Moj savet je aspirator sa tzv. 'sulundarom', znaci otvoreni, nista oni na izvlacenje, ugradni i sl. I naravno sto veca usisna moc to bolje, od neke prosecne vrednosti od 500-800 m3/h
Pošto planiram da u novom stanu svojeručno pravim kuhinju i u tome imam izvesnog iskustva potreban mi je savet u vezi izbora aspiratora. Pošto na tržištu Podgorice, gde živim, postoji bezbroj modela i tipova interesuje me da li je od velike važnosti zapremina vazduha koji aspirator usisa tokom jednog sata. Ovde sam našao modele od 200-300 m3/h pa sve do 1200 m3/h. Kuhinja je bez prozora i šporet bi bio "normalno" eksploatisan za četvoročlanu porodicu.
Unapred hvala
moj savet ti je da uklapaš aspirator prema izgledu kuhinje, tj prema onome kako si ti zamislio kuhinju. svaki malo bolji aspirator ce ti tu vrsiti posao (u tu grupu ne racunam one jednomotorne aspiratore koji se prodaju ovde u kg-u za 2.500,oo dinara).
e sad da li ćeš se ti odluciti za :
-podugradni aspirator ( za mene najruznija varijanta, ali imas prostor iznad njega za odlaganje stvari sto je bitna stavka ako je kuhinja mala),
-ili za ugradni na izvlacenje (lepo izgleda, skoro je neprimetan i takodje ti ostaje prostora za odlaganje u visecem delu iznad njega ),
-ili pak za neki kaminski aspirator (koji zaista zna da svojim izgledom osvezi kuhinju, a i njega mozes "ukrasiti" sa nekom policom u gornjem, užem delu i opet dobiti neki smestajni prostor)
to vec zavisi od toga šta se tebi više svidja , i na žalost pomalo zavisi i od dubine tvog džepa.
po meni , bitna stavka je i nivo buke koju aspirator pravi, a to mozes proveriti na raznoraznim sajtovima prodavaca koji prodaju belu tehniku.
Hvala, ja uzeh neki ugradni Gorenjev sa dva motora po savetu prijatelja koji se bavi tim stvarima.
lepo, lepo... i moj će tako za jedno mesec dana.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/savet-u-vezi-aspiratora#comment-326063
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mesec
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/savet-u-vezi-aspiratora#comment-326064
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makadizel
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/savet-u-vezi-aspiratora#comment-326065
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/savet-u-vezi-aspiratora#comment-326066
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/savet-u-vezi-aspiratora#comment-326067
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[10] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4660/postdays=0/postorder=asc/start=45.html
[11] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/savet-u-vezi-aspiratora#comment-326068
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Zaboravih napisati da kuhinja ima ventilacioni odvod.
