po meni raspored pravi svako po sebi da mu odgovara zahtevima i kretanju u kuhinji
važne su i instalacije gde koja stoji
i kao što peca kaže gornji delovi do plafona nećeš se pokajati
Treba ovih dana da narucim kuhinju i evo sta sam do sad smislila, ne znam da li je ovako dobro ili ne. Ako imate malo vremena pa da pogledate i ukazete na propuste ili bolja resenja.
Hvala unapred!
I dodao bih još da pozicija šporeta nije baš najbolja, pre svega treba izbegavati blizinu šporeta i frižidera, a zatim rerna je na uglu pa će i para iz rerne ići u element koji je do njega a i ručka od rerne može smetati da se u potpunosti otvori krilo ako nije predviđen dodatni prostor za to (5-10 cm) jer se na prvoj slici ne vidi kakav je krajnji element, pa će se ili oštetiti krilo kuhinje ili vrata rerne a može doći i do loma stakla na vratima rerne.
Ako to bas smeta, izmedju moze da uglavi ( ako ima prostora ) nesto kao vinske police. Sirine je 15-20 cm, izgleda isto kao kredenci samo nema vrata nego flase na polichicama leze u horizontali okrenute cepom prema ponosnoj vlasnici nove kuhinje
Hvala na savetima. Razmisljala sam o tome da elementi idu do plafona ali mi to nekako previsoko. Visina prostorije je 2,60 pa krilo bude onda 1,15. Ne znam...
Pitanje: da li se masnoca skuplja na gornjim elementima i ako se koristi aspirator?
A za isparenja, to nisam znala. Mada, sve sto sam gledala vezano za ugradne rerne - ona je uvek do necega, pa po toj logici ispusta isparenja u bilo sta sto je do nje. Da li se do susednog elementa stavlja neki otvor i da li isti moze da bude ispod rerne, kao neka resetkica ili tako nesto?
Koliko vidim šporet/rerna su od frižidera odvojeni elementom sa fiokama tako da nema bojazni za frižider.
Kod mene u kući se i pored aspiratora skuplja masna prašina i pada gore po elemntima ili se lepi u blizini samoga aspiratora. Održavam filter ali pretpostavljam da ni aspiratori nisu svemoćni, bar ne ovi za 5000 rsd
Može od visećeg elemnta do plafona i da se postavi neka maska od istog materijala kao što su frontovi, mada je to opet bačen prostor.
sve zavisi i od vrste lerne ima više vrsta
ja sam i dalje da ideš do plafona jes skuplje
ali efikasnije i skoristiš taj prostor gore i može izbočina sa reflektorima itd.
no svako zna svoje
mnogo sam kuhinja montirao a stare skidao šta sve ima tamo gore i gazdarica se začudi kad se to skida juuuuuuu otkud to tamo ili tražili smo to već par godina
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_43.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_35.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_29.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/molim-savet-za-dizajniranje-i-raspored-kuhinje#comment-379697
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/molim-savet-za-dizajniranje-i-raspored-kuhinje#comment-379699
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/molim-savet-za-dizajniranje-i-raspored-kuhinje#comment-379702
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/molim-savet-za-dizajniranje-i-raspored-kuhinje#comment-379707
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/molim-savet-za-dizajniranje-i-raspored-kuhinje#comment-379709
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vesna-p
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/molim-savet-za-dizajniranje-i-raspored-kuhinje#comment-379750
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/molim-savet-za-dizajniranje-i-raspored-kuhinje#comment-379765
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Ja sam sebi pravio gornje elemente do plafona, dobiješ dodatni prostor za odlaganje stvari koje se retko koriste i izbegneš brisanje masnoće i prašine sa gornje strane.
