Uglavnom se ugradjuje u donjem nivou gornjih elemenata ili nekih 5 cm iznad tog nivoa. Ukoliko je plinski sporet minimum je 65 cm od grejne povrsine.
I kao sto rece "detlic" nema tog filtera koji ce leiminisati sve mirise!
-kupili aspirator za novi stan ,gorenje du 6115w ,trebao bi ga okaciti na zid pa rekoh da pitam na kojoj visini od poda ili ploce sporeta bi trebao da bude postavljen aspirator?
-i posto nema odvoda za ventiliaciju nego bi ga koristili kao reciklirajuci,da li je neko pravo sam filtere od aktivnog uglja ili neki slicni
sta da radim kad nema otvora za vent,mada bolje ista nego nista
hvala na odg.
ništa samo postavi i menjaj češće filtere i biće bolje nego da nemaš
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/postavljanje-aspiratora#comment-343684
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/postavljanje-aspiratora#comment-343685
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makadizel
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/postavljanje-aspiratora#comment-343686
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/postavljanje-aspiratora#comment-343687
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
60cm od ploče šporeta preko toga nema efekta
ovo si kupio
Podpultni kuhinjski aspirator
Širina: 59,8 cm
1 motor
Ventilacija sa odvodom ili recirkuliranjem
Maksimalni protok vazduha pri recirkulaciji: 185 m³/h
Maksimalni protok vazduha kod recirkulacije: 70 m³/h
Filter za masnoću od sintetike koja se ne pere
3 nivoa ventiliranja
Osvetljenje: 1 x 40 W, standardno
Prečnik odvodne cevi: 12.5 cm
Buka: 62 dB(A)
Boja: bela
Dimenzije (ŠxVxD): 59.8 x 7.7 x 47 cm
češće ćeš morati da menjaš filter u njemu i radiće barem svaka dva meseca pošto nemaš gde da izvedeš a filtere za njega treba da ima u prodavnici gde si kupio ili u bolje snabdevenim prodavnicama
mada u praksi se pokazalo da kad nema izvoda nije baš i efikasan bilo koji
