Pozdrav!
Pretragom foruma "Kuhinja" nisam uspeo da nađem odgovor na pitanje nagovešteno u naslovu pa zato otvaram novu temu.
Na koji način obezbediti ventilaciju ugradne rerne?
U prospektu proizvođača (Ariston) dati su konkretni podaci i šeme koji se odnose na mesto postavljanja i površine otvora za hladan i topao vazduh.
Otvor za hladan vazduh nalazi se ispod rerne. Za odvod toplog vazduha postoje dve varijane:
1. Otvor je iznad rerne. U tom slučaju rerna je nešto niže postavljena, što se meni lično ne dopada.
2. Otvor je na radnoj ploči, između ugradne ploče i zida. U ovoj varijanti ne mogu da uklopim da na 60 cm širine radne ploče postavim ugradnu ploču od 50 cm i rešetku od 6 cm i da ostane dovoljno radne ploče između da sve to nosi.
U međuvremenu sam gledao veliki broj fotografija gotovih kuhinja i nigde nisam uspeo da uočim ventilacione rešetke, niti ispod ili iznad rerne, niti na radnoj ploči.
Kakva su vaša iskustva u vezi sa ventilacijom ugradne rerne?
Da li je potrebno stranice ormarića koje su najbliže rerni na neki način izolovati? Ako treba, čime se to radi?
Hvala!
Pa vidljivost ventilacionih otvora je po meni nepotrebna,
element za ugradnu rernu i frižider se po nekom pravilu pravi bez ljeđa...
A u slučaju da su leđa neophodna ventilacioni otvori se prave na nevidljivim mjestima tj toplota se ispušta u element do rerne ili ako je do zida prave se otvori na strani koja se naslanja na isti...
Sem toga ugradne rerne iole kvalitetnijeg proizvođača ne stvaraju
ili ne šire toplotu sem na mjesto koje je predviđeno za to tj samu rernu...
Ponavljam, dovoljno je, samo da ostaviš element bez leđa i rešen problem.
Izolacija elementa ili stranica elementa koji se nalaze do rerne nije
uopšte potrebna i, to je samo umišljenost ili strah ljudi koji
nisu dovoljno upućeni u ovu problematiku...
Takođe sam, pisao da nije potrebna izolacija ni kada nam frižider
dolazi do rerne,jer je dovoljna izolacija od 18 mm,
tj debljina stranice elementa...
