kako da savijem stiropor oko cevi, moze li mineralna vuna ili nesto drugo
u kupatilu potkrovlja u koje sam uselio imam metalnu cev za ventilaciju posto nema prozora, kada je hladno stvara se kondenzacija koja kaplje po podu i tako od oktobra do maja, sta da radim
pomoc plizzzzz
Naravno da može i mineralna vuna, a stiropor se ne savija nego se seče i zalepi.Postoje lepkovi za stiropor.
Nisam bas za vunu jer vuna nije vodootporna, tj. upija vodu a to nije dobro za kupatilo (vlaga, budj, neprijatni mirisi).
Nije moranje da se stiropor tako "ukroji" da obavije cev u kruznom obliku. Moze i cetvrtasto da se postavi.
Cilj je da vodena para ne kondenzuje na hladnu cev! Vec da para dodje u dodir sa toplim stiroporom.
Mozes da ga zalepis pastoznim kitovima (obicno se pakuju u kartusama) a nabavices tamo gde i stiropor, tj. u farbari.
Inace, primecujete da se stiropor cesto stavlja u vodokotlic. Osnovni razlog zasto se to radi je da zbog hladne vode u vodokotlicu ne dodje do kondenzacije sa spoljne strane; tamo gde vidite da vodokotlic vlazi znaci da nema stiropora po obodu.
Pozdrav!
Dobro, znaci napravim cev od stiropora i umetnem je u postojecu i zalepim. Pozdrav i hvala.
Ja imam vodokotlic koji nebih menjala,ali imam bas taj problem sa kapanjem vode pa je i wc solja stalno mokra.Mislim da je od keramike ili tako nesto.Ima li tu pomoci?Posto sam procitala prethodni post mozda mozete da mi pomognete malo?Hoce li pomoci da stavim stiropor unutra i kako?Hvala unapred.
U kotliće odredjenih proizvođača stavljaju se ulošci od stiropora, već fabrički izliveni za odredjeni tip kotlića i izradjeni tako da drže vodu, jer ako voda prodje do spoljne obloge onda stiropor ništa ne vredi što je u kotliću.
Znaci da promena ipak sledi.Hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kapanje-u-kupatilu#comment-314583
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kapanje-u-kupatilu#comment-314584
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vasileus
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kapanje-u-kupatilu#comment-314585
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kapanje-u-kupatilu#comment-314586
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kapanje-u-kupatilu#comment-314587
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kapanje-u-kupatilu#comment-314588
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdea
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kapanje-u-kupatilu#comment-314589
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kapanje-u-kupatilu#comment-314590
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Oblozi cev stiroporom; sto deblji stiropor po mogucstvu. Trebalo bi da pomogne.
Pozdrav!
