hvala darinjo, ali da li postoje alu lajsne bas za kuhinjske elemente? Znam da ima za laminat, i palo mi je na pamet da te iskoristim,..
Evo muz i ja muku mucimo sa nasom kuhinjom,..Imamo onu keramicku plocu za kuvanje, ali lajsna od elemenata do zida se sva rastopila od toplote jer je blizu ploci,.. Mislim, kuhinja je standardnih dimenzija, ali ocigledno onaj ko je postavljao nije bio dovoljno informisan,.. Imate li ideju sta da stavim do zida (jer nesto moram, zapada mi hrana i prljavstina),.. a da je otporno na visoku temperaturu i da lepo izgleda?
ima bas za kuhinju , odakle ste
sad sam tek primetio da ste iz apatina . ima alu lajsni bas za kuhinjske elemente i to ima u ponudi vise profila . potrazite u apatinu sigurno ima
Hvala pogledacu
Ja se sada uclanila, pa samo da vidim kako ide ovo sa pisanjem i slanjem poruka
Neznam na koje je Darinjo alu-lajsne mislio,ako su kuhinjske,one imaju silikon koji naleze na radnu polocu i na zidne plocice,ako je mislio na neke druge izvinjavam se.Mozete da probate da izmedju donjih i gornjih elemenata ubacite plocu od rosfraja,nije jeftina ali ...
Treba da stavim lajsnu na radnu plocu iza sudopere .
Verovatno treba silikon namazati na ivicama da ne bi propustalo vodu.
Ranije kada sam probao da stavljam silikon , prstom sam vukao po spoju , obicno sve umazem , nije ispalo onako kako sam hteo.
Verovatno treba nekako prvo sa krep trakom zastiti .
Dal ima neko ko bi mogao da objasni kako se to radi?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/zastitna-diht-lajsna-za-kuhinjske-elemente#comment-262770
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darinjo
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/zastitna-diht-lajsna-za-kuhinjske-elemente#comment-262771
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishka
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/zastitna-diht-lajsna-za-kuhinjske-elemente#comment-262772
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/zastitna-diht-lajsna-za-kuhinjske-elemente#comment-262773
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/zastitna-diht-lajsna-za-kuhinjske-elemente#comment-262774
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/zastitna-diht-lajsna-za-kuhinjske-elemente#comment-262775
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maki
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/zastitna-diht-lajsna-za-kuhinjske-elemente#comment-262776
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kochiz
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/zastitna-diht-lajsna-za-kuhinjske-elemente#comment-438106
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenadvir
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Pretpostavljam da je zastitna lajsna od plastike , e onda uzmite alu lajsnu koja je pri donjem delu / deo koji ide na elemant / uzi a uza zid siri . Neznam odakle ste pa da ne navodim prodavnice napamet . Alu lajsne su naravno otpornije na visoke temperatue .
