Da, ali plocice i ova varijanta koju ti ja predlazem ne mogu da se uporede. A, majstor ti je potreban samo da ti izreze daske lepo i da im izjednaci debljinu, ostalo mozes sama.
Selim se u novi stan i treba mi nova kuhinja al sve sto se nudi na trzistu mi je glupo i bezveze a i nemam bas novaca pa sam mislila nekako je zidati ili nes tako?Molim vasu pomoc,savjet sta i kako i od cega bi se mogla napraviti tako zamisljena kuhinja!
pa to se mozda cini da mogu sama.....a sta kazes jel bi mogle te orahove daske?
Ne mogu da se setim niceg boljeg.
Ja imam plocice na radnom stolu u stanu u kom stanujem, ali kada bih imao taj materijal, sve bih izmenio iako stan nije moj, jer volim da kuvam i puno vremena provodim u kuhinji. Najvise me nervira sto fugne nikako ne mogu da ocistim.
Znas, samo na drvetu se broj mikroorganizama za dva sata moze smanjiti za oko 90%, na svim ostalim podloama se on duplira za dva sata. Za drvo ti nisu potrebne nikakve hemikalije za ciscenje, samo nemoj da ga lakiras, ako se susilo toliko dugo.
nikako nemogu da vizualizujem to sto mi govoris,skroz sam zbunjena,ako ne prelakiram nabubrice?radni deo mi stoji pored sudopere.i kako da te daske pricvrstim?srafovima,ekserima,lepkom....?
da li može da se aspirator stavi u uglu??? :?: :?: :?:
i kada se stavi posebno ugradni šporet i ugradna rerna da li se oba priključuju na trofaznu???
ivanuska samo grejna ploca koristi trofaznu struju ali postoje modeli sporeta koji su premosteni tako da koriste jedan trofazni kabal. Posto vidim da ti nisu stvari najbolje jasne vezano za struju savjetujem ti da kontaktiras majstora
Lepo izgleda Ivanuska, pogotovo mozaik. Sto se tice ugradne rerne, ona radi na monofaznu struju, to jest koristi jednu fazu a staklokeramicka ploca koristi dve faze radi rasterecenja ali moze da radi i na jednoj. Ja sam moju prikljucio na jednu fazu i radi bez problema, s'tim sto sam stavio osigurac od 20A. Hteo bih da ti jos dodam da ako radis te duboke fioke, koristi FGV klizace sa ublazivacima, jer u njih mozes da stavis do 30kg sudova i ne mozes da zalupis fioku jer ima ublazivac pri zatvaranju koji sam zaustavi fioku kada dodje pred kraj i sam je povuce i zatvori polako. Oni kostaju od 2400, do 2600 din po fioci i mozes da ih nadjes u svakoj radnji URADI SAM. Ja sam ih stavio na mojoj kuhinji i extra sam zadovoljan. Evo jedne slike da vidis kako izgleda a imas slike moje kuhinje na temi "KUHINJA OD MEDIJAPANA" pa pogledaj i tamo.
e da te fioke. Moj ćale će da odradi kuhinju i baš se oko toga raspravljamo ne mogu da ga ubedim da da će te debele fioke da izdrže teret.
Ti klizaci imaju po 3 reda kuglica sa svake strane i cela fijoka se prakticno krece po tim kuglicama tako da i kada je opterecena ona se otvara i zatvara kao da je prazna. Videla si na slici da u ovoj fioci drzim 2 kompleta tanjira a klizac ni ne oseca taj teret. Uz taj komplet dobijas 2 stranice fijoke, jer su stranice u sklopu klizaca, tvoje je samo da stavis zadnju i prednju stranu i dno. Na samim stranicama postoje 2 srafa za podesavanje prednje stranice levo, desno i ugao prednje strane. A da, zaboravih jos da kazem da se ti klizaci otvaraju do kraja, tj kada otvoris fioku do kraja, zadnja strana se poravna sa prednjim delom kuhinjskog elementa, ne ostaje jedan deo fioke unutra kao kod klasicnih klizaca.
Zdravo,
Mi bismo da uradimo ugradnu ploču u preostali deo prostora minimalne kuhinje.
Potreban nam je radni prostor sa stolom ali ne možemo u Bgd-u da nađemo kuhinjsku radnu ploču širine 90 cm.
Da li neko zna ko i gde ima da se kupi i da se iseče po nacrtu.
treba nam 145 cmx83 a to bi moglo da se napravi jedino sa širinom od 90cm.
H V A L A!
(Nacrt je u Excel-u) :tup
pošto je otvor na uglu 900-900 sa pravilno od sečenim stranicama na ugradne mjere 560mm iznosi front dimenzija 446mm pa me baš zanima koliiki je taj ugao da bi otvor bio 600mm,a napu nećeš naći ili postaviti kako treba na ugao kao što je na slici a ploču možeš da postaviš na ugao samo ako nađeš radnu ploču 1310 širine tj za ugau 900,a pošto ovaj tvoj ugao u koji misliš da staviš pećnicu mora biti veći od 900 s tim ploča mora da bude šira 1300 ,što možeš da naručiš samo gdje se proizvode r,ploče ,a svako vanredno pravljenje bilo čega dodatno košta ,a i moraćeš da uzmeš cijelu dužinu ploče,s tim samim pametnije a i jeftinije ti je da napraviš element za pećnicu na nekom drugom mjestu ,a ne na uglu a ovu mikrovalku bih stavio na drugo,mjesto ne baš iznad fridža,a nape za ugao postoje samo što su samostojeće ili se radi blenda od gipsa,
naravno da može, samo što ugaoni elemenat mora da se produži, po standardu taj elemenat treba da bude 90cm. Da bi prednja strana koja ide pod 45° bila 60cm onda su stranice više od 100cm ali se dosta prostora gubi iza pećnice.
jeftinija varijanta za premaz cigle kupi benzin na pumpi i ubaci stiropol da se bezinu istopi i nacetkaj pa vidi kvalitet.
U kom odnosu?
sam proceni oces li gusce ili redji premaz da ti bude -probaj pa vidi
Potrebno mi je oko 2 m2, materijala za kuhunju, boja : Plavi planiski javor.Gde mogu da nabavim?
ljudi nije moje da vam govorim da pišete odakle ste, ali više neću da komentarišem niti da dajem bilo kakav savjet ili informaciju ako ne napišete,,GDJE ŽIVITE ,
Ja živim u Novom Miloševu, to je selo kod Kikinde i pitao sam gde mogu da nabavim materijal za kuhinju boje "Plavi planinski javor".
koji je materijal u pitanju,jel plavi planinski javor,ili ili imitacija dekora plavog pl...javora urađena na medijapanu ili iverici.
To je imitacija plavog planinskog javnora urađena na iverici. Ja mislim da je oznake 645 ME4, odnosno tako piše u katalogu gde sam i izabrao tu boju i po kom mi je i napravljena kuhinja. Sad sam se uselio u nov stan i preneo tu istu kuhinju, ali mi je ova kuhinja veća, odnosno prostori gde ona stoji i sad hoću da napravim još jedan deo kuhinje, ali nigde ne mogu da nađem tu boju.
ja sam iz doboja ali znam koja je boja u pitanju raspita ću se.a nemora ubaci fronte od stakla ako baš nemožeš da nađeš ivericu
Pokušaću još da tražim, pa ako u skorije vreme ne nađem, uopšte nije loša ideja za staklo. Ako nešto nađete molim vas da mi ipak javite, ali u svakom slučaju hvala puno za ideju.
nema na čemu zato sam tu,i što mi dosadno
Pošto na gornjim postovima ima kako je urađeno yidanje kuhinjskih delova imao bi pitanje.A to je da li je moguće izidati preko već postavljenih pločica?Za mene je interesantno sa ytong blokovima.I da li mora neka priprema na spoju pločice-blok?
Zašto ne bi moglo, to što hoćeš da radiš nije velike težine, samo pre zidanja treba malo iskuckati pločice da se bolje veže malter za njih, da ne bude ona glatka površina.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja6.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja02.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja01.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja04.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja03.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja07.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja06.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja05.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja10.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja09.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja08.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p7150394.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255593
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255594
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255595
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255596
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255597
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255598
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanuska
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255599
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255600
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sale-stolar
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255601
[27] http://imageshack.us
[28] http://g.imageshack.us/g.php?h=247&i=accameragi0.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255602
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/archy970
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255603
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255604
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255605
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorije
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255606
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255607
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255608
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255609
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255610
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kobacpresretac
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255611
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljanav
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255612
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255613
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goran023
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255614
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255615
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255616
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255617
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255618
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255619
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255620
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255621
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmkika
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=1#comment-255622
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/izgradnja-kuhinjskih-elemenata?page=2
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
znas imam neke suve orahove daske,stoje vec sigurno 10god.mozda bi to moglo da se iskoristi ali....mnogo komplikovano,nemozemo to sami treo bi nam majstor,koga imamo ali nikad nema vremena,a za plocice mi netreba pomoc....
