Znači, onda pločasti univer
Hvala!
Možda će da zvuči kao glupo pitanje, ali me interesuje da li je za kuhinju bolje da bude urađena od punog drveta ili od pločastih materijala?
Bolje u smislu šta je dugotrajnije, šta će bolje da podnosi isparenja od kuvanja, kvašenja.
Ako je puno drvo kvalitetnije, koje vrste dolaze u obzir?
Hvala!
Masiv odnosno puno drvo je neuporedivo bolje od iverice koja se uglavnom sada koristi. Kod nesto kvalitetnijih kuhinja uobicajeno se prave stranice od tzv. plocastih materijala odnosno iverice a frontovi odnosno krila od masiva. Postoji jos bolja kombinacija - da frontovi budu od masiva a sve ostalo od panel ploce ali tog materijala ima toliko malo na trzistu i u vrlo malom izboru zavrsne obrade jer se ne trazi, verovatno zbog cene.
Postavio si pitanje sta bolji podnosi vlagu i kvasenje - iverica jednostavno ne podnosi nikakvu vlagu, uostalom pokusaj sam da napravis probu sa komadom iverice - pod ivericom podrazumevam sve plocaste materijale koji se prave od presovane piljevine bez obzira na vrstu folije kojom su oblozene spolja kao i raznorazne trgovacke nazive samog materijala. Kada su frontovi i ostali delovi kuhinja od masiva se uglavnom koristi hrast, jasen, divlja tresnja, javor - znaci neko tvrdo drvo, dobro suvo - koliko je cm debela talpa/daska najmanje toliko godina da se prirodno susilo!
Ako te samo plasi vlaga i eventualno kvasenje elemenata , ( mada mi bas nije jasno kako ce se kvasiti gornji viseci elementi kuhinje , posebno ako imas i aspirator koji ce da odvodi i isparenja od kuvanja ) postoje plocasti materijali koji su poprilicno otporni na vlagu a jeftiniji su od cistog drveta .
ne svode se plocasti materijali samo na univer
Hvala na savetima, sad su mi neke stvari jasnije!
Hvala jos jednom!
Bilo koji materijal da odaberes, neces pogresiti.Najbitnije je da uzmes kvalitetan okov.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/puno-drvo-ili-plo%C4%8Dasti-materijali#comment-412561
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/puno-drvo-ili-plo%C4%8Dasti-materijali#comment-412563
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sly
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/puno-drvo-ili-plo%C4%8Dasti-materijali#comment-412564
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/puno-drvo-ili-plo%C4%8Dasti-materijali#comment-412569
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/puno-drvo-ili-plo%C4%8Dasti-materijali#comment-412590
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/puno-drvo-ili-plo%C4%8Dasti-materijali#comment-412592
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Квалитетно дрво за те намене је, на пример Макоре, Меранти тамно црвени,Моаби, Ироко, Дуглазија, Афрормозија,Сапели или Тик. Избор је заиста велики за оног ко има да плати намештај од пуног квалитетног дрвета.
