Ok je Darex mada malo skup
Obisao sam Darex, Crvena Jabuka, Pinoles, Perin, i neka radnja pri vrhu Ustanicke ne secam se imena i na kraju sam kupio u Agacia u Tosinom bunaru i cini mi se da su najbolji sa cenama isa izborom
Kuhinja je skoro gotova ali imam problem oko izbora radne ploce. Trazim da kupim glat plavu radnu plocu ali izgleda da u BG ne mogu da nadjem ili ne znam ge ima najveci izbor. Obisao sa par radnji sa plocastim materjalima ali nisam nasao odgovarajucu.
Da li neko moze da mi posalje spisak radnji u kojima bi mogo da potrazim
Pa imam neka saznanja da Darex sigurno ima najkvalitetnije radne ploče,
na području bgd-a.Takođe raspoležu sa zavidnim brojem dezena,
na odnosu na konkurenciju.Sad cijena,vjeruj mi,ustvari i ti znaš da u ovakvim poslovima sve što je materijal kvalitetniji to je i sam proizvod skuplji.
A Artinvest?
Cula sam da su i oni povoljni...
Tek mi sleduje kupovina univera i mene muci kako uskladiti radnu plocu sa frontovima...
U "uradi sam" na adi huji i na NBGD ima povoljo radnih ploča od 28 i 38mm,nemaju veliki izbor,ali je cena 800-1000 dinara po metru,a uslov je da se kupi cela tabla (2.05 , 2.50 , 2.60m).
Lela,znaš kako nemoj da gledaš baš previše na dekor,mada nije ni to loše,ali više obrati pažnju na sami kvalitet ploče.Moja preporuka pri izboru radne ploče je da se obavezno gleda debljina materijal sa kojim je presvučena.
Mnogo je važno koliko je debel materijal.većinom su to ploče koje se uvoze od raznih evropskih proizvođača,pa u većini slučajeva materijal sa kojim su presvučene je, hpl-postforming.One jeftinije, su presvučene sa 0,5 mm hpl.
Skuplje i kvalitetnije su od 1-2mm debljine.
Još nešto, visoki sjaj jeste lijep, za oko, ali ta je ploča mnogo osjetljivija i teža za održavanje od mata.Više služi za kuhinje koje su više za oko, nego za kuhinje u kojima se svakodnevno kuha itd...
Mat podnosi dosta veću temperaturu, savija se na oko 200 stepeni .
Može da izdrži i blizu 300 stepeni, da ne ispuca ili izgori.
Kažem blizu, tu igra ulogu, svakako i debljina hpl...
Kada kazes visoki sjaj mislis na radne ploce koje su u vecini slucajeva sa dezenom mermera i imaju visoki sjaj.
Primetila sam i zapele su mi za oko radne ploce u dezenu bukva ili nekom drugom drvenom dezenu koje nemaju taj sjaj i dosta lice na sam univer pa me zanima jel smatras da su one bolje...
jasno mi je za tu debljinu kojom se presvlaci pa cu obratiti malo vise paznju na to...
koliko ja imam informacije ovo jeste povoljno pitanje je samo koliko su kvalitetne...a i naravno nama zenama bitno pitanje dezena
Takođe postoje drvni dekori u visokom sjaju.
Ma nije ni on loš,samo što je osjetljiv na grebanje.
A znamo svi pri kuhanju da ploče ponekad znaju da trpe,
svakakve torture.Samo traži ploče koje su toplotno otporne.
Takođe ih ima u visokom sjaju.Po mom nekakvom iskustvu mat,
se pokazao kao bolji.Da visoki sjaj je ono što se presijava na pločama.
Radna ploča na našoj kuhinji se raspada oko okrugle rosvajne sudopere posle 7mj upotrebe.Predpostavljam da je uzrok podlivanje vode ispod rubne gumice sudopere pogotovo što mi majstor(mamu mu njegovu) nije kantovao gdje prosjeko za sudoperu.Vjerovatno je razlog i slab kvalitet same ploče.Tako da uveliko razmišljam da je promjenim najvjerovatnije sa granitnom pločom . Zanima menačin pričvršćivanja granita za postojeću konstrukciju.Da li postojeća konstrukcija može izdržati dodatni teret?
Gogi i da je kantovao tu rupu u koju je dosla sudopera takodje bi posle izvasnog vremena doslo do propadanje ukoliko sudopere nije bukvalno utopljena u silikon...
Ne znam gde si uzimao plocu mada verujem da to i nije bitno jer bi se i najkvalitetnija ploca podklobucila u dodiru sa vodom...
Trebao bi lepo da nadjes majstora koji ti je radio kuhinju i da ga...
ma necu dalje...
Ja sam taj problem rešavao sa waserdihtom.Lepo premažem rub iverice i sve stoji bez problema.Evo već više od godinu dana sudoper radi i sve je ko novo.
Pozdrav svima na forumu.Vladimir iz Lazarevca.
Pitanje glasi:Gde u BG ima da se kupe radne ploce sirine 80 cm.
Zvao sam nekoliko firmi i oni nemaju,posto je van standarda.
Pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tropska_plava.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/marin_plava.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291731
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[5] http://www.darex.co.yu/english/index.php#content__state=egger
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291732
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291733
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291734
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lela
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291735
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/denca
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291736
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291737
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291738
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291739
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogi
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291740
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291741
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/najpovoljnijenajveci-izbor-radnih-ploca#comment-291742
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90488
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
ja sam malo potražio ali samo jedna firma u beogradu ima dve vrste plavih radnih ploča to je darex
http://www.darex.co.yu/english/index.php#content__state=egger [5]
evo i boje radnih ploča.
