Izgleda da niko nema taj program, čim se ne javljaju. :nono
Ima već dosta dobrih programa koje možeš da nađeš na forumu.
Interesuje me ima li neko program za izradu kuhinje po merama prostora i merama instalacije kao u Gorenju a ne kao sto sam nasao na forumu da sam pakujes elemente:pozdrav: :roll: :roll: :roll:
??? Pitanje viđeno, ali meni nejasno! :?
Bojanale kako nejasno pitanje ? Kad zadas mere prostora kuhinje i mere gde je ostavljena instalacija a program ti da resenje elemenajena i raspored. pozdrav :roll:
Sory, nisam ni čula za to :oops:
KItchendraw 5,0
ali redjas elemente...........
Teško ćeš da nađeš besplatan program sa kompletnom bibliotekom.
Sve što je dostupno na net-u moraš sam da dorađuješ...
pogledaj na sajtu www.mojaradionica.com [35] , idi na opciju linkovi, mislim da tu ima neki program za crtanje kuhinja...pokusaj...
A dali taj program ispunjava uslove koje je trazio Radenko???
Sve sto ima tamo je Ikea [38] program za planiranje
Nisam strucnjak... samo sam pokusala da pomognem...
Mislim da je matematicki neresiv ovaj problem.
Zadas mere zida, mesto otvora,..... bla, bla i program ti nacrta ???
Sta nacrta - koliko duge radne delove, sa zicanim elementima, sa masinom za pranje, sa fiokama (dubokim, plicim),...
Ovo moze samo prilagodjen program - tj. 'Vako nekako:
1. Imas program za crtanje npr. kitchendrow
2. Isprojektujes jednu kuhinju sa par zanimljivih elemenata i das joj ime "MAZA".
2'. Pri tom u toj kuhinji ostavis jedan deo sa mogucim varijabilnim dimenzijama ( tipa: malo uze ili sire)
3. Napravis tako i sliku u ogledalu te kuhinje tj. "levu"- "MAZA L".
4. Kad dodje kupac otvoris snimljen file MAZA i dokucas mere...
To je odmah.
Nadam se da sam pomogao. Programer sam po struci.
Zavrsio tehnicki fakultet a dugo godina radim ponude kuhinja - i izradu.
Voleo bih da nisam u pravu.
Poz.
miljane mislim da nisi u pravu jer sam bio u studiu GORENJE i oni su mi na osnovu mera prostora i instalacije uradili pet mogucih resenja kuhinje pa sam izabrao koje mi se naj vise svidelo.pozdrav :nono :roll: :roll: :roll:
Da li su oni pravili skice ili program na licu mesta?
Radenko,
Jos uvek ne verujem ali cu otici do najblizeg gorenje salona i probati.
Cim budem imao iskustvo, javicu se ponovo.
Smatram da je to prica iz moje predhodne poruke ali sa 5 varijanti njihovih kuhinja MULTIKOLOR, KLASIC,...
Pozdrav, do javljanja.
Mislim da je ovo prava stvar.
Evo slike i linka za Download
http://eph.softarchive.net/pro_panel_furniture_design.58526.html [47]
Ovaj programcic je zaista zgodan.Ja sam u njemu napravio skice za par stvari koje treba da uradim u kuci.Slike cu tesko postavti da to vidite jer koristim daj lap.Ja sam uspeo dosta toga da provalim u ovom programu ali ne znam da li on moze da pravi rupe u materijalu.Zeleo bi da nacrtam jednu dasku koja ce imati veliku rupu.Takodje nisam uspeo najbolje da ubacim prevod a i ne snalazim se bas najbolje u onom delu gde treba sam da crtas neki element...Sve u svemu svakako ga treba imati na svom racunaru
Verovatno postoji neki Help. Pogledaj u programu ili mozes da potrazis na internetu, ali ne verujem da je na srpskom.
Program za profesionalce , ili kako forum kaže za SSM !?
Ako se namjeravaš baviti profesionalno , onda je preporuka Corpus !
Amaterski ...
Odeš lijepo u gorenje ili neku firmu kaja radi projektovanje i odradiš to sve , a na kraju platiš!
Prednost profesionalnih je što na kraju imate sve rezne mjere komada zajedno sa oznakama kantiranja prema debljinama rubne trake , te debljinama i dekorima materijala koji se koriste u izradi !
Ujedno program oganičava izradu komada prema raspoloživim dimenzijama polifabrikata ( dimenzija tabli ).
Program za profesionalce realno ne postoji niti im je potreban izuzev AutoCAD-a mada i to moze da se izbegne lenjirom i olovkom
Stojim iza toga jer nekih cirka desetak godina radim bas to.
Generalno ne postoji cudotvoran program gde ubacis malo a dobijes mnogo iz vise razloga.
Prvi scenario je da je taj neki program namenjen i izradjen za odredjenog proizvodjaca ,npr. Gorenje kako je neko spomenuo ovde i naravno da taj program u svojoj biblioteci ima iskljucivo elemente koje ta firma izradjuje i cela kuhinja ce na kraju obrini okreni izgledati kao sve ostale tog modela.Pa onda problemi tipa ,ne postoji elemenat od 47,5 cm sirine ili ne iskoristenog prostora do kraja (oni ipak ljudi gledaju da sve unificiraju i rade po seriji tako je naj jeftinija proizvodnja i najveci profit ) Nekada je to dovoljno ali to je isto kao i odelo iz radnje br.45 ili kod pravog snajdera koji ti ga skroji kako treba.
Drugi scenario je neki od popularnih programa tipa kitchen draw koji opet ima svoju biblioteku elemenata a dodavanje novih predstavlja veci problem od ne koriscenja istog i cela ta kuhinja koja se u njemu slozi mora se sastojati iz tih elemenata sto opet vodi generickom izgledu i opet ka odelu br.45 .
Medjutim vecina tih programa jednostavno zakaze kod ozbiljnijih problema ili zahtevinijih ideja jer jednostavno nije predvidjeno resenje za taj problem i ne postoji u biblioteci. Recimo kada dva zida nisu pod uglom od 90 stepeni ili mozda ima vise od takva dva zida ili ako neki elemenat mora izlaziti iz standarda zbog rasporeda ventila cevi odvoda dovoda i generalni problem svih tih programa je sto nemog uda odgovore na prosto ono sto je u coveku "... ali JA imam ideju da to bude ovako ! "
Samim tim odgovor bi bio da programa ima ali idealnih nema niti ce ih realno i biti.
Za prezentacije i slicno najbolji mi se pokazao google sketchup.
Upravo tako,
Sketchup je sigurno najednostavniji 3d program za dizajniranje, pitanje je samo kako ga ko koristi.
Jedna od prednosti SU je ta sto postoji ekstremno velika baza elemenata na netu, tako da se veoma cesto desi da je vec neko radio nesto slicno i postavio na server, tako da uz male prepravke uvek moze da se iskoristi.
Kod dizajna kuhinjskih elemenata moj predlog je da izdvojite neko vreme i da napravite sami svoju bazu ili biblioteku elemenata. To je veoma lako a u ovom slucaju i prosto jer su kuhinje takve kakve jesu. Uradite par modela jednokrilnih elemenata, dvokrilnih, podnih, visecih...
Svaki element koji uradite snimate ka objekat ponaosob i tako formirate svoju biblioteku. Kad dodje vreme dizajniranja komplet kuhinje, iz bibl. vucete svoje elemente, veoma lako ih modifikujete po pitanju dimenzija i to je to. Sto se tice krojnih lista i ostalih dodataka za stolare, SU poseduje pa recimo par stotina plugin-ova tako da je sve to macji kasalj za SU...ili svinjski kasalj.
Nabasao sam na neko uputstvo za Google SketchUp. Ja ga još nisam skinuo, pa ne znam kakvo je.
Go2School Google SketchUp Levels 1 & 2
Type: Training-Tutorials | 1.41 GB | RS & HF Link
This DVD was designed to teach all skill levels the fundmental skills and techniques to modeling efficiently and effectively in Google SketchUp. If you are just getting started using the program, you'll appreciate that we start from scratch and build your knowledge from the ground up. And to those that have been using the program for years - we guarantee that you learn something new to add to your repertoire.
Inside the DVD
This DVD contains 26 chapters and over 2 hours of instruction. We begin by teaching you to draw in 2 dimensional space before moving on to create 3 dimensional objects. Finally, we finish by showing you how to build an entire house.
From Groups and Components, to Photomatch and Animations - this DVD focuses on more advanced SketchUp topics. We take the tools and commands that you're familiar with and teach you how to use several of those functions together to create time-saving SketchUp workflows. We recommend that you watch our Level 1 training DVD first to establish a solid base of 3D modeling fundamentals, then watch this DVD to learn more advanced workflows.
Inside the DVD
This DVD contains 6 different lessons with nearly 3 hours of total instruction. We begin by creating more complex buildings and teaching you how to work effectively with groups and components. Then we demonstrate how to draw complex objects using the Follow-me tool. Finally, we cover advanced topics such as Photomatch and creating Animations.
Rapidshare<br /> <a href="http://rapidshare.com/files/324317081/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part1.rar" title="http://rapidshare.com/files/324317081/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part1.rar">http://rapidshare.com/files/324317081/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-...</a><br /> <a href="http://rapidshare.com/files/324316980/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part2.rar" title="http://rapidshare.com/files/324316980/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part2.rar">http://rapidshare.com/files/324316980/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-...</a><br /> <a href="http://rapidshare.com/files/324317267/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part3.rar" title="http://rapidshare.com/files/324317267/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part3.rar">http://rapidshare.com/files/324317267/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-...</a><br /> <a href="http://rapidshare.com/files/324314173/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part4.rar" title="http://rapidshare.com/files/324314173/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part4.rar">http://rapidshare.com/files/324314173/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-...</a><br /> <a href="http://rapidshare.com/files/324314398/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part5.rar" title="http://rapidshare.com/files/324314398/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part5.rar">http://rapidshare.com/files/324314398/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-...</a><br /> <a href="http://rapidshare.com/files/324313990/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part6.rar" title="http://rapidshare.com/files/324313990/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part6.rar">http://rapidshare.com/files/324313990/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-...</a><br /> <a href="http://rapidshare.com/files/324314187/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part7.rar" title="http://rapidshare.com/files/324314187/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part7.rar">http://rapidshare.com/files/324314187/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-...</a><br /> <a href="http://rapidshare.com/files/324313481/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part8.rar" title="http://rapidshare.com/files/324313481/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part8.rar">http://rapidshare.com/files/324313481/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-...</a><br /> Hotfile<br /> <a href="http://hotfile.com/dl/21472840/fca7c0b/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part1.rar.html" title="http://hotfile.com/dl/21472840/fca7c0b/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part1.rar.html">http://hotfile.com/dl/21472840/fca7c0b/Go2School.Google.SketchUp.Level.1...</a><br /> <a href="http://hotfile.com/dl/21472827/54935cf/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part2.rar.html" title="http://hotfile.com/dl/21472827/54935cf/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part2.rar.html">http://hotfile.com/dl/21472827/54935cf/Go2School.Google.SketchUp.Level.1...</a><br /> <a href="http://hotfile.com/dl/21472852/868bc4d/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part3.rar.html" title="http://hotfile.com/dl/21472852/868bc4d/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part3.rar.html">http://hotfile.com/dl/21472852/868bc4d/Go2School.Google.SketchUp.Level.1...</a><br /> <a href="http://hotfile.com/dl/21472820/86de444/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part4.rar.html" title="http://hotfile.com/dl/21472820/86de444/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part4.rar.html">http://hotfile.com/dl/21472820/86de444/Go2School.Google.SketchUp.Level.1...</a><br /> <a href="http://hotfile.com/dl/21472908/c136d1a/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part5.rar.html" title="http://hotfile.com/dl/21472908/c136d1a/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part5.rar.html">http://hotfile.com/dl/21472908/c136d1a/Go2School.Google.SketchUp.Level.1...</a><br /> <a href="http://hotfile.com/dl/21472897/cad4e53/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part6.rar.html" title="http://hotfile.com/dl/21472897/cad4e53/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part6.rar.html">http://hotfile.com/dl/21472897/cad4e53/Go2School.Google.SketchUp.Level.1...</a><br /> <a href="http://hotfile.com/dl/21472919/643e1e1/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part7.rar.html" title="http://hotfile.com/dl/21472919/643e1e1/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part7.rar.html">http://hotfile.com/dl/21472919/643e1e1/Go2School.Google.SketchUp.Level.1...</a><br /> http://hotfile.com/dl/21472854/f3b77ca/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part8.rar.html [59]
"Izbeci AutoCAD lenjirom i olovkom"!? Zameni Mig29 masuci svojim rukama pa ces videti koliko ces leteti!
Pravi profesionalci rade u AutoCAD, sve sto pozele i onako kako zele, nama zadatih baza podataka sa unapred isprojetkovanim elementima i zato je svaki njihov rad unikatan i maximalno prilagodjen merama prostora do najsitnijih detalja. I svi postojeci programi za projektovanje su "izvedeni" iz CAD-a.
I nadjite mi program u koji mozete uneti ugao nekog zida i njegov nagib, kolika je debljina plocica na koje sedaju gornji elementi itd... kako bi dobili kolika vam maska treba na nekom mestu i pod kojim uglom morate uraditi ugaoni element i koliko cete "lufta time dobiti".
Bez toga,..."da ostavim ja tu i tamo po 3 - 5 cm, pa cu da "zveknem" masku", tolerancije su manje cak i u gradnji obicnog svinjca!
"Izbeci AutoCAD lenjirom i olovkom"!? Zameni Mig29 masuci svojim rukama pa ces videti koliko ces leteti!!
Ako malo pazljivije procitas sta ja napisah shvatices da sam rekao da je AutoCAD ono sto coveku treba i da nepostoji cudotvoran program ali da ti nije potrban ni on ako ZNAS sta radi tj. da crtas.
Vrlo je jednostavo AutoCAD je samo ALAT isto kao i LENJIR ili vec bilo koji drugi program. Hocu reci da ko zna da crta lenjirom taj ce znati i u CAD-u ko nezna ni CAD mu nece pomoci
Inace kad smo kod Mig-a bas me znaima cime su crtali palnove pre pojave racunara ?
Sve u svemu Maka mislim da se rauzmemo ,kao sot gore sam napisao,ne postoji cudotvoran program koji ce da misli umesto coveka
Prvi AutoCAD se pojavio jos pre '80. i trebala su vam dva monitora gde su se na jednom upisivale komande a u drugom prikazivao crtez,... pre toga radili su se modeli u razmeri od kartona i sl... danas u AutoCAD-u mozete simulirati uticaj vode na drvo,.. koliko ce se u kom pravcu rasiriti... odnose sila u spojevima.... itd, tako da samo crtanje 2D ne mozete ni nazvati "znanjem" rada u AutoCAD-u. Ipak, program kosta 3000-4000 Evra! Prosecan korisnik koji radi i 3D modele u CAD-u koristi samo 20% kapaciteta tog programa!
Bez uvrede, ali treba znati o cemu se prica kad se nesto spominje i poredi.
Pustite te priče momci, profesionalci znaju šta im treba, ako su arhitekte i dizajneri nameštaja i ako rade u velikoj firmi ili nekom umetničkom ateljeu.Ovde se okupljaju ljudi koji bi hteli neki jedonstavan programčić da im pomogne da nacrtaju nešto za svoju dušu i svoju kuću i još ako mogu da daju da im to neko izreže a oni samo da sastave i to pomoću šrafcigera.
Pa kad bi neko odlučio da investira 3 ili 4 hiljade evra za program, pa za te pare može opremiti ceo stan nameštajem i to još da mu majstor sve donese i postavi. :roll:
Ovo ce biti poslednji moj post na ovu temu,jer ocigledno postaje isuvise licno.
Necu pricati ovde o svom znanju i neznanju,reci cu samo da 3d modelovanje u CAD-u znam i koristio sam i za proizvode van drvne industrije ,vise od 10 godina se bavim projektovanjem namestaja a cak sam dobio i neke nagrade za dizajn.Tako da verujem da znam sta govorim.
U izradi namestaja seriskoj ili malo produkciskoj niko ali ama bas niko nikad nije racunao "sile u spojevima" ,"uticaj vode na drvo" i slicno.
Onaj ko projektuje namestaj zna kako se koji spoj dimenzionise ,zna standarde ,ispostuje ih i to je sasvim dovoljno.
Kod krovnih nosaca i generalno strukturalnih elemenata racuna se nosivost takvog elementa i to je to .
Nisam nikada video da neko pravi ormar od kartona pre nego pocna da ga pravi od daske.
Sve u svemu,kao sto rekoh,necu se vise oglasavati niti replicirati ali ,mislim da zaista treba znati o cemu se govori
Cestitam na nagradama! Kuhjinja koju sam projektovao dobila je srebrni kljuc na sajmu namestaja u Beogradu. Skromno radno iskustvo u drvnoj industriji od dve godine, bez diplome inzenjera i sl. u firmi koja do tada nije znala sta je AutoCAD a kamoli 3D prikaz resenja, jedan obican Ekonomski tehnicar, moze to!
I nisam rekao da netko radi proracune koje sam naveo, rekao sam da se i to MOZE ako se zeli. Mada bi nekima bilo pametno da se problemom sila u spojevima ipak pozabave, bas u drvnoj industirji. Mozda tada ne bi pravili namestaj za jednokratnu upotrebu.
Ili kao sto neki veliki projektanti namestaja ostave razmak izmedju dvoja vrata citavih 6mm, mozda ventilacije radi!?
ima program pro 100 na internetu ima samo demo i ja uzalud pokusavam da nadjen free.cijena jednog takvog programa kod mene je 100eura ali ja nedam
Kichendraw je zakon
Crtezi
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pro1000.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja-done-b.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja-done-a.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja-line.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_183.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_111.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3-350.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14-640.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12-640.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11-640.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k8007.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k8006.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k8005.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/minta01.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/minta02.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc_-_2010.02.17_18.45_-_001.3d.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc_-_2010.02.17_18.47_-_001.3d.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc_-_2010.02.17_18.50_-_001.3d.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303733
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303734
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303735
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[25] http://extranekretnine.com/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303736
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303737
[28] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303738
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/warriorns
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303739
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303740
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/noyes
[35] http://www.mojaradionica.com
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303741
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[38] http://www.ikea.com/ms/en_GB/complete_kitchen_guide/planner_tool/download/index.html
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303742
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303743
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miljan
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303744
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303745
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303746
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303747
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[47] http://eph.softarchive.net/pro_panel_furniture_design.58526.html
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303748
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovica81
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303749
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303750
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emira
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303751
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petar74
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303752
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303753
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duhizlampe
[59] http://hotfile.com/dl/21472854/f3b77ca/Go2School.Google.SketchUp.Level.1-2.part8.rar.html
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303754
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makadizel
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303755
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303756
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303757
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303758
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303759
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303760
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mio36
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303761
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bdragan3
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje#comment-303762
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
sta jel niko ni slovo da napise na postavljeno pitanje??? :tup :tup :tup
