Imam keramičku tuš kadu Ideal Standard i ranije sam kupio Viega sifon. Nisam obraćao na njega puno pažnje kod nabavke, ali sada kada treba da postavim tuš kadu nisam siguran da li je sifon odgovarajući. kanalizacione cevi su postavljene i treba da odradim deo za taj sifon. Od modela sifona mi zavisi i položaj kanalizacionog odvoda.
Probao sam sifon, gornji metalni deo steže i fiksira kompletan sifon ali mi je pažnju privukla gumica koja je u otvoru. Da je metalna ili PVC kada ta gumica bi obuhvatila dno kade i sve bi bilo u redu, ali je dno keramičke kade deblje i ta gumica ostaje unutar otvora i ne naleže dobro na otvor. Donji gumeni dihtung na koji naleže kada je dovoljno velik.
Hteo sam ipak da uzmem drugi sifon, ali kod HL-a nema za ovaj otvor.
Da li ipak da montiram ovaj sifon ili neko ima predlog za nešto sličn. Izbegao bih sifon sa rebrastim crevom.
I naravno ako ima neko neki savet na šta da obratim pažnju pošto sifon nije lako nacentrirati. Kada jednim delom ulazi u pod. Na ploču ide 10 cm stirodura + 6-7 cm betonskog dela. Treba da radim plivajući pod ali ću za taj deo da postavim samo jedan sloj izolacije, bez betonskog dela iznad pa ću naknadno da ga obrađujem da bih podesio visinu, položaj sifona, hidroizolaciju.
Slike konkretne kade i sifona sa dimenzijama su u prilogu.
Можда за конкретан случај не би било лоше намонтирати Ђакомини сифон, јер се он чисти са горње стране из каде.
http://www.itim.rs/detalji/?si=550 [6]
