Potvrđujem ovo što je Cereman rekao.
Treba da kupim lepak za plocice i fug masu za plocice u kupatilu i kuhinji pa se dvoumim oko Isomat i Ceresit lepka i fug mase.
U pitanju su standardne Kanjizine plocice: dimenzije zidne 25x37, podne 33x33.
Pitacu naravno i keramicara ali bih ipak da i ja znam sta bi bilo najbolje da uzmem prosto da znam da li mi predlaze nesto samo zato sto je navikao da radi sa tim a da u stvari postoji i nesto bolje.
Vidim da se svuda najcesce spominje Ceresit ali od njega sam cula i za Isomat.
Za lepak Ceresit gledam CM 11 PLUS ali kod Isomata mi bas nije jasno sta bi trebalo da uzmem. Citajuci tehnicku specifikaciju vidim i da je kod Isomata (Isomat AK 10, AK11) krace vreme posle koga se moze raditi fugovanje (kod Isomata je za zidne vec posle 3-8h a kod Ceresita posle 24h).
Naravno odgovaralo bi mi da se sa fugovanjem moze poceti sto pre ali nije brzina presudna pa ne bih da uzmem nesto sto je losijeg kvaliteta.
Da li je neko radio i sa jednim i sa drugim proizvodjacem i sta bi preporucio da uzmem?
Hvala na odgovorima.
Kupljen je Ceresit CM11.
I keramicar mi je rekao isto i takodje naveo da i potrosnja lepka po m2 koja je navedena u specifikacija nije bas tačna tj. da je uvek malo veća pa kod kupovine umesto da računam sa 2-4kg/m2 da treba da računam sa 3-5kg/m2.
Potrošnja lepka zavisi od kvaliteta površine zida, što je neravniji biće veći utrošak.Podatak sa pakovanja se odnosi na idealno ravne zidove što u praksi nije slučaj.
Sta god da pise na pakovanju u vezi potrosnje ja nikako da potrefim.......uvek mi ode 1 dzak na 1 kvadrat
....Ocekujem neki poklon iz ceresita....kad procitaju ovo...
A zato tebi posle fug masa posareni jer debeo sloj lepka ne moze da se osusi ni 2 nedelje
Veliki pozdrav!
Maa...posareni i ovako i onako.....jednostavno...takva je sama fug masa
Probao Mapei fug masu.......prezadovoljan i cenom i kvalitetom. Nema vise strahova od sarenila i menjanja boje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ceresit-ili-isomat-lepak-za-plocice-i-fug-mase#comment-364626
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ceresit-ili-isomat-lepak-za-plocice-i-fug-mase#comment-364716
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ceresit-ili-isomat-lepak-za-plocice-i-fug-mase#comment-364841
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milagro
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ceresit-ili-isomat-lepak-za-plocice-i-fug-mase#comment-364853
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ceresit-ili-isomat-lepak-za-plocice-i-fug-mase#comment-369538
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mozaik78
[11] http://www.keramikajovanovic.weebly.com
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ceresit-ili-isomat-lepak-za-plocice-i-fug-mase#comment-369574
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ceresit-ili-isomat-lepak-za-plocice-i-fug-mase#comment-369661
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/ceresit-ili-isomat-lepak-za-plocice-i-fug-mase#comment-371323
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Ta prica 3-8h je u najmanju ruku netacna.
Min 24h treba cekati ali to vazi za idealne uslove.
Optimalno vreme susenja lepka je 4-5 dana i to zaista treba ispostovati ukoliko ne zelite da fug masa potamni, posareni i sl.
Poz!
