Hvala na odgovoru, naknadno se ispostavilo da cevi od radijatora ne idu u pod nego nekako bocno u zid jer postoji jedna vertikala samo za te cevi, pa pretpostavljam da bi u tom slucaju mogle da ostanu u tus kabini.
Treba da renoviram jako staro kupatilo koje je pri svemu tome jako malo, sirine 130 cm i duzine 240cm. U jednom cosku kupatila imam dve radijatorske cevi precnika 6-8 cm. Ako bi se ozidala tus kabina celom sirinom 130 i nekom dubinom 70 cm i stavilo neko staklo kao vrata te cevi bi ostale u tus kabini. Koliko je to bezbedno sa stanovista da ne procuri negde pored cevi komsijama ispod?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/cevi-od-radijatora-u-tus-kabini#comment-453523
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/cevi-od-radijatora-u-tus-kabini#comment-453546
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/esteta
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Није безбедно уопште, јер је то немогуће задихтовати, јер се цеви шире и скупљају током грејне сезоне и ето могућих проблема са комшијама.
Боље позвати грејаче па изместити те цеви, ако је могуће.
