzenjering.com/
[20] http://www.stonitenis-pardon.rs/
[21] http://www.erker-inzenjering.com/stanovi-novi-sad.html
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Sto da ne, kad vam vec treba?
Maska moze da se napravi po slicnom sistemu kao sto se radi sa podovima ormana. Na gornu plocu se nakace plasticne nogice ili u vasem slucaju, bilo sta ( komad drveta itd) sto moze da nosi "masku" tjst letvu od istog materijala od kojeg se pravi i kuhinja. Postavi element, prisloni letvu na plafon i gornju plocu ormarica pa opcrtaj liniju duz granice sa plocom. Po toj liniji iseces letvu i dobijas perfektno uklapanje i to onda srafis / kacis na one nogice. Pre secenja odbijes debljinu ploce ( verovatno 18mm) jer ces opcrtati po donjoj ivici ( dakle zajedno sa debljinom ploce sto bi ti posle bio vishak).
Jos lakse je da okacis kuhinju kako si i hteo, na 2-3 cm od plafona pa posle samo da taj razman pokrijes nekom estetski odgovarajucom trakom, recimo kao za linoleum, ili uzmes neku pvc ili drvenu lajsnu bilo kuhinsku ili mozda i za laminat. Tako prasina nece upadati a izgledace prihvatljivo ( stvar ukusa) , samo prvo izaberi materijal pa onda na krojenje kuhinje da bi se uklopile dimenzije.
