Uzeo sam nisko ekspandirajuću penu (za svaki slučaj), pa ću prvo probati u jednom delu kade. Ako ne vidim da će biti nekih problema popuniću ostatak.
Mislim, šta je najgore što može da se desi? (čuvene poslednje reči)
Kupili smo neku akrilnu samostojeću kadu i juče sam je namontirao. Sve je super, samo što bih želeo da uradim dodatnu izolaciju, recimo pur penom kako bi voda duže držala toplotu, a i kada se crevo tuša lupi po kadi nekeko je šupalj zvuk.
Da li je neko to već radio?
Video sam po Internetu i za i protiv, ali nisam našao neke detalje kako bi se to uradilo sa ovakvom samostojećom kadom.
Bilo kakav komentar je dobrodošao.
U prilogu je slika kade. Probaću da uslikam i možda odozdo kako izgleda šupljina koju bi popunio pur penom.
Pa realno nista lose...
Najgore je da ces imati izolovanu kadu. A mozda i ja, ako tebi uspe
Samo polako sa sipanjem. Nanosi u slojevima da bi unutra mogla da se "osusi".
Sva toplota ionako ide na gore, tako da bocna izolacina, pogotovo odozdo i nema neki uticaj u ovom slucaju. Radi se o otvorenoj posudi. E sad, kupatilo je vlazno i ima dosta vodene pare, pa postoji velika mogucnost da pur pjena, koja poprilicno dobro upija vlagu, pocne da dobija budj po sebi, a onda je belaj to ocistiti.
nećeš dobiti ništa samo ćeš povećati uslove za stvaranje buđi
to izoliranje se radilo kod metalnih kada kod akrilnih nema potrebe brzo preuzmu toplotu od vode
Već sam krenuo da izolujem... Odmah da kažem da nije pametno da se to radi
Šupljina u ovoj samostojećoj kadi je mnogo veća nego što se činilo. Mislio sam da će biti očas posla, a evo već drugi dan stavljam sloj po sloj. Batalio sam niskoekspandirajuću penu i prešao na običnu.
Ne brine me buđ. Ako se bude ikada pojavila obavestiću vas.
Ono što mi se za sada sviđa je što je kada dobila puniji zvuk iako nije sve do kraja gotovo. Nije da sad svaki čas neko lupa po kadi ali nekako je osećaj da je kada jača i masivnija.
U svakom slučaju kad završim napisaću šta je bilo.
Okaci koju sliku ako te ne mrzi...
Evo slike, ali ne znam da li se bilo šta vidi.
Potrošio valjda 5 ili 6 boca pene (normalne). Na kraju, kada sam postavio kadu, sve isto izgleda kao i pre celog ovog zezanja. Primeti se da ima izolacije. Voda duže ostaje topla. Nisam merio koliko ali primetim da ima razlike. Meni je najvažnije da je nekako osećaj da je kada masivnija a ne šuplja kao što je se pre činilo.
Ako budem kupovao novu kadu neću ovo raditi ponovo. Puno posla a efekat je možda ipak samo subjektivan.
Nista specijalno nema da se vidi...
Ne znam ni sta sam ocekivao...
Kupi onaj silikonski grejac pa zalepi na kadu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kada_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/izolacija-samostoje%C4%87e-kade#comment-459711
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/izolacija-samostoje%C4%87e-kade#comment-459720
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/izolacija-samostoje%C4%87e-kade#comment-459725
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/izolacija-samostoje%C4%87e-kade#comment-459727
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/izolacija-samostoje%C4%87e-kade#comment-459736
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/izolacija-samostoje%C4%87e-kade#comment-459752
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/izolacija-samostoje%C4%87e-kade#comment-459767
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/izolacija-samostoje%C4%87e-kade#comment-459800
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kada1_0.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kada2_0.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kada3.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kada4.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/izolacija-samostoje%C4%87e-kade#comment-459815
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Pa ja mislim da ti nece pomoci nista izolacija. Jer unutra je vazduh zarobljen, on je prilicno ok izolator. Mislim da se najveci deo toplote gubi kroz isparavanje vode...
I ja sam dugo razmisljao da izolujem ugradnu kadu purpenom, pa odustao.
