Znaci resenje je da kupim novu kadu jer se ocigledno ne isplati i nije trajno resenje? Jesam li u pravu?
Kako ofarbati livenu, tucenu kadu? Napominjem da kada nije apsolutno nigde ostecena ni korodirala vec bih samo htela da joj povratim belinu farbanjem. Ovo bi naravno radio majstor ali sam htela da se raspitam na koji nacin i cime se to radi da bih znala kolika je cena.
Cosmos je privremeno resenje, trajno je da menjas kadu
Veruj, kad ti kaze laik
Da, ali mojoj kadi ne fali apsolutno nista, bacanje para bi bilo da kupujem novu ( bar za sada) . Samo sam mislila da mogu nekako da joj povratim belinu. A plastificiranje? O cemu se tu zapravo radi?
Mislim da plastifikacija takodje nije resenje, jer sam videla kod mojih kako se odlepljuje u deeeeebelim slojevima, ali ajd da ne bude da te samo pokopavam, dalje tjutim, nek kazu i majstori koju
Slazem se da bi najbolje bilo da ima neko resenje, jer je to ipak kada koja traje milion godina, ali, ajd' videcemo sta kazu ostali, ja te samo zapricavam
I, da...probaj onaj sprej o kom sam pricala, nije skup, pa mozda i vredi za 3-4 meseca beline
Majstoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelP
ako nije ostecena mozda poliranje pomogne
izgubila je belinu zato sto ima mnogo sitih ogrebotina u koje se zavukal prljavstina sto bi moglo da se izvuce poliranjem i to bi bilo trajnije resenje od bilo kog farbanja
Tako sam i mislila. Ali bukvalno nigde na netu nisam mogla da nadjem nista na tu temu- poliranje kade. Cime se radi? I majstora koje vrste da trazim za taj posao?
Recimo autolakireri ili nikleri oni imaju masine i paste za poliranje
Ovako... Kada je plava boje, ali problem je sto na njoj ima crnih mrlja! I koliko god da se pere, trlja kiselinom i raznim sredstvima to ne moze da se skine. :tup Sad me zanima cime to da se prefarba, kakvom bojom da bi se to saniralo? Hvala unapred na odgovoru.
pozdrav, ja bih se nadovezao na ovu temu, da ne pravim novu bez potrebe Imam sledeće pitanje u vezi tučane kade: nisam je ozidao već sam hteo da se vidi cela, a pošto nije bila predviđena za to, kada spolja nije ofarbana. Moje pitanje je čime mogu da ofarbam taj spoljašnji deo kade, da li je potrebna neka specijalna boja ili..? Samo napomena da su joj noge malo zarđale, a pošto sam totalna neznalica, molio bih ako neko može da mi kaže kako da tretiram te zarđale delove? hvala unapred na odgovorima!
*evo i slikovito, hteo bih da to izgleda približno ovako:
POSTOJI FARBA CIJI JE PROIZVODJAC SARATOGA,INACE SE SASTOJI IZ DVE KOMPONENTE.PRAVI SE SAMO U BELOJ BOJI,MAZE SE OBICNO SA CETKOM OD 60MM.TUCANA KADA SE PREDHODNO MORA OSMIRGLATI SA GRANULATOM OD P80,P120,NAKON TOGA OBRISATI NITRO RAZREDJIVACEM I ONA JE SPREMNA ZA FARBANJE.A CENA JOJ JE 2500DINARA .
Ako može, u buduće, bez velikih slova.Moderator
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331257
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[3] http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3547/postdays=0/postorder=asc/start=0.html
[4] http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=727/highlight=cosmos.html
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331258
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/froglet
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331259
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331260
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331261
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331262
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331263
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331264
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331265
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-331266
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89868
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-382165
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladenko
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/agape-old-fashioned-bathtubs-2.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/farbanje-kade#comment-382168
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljkom982
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Možda da prvo ovo pročitaš [3]
Doduše, ovde je priča o lavabou, ali nije loše pročitati pre farbanja kade.
Ili ovo - to je baš ta tema [4]
Previše analize dovodi do paralize
