Boju trazi neku kvalitetniju,samo obavezno pre boje predjes podlogom u 2 sloja...
Poz
Pozdrav.
Nov sam na forumu,tj registrovao sam se da bih saznao sledece:
krenuo sam sa radovima oko kupatila. I uskoro ce doci na red plocice. Njih planiram da stavim samo u tus kabini,koja je sa 3 strane plocice a jedna staklo,tako da planiram da ostatak kupatila okrecim.
Nadjoh na netu dosta boja i vrsta boja,ali nisam saznao ono bitno :0
Dakle,koja boja je najbolja za to? Ne mislim na boju bukvalno,vec na proizvodjaca i proizvod Smile
i kakva bi trebala priprema da bude za to? Je dovoljno da je ispod uradjeno lepkom za plocice,tj lepkom za stiropor za izolaciju? Ili je bolje malteracija pa gletovanje?
Sta vi mislite o tome?
Vec sam postavio temu,ali izgleda da nije na pravom mestu,i mislim da joj je u ovom delu foruma mesto
Poz
Pitao u nekim radnjama,rekli su mi da mi treba latex boja. Ona se krece oko 1300 din za 2l. U jednoj su mi za to preporucili neku vitex citchen i bath,ona je antifungicid a i neku tikurilla antifungicid. Vitex se ne secam tacno cene ali dosta je jeftinija od tikurille koja je 1600 za 0.9L i 5100 za 2.7L.
Sad se dvoumim,jer Helios je 1300 din latex i ne baca mi se duplo vise ako vec ne mora
Sto se tice podloge preci cu 2x jer ona bar nije skupa,i obavezno cu uzeti podlogu od istog proizvodjaca
gracias
Ja sam u starijoj kuci, nije moja pa ne mogu birati i stavljati plocice po zelji. Kupatilo je samo omalterisano, plocice su jedino na podu. Uzela sam podlogu i boju za beton pa sam tim namjeravala da okrecim. Da li preko mozda da uzmem prozirni lak u spreju npr pa da dio gdje je kada s njim da zastitim, preko te boje za beton (jer to je dio koji ce sigurno da bude izlozen vodi i vlagi prilikom kupanja i tusiranja)?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/krecenje-zidova-kupatila-bez-plocica#comment-403815
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krkacic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/krecenje-zidova-kupatila-bez-plocica#comment-403817
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorpravistari
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/krecenje-zidova-kupatila-bez-plocica#comment-403822
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/krecenje-zidova-kupatila-bez-plocica#comment-413046
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Od ovih 113 prikaza ja sam pogledao bar 50
Znaci slabo je posecen forum,tj malo ima SSM-a
