I kod mene je isto.
Ugrađujem akrilnu kadu. Nije mi problem da je sa strane podzidam. Ali dno kade je u dva nivoa. Mora li kompletno dno da bude čvrsto naslonjeno, odnosno oba nivoa? Da li da razlijem beton ili da probam nešto sa purpenom? A stiropor? :tup
I kod mene je isto.
Znači ništa od eksperimenata. OK, ja ću razliti beton samo bih na donju stranu kade izlepio PVC foliju. Pretpostavljam da se tako može lako skinuti u krajnjem slučaju...
Treba mi pomoc oko montaze akrilne kade. Ne znam koji je proizvodjac i dimenzije kade su 160x75. Ima 6 noga, 3L profila dva velika metalna profila i jos svasta. Sama kada stoji na ta dva kutijasta profila, oni se fiksiraju sa dva L profila na krajevima i kroz ta dva L prolaze noge (ukupno 4). Treci L profil se stavlja ispod te skalamerije na sredinu i preostale dve noge drze kada na sredini.
Ovo sam skontao ali nemam predstavu kako da montiram oplatu? Da li je neko imao iskustava sa ovim sistemom montaze?
Uglavnom se oplata podvuće pod rub kade a fiksira se vijcima kroz plastične
odbojnike koji su učvrščeni na nogice kade .
Moze li neko da mi da savet kako da najbolje odradim spoj akrilne kade i plocica na zidu, a u smislu vodonepropusnosti tog spoja?
Koliko sam shvatio, kada se malo "uvuce" u zid, tj. leva i desna ivica kade nakon uzidjivanja nece biti iste sirine, jer na onoj strani koja je do zida ona ulazi koji cm (?) "u zid" a plocice idu preko toga.
Gde tu stavljati silikon (akrilni) i sta znaci da ne treba stedeti na njemu?
Na Internetu sam video neki "kerdi" sistem za taj spoj, ali ne verujem da to moze da se nadje u Srbiji Mozda nesto eventualno sa onom SIKA trakom za kupatila?
Ima li neko da je to skoro radio i da moze da mi nacrta kako taj spoj izgleda u poprecnom preseku, tj. gde se stavlja silikon, i sta se lepi preko cega?
cekaj, ako te dobro razumem, kada je samostojeca, nije ugradjena u zid, mislim, nije pricvrscena za zid?
ako je tako, onda verovatno prvo to treba da se odradi, pa onda sloj silikona okolo da zaptije sve otvore.
"kerdi" je ovde u kanadi jako popularan, takoreci revolucionaran (sic! ), i to je sistem raznoraznih vodonepropusnih elemenata za postizanje apsolutne vodonepropusnosti u kupatilima, narocito u tush kabinama (koje su na ovom kontinentu bolna tacka). ovo sto ti imas na slici, bez provere na netu, rekla bih da je jedna od tih membrana, kao gumirano narandzasto platno. opisano je kako se to radi na ovim severnoamerickim zidovima: prvo vertikalni drveni stub (stud), pa sheetrock - "betonska" ploca koja se stavlja kao podloga za plocice, pa kerdi membrana koja se lepi narocitim lepkom, i na kraju preko toga plocice.
kada se, znaci, nasloni do golog stuba, pa se onda iznad ukucavaju te "betonske" ploce, pa dalje vidis...i na kraju, kad je sve gotovo, spojevi se zaptiju obicno providnim silikonom, kako voda ne bi negde procurila. ovo ti je objasnjenje iz prve ruke kako se to radi.
sad sam ponovo procitala tvoje pitanje, a i pogledala uvecanu sliku. koliko vidim, sve sto ti treba da uradis je da kupis silikon i naneses ga na spojeve, tacno tamo gde si obelezio zutom bojom, s tim sto treba da produzis skroz okolo.
tu nema ama bas nikakve mudrosti, treba samo da uredno naneses silikon na spoj kade i plocica. da ih ne bi zamazao, mozes da nalepis maskirnu traku, tako da imas slobodno po jedno, hm, malo vise od pola centimetra na zidu i isto toliko na kadi. onda samo shibaj silikonom, pa kad zavrsis,. odlepi trake i imaces lepu, urednu liniju koja je u preseku trouglastog oblika. ne znam da li sam uspela da objasnim, malo sam umorna...
Ova slika je samo kao ilustracija - upravo se spremam da uzidam kadu, pa me interesovalo kako da najbolje resim te spojeve. Dakle, bice akrilna kada, ali uzidana i ozidana plocicama.
aaaa taaako.
pa ne znam sta se tamo kod vas tradicionalno koristi, valjda ce se javiti neko od strucnijih ljudi. a ako ti zatreba kerdi, ja mogu da ti ga posaljem (nije jeftin, i to da znas, ali je zato odlican!)
a za spojeve ostajem pri silikonu.
Mi smo stavili akrilnu kadu sa postoljem i isti problem smo imali.Resili smo ga sa antibakterijskim akrilnim sikinim silikonom.Stavis koliko ti treba da zapusis a sto se estetike tice mozes da kupis ukrasne lajsne pa kad je silikon jos svez da je uguras unutra.
Postovani, renoviram kupatilo, i treba mi akrilna kada, e sada...sta izabrati Kolpa s, ili domaci proizvod iz Kragujevca..prodavci mi navodadzisu na domaci.... dimenzije 160x70, sa nogarima stim sto bih malo i ozidao. Interesuje me i postojanost boje ne bih voleo za 5god. da pozuti.. Ako neko ima drugi predlog neka kaze? Hvala ljudi!
Pre nepunih mesec dana sam ugradio porcelansku tuš kadu. Kada sam se malo upustio u detalje akrilna kada je otpala vrlo brzo. Što se mene tiče: porcelan (keramika) ili metal.
akrilne kade kod nas loš kvalitet vek trajanja max 5 godina puknu ili se probuše i ja kod mene treba da radim zamenu naša se probušila
ista dilema koju sad uzeti
Hvala i pozdrav
Nisam naleteo nigde na porcelansku kadu. Gde ima da se kupi i koja je cena u odnosu na akrilne? Gledao sam i ugradne i samostojeće, ali ne nalazim ništa što nije akril.
Tuš kada i ima, ali pravh, velikih kada, samo akril. Koliko vidim i Dr Mishko se raspitje za kadu a ne tuš kadu.
Bila je rasprava oko keramičkih klasičnih kada pre nekoliko godina na nekoj od tema. Ja to želim odavno da kupim al nema. Nema nigde kod nas na tržištu da se nađe a da je neka iole normalna cena.
Porcelanska tuš kada je jedna od vecih gluposti na trzistu koja se pojavila E sad tek zamislite kolika bi sumanutst bila klasicne kade od porcelana . Poćevši od težine same kade pa do načina ugradnje iste
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kerdi.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kada.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282101
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282102
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sloki
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282103
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukazo
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282104
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chmi
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282105
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saramic
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282106
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorpetus
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282107
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282108
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282109
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282110
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-282111
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdea
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-449066
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dr-mishko
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-449070
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-449072
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[29] http://peradetlic.hupont.hu/
[30] http://kreativnost.4umer.com/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-465522
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goca-0
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-465525
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-465531
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/akrilne-kade#comment-465539
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[39] https://www.facebook.com/tenzor1/
[40] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[41] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Purpena i stiropor će tokom eksploatacije (koriščenja) da se pojede jedan sloj koji je tik ispod dna pa će opet kada da visi. Ja sam kod mene podzidao sa siporeks blokovima a zadnjih dva santimetra razlio malter i utopio kadu. Ali nemam sa čime da se pohvalim , okrunio se jedan sloj kada uđem u kadu osetim kako se izvije prema dole par mm . A to ne valja pošto puca glazura prilikom upotrebe. Da čujem i druga iskustva baš i mene interesuje.
