djuma ja cisto sumnjam da je to gore mermer
gledajuci debljinu ploce to bi bilo jako tesko mozda cak i 1 tonu
pre ce biti da je kerrock u pitanju ili neka imitacija mermera od medijapana i slicno
Ima li neko ideju kako ovo da napravim, tj ispod ovog mermera da bude ormaric a od gore mermerna ploca. Bilo kakav predlog, ideja, savet je dobrodosao
Vidis, dobro si to primetio. Sad kad bolje pogledam, sigurno nije mermer, ali ideja ostaje ista, znaci nesto ovome slicno ali da je mermer gore(nesto slicno kao sto je Frau radila u svojoj kuci).
P.S. Nadam se da se Frau ne ljuti sto joj kradem ideje:)
e sad ako je u pitanju neka imitacija npr od medijapana(vodootpornog) pa se posle prefarba autobojom to nije problem napraviti
sto se Kerrock-a tice njega drzi kolpa san pa mozes videti u bgd
kerrock je ustvari nesto kao teraco samo sto se koriste epoxy smole umesto cementa
a ako si zapeo bas za mermer onda moras potraziti kamenoresca (a oni su uglavnom pored groblja imas ih u ruzveltovoj ulici ,kod orlovace ) pa vidi sa njima
moguce je da je to sve populartniji kvarc. njegove ivice mogu da se izliju u taj L oblik, znaci, nije to debljina ploce, samo manzetna. tesko jeste, ali vidjala sam te o-zid-okacene ormarice i sa plocom gore, nije nemoguce.
djuma: nisi ti meni ukrao ideju, ti si meni dao kompliment
Sta ti je kulturan svet? :hh Kod nas bi te odmah optuzili za kradju intelektualnih prava ili ti ne znam kakva sra.a :hh :hh
A u inostranstvu kad nekome maznes ideju, njemu bude drago jer to znaci da si zadovoljan kako je neko to uradio i kako to izgleda!
Sto se tice mog kupatilskog ormarica, izgleda da cu na kraju ja ipak da kupim gotovo ormaric sa lavaboom jer nisam bas nesto vest u SSM(sta da radim kad od alata imam 3 srafcigera i 1 kljesta:))
Kupatilski ormaric je u medjuvremenu kupljen(gotov proizvod)jer kad sve stavis na papir izadje maltene isto:) Doduse, nije ovo sto sam ja zeleo ali je nesto sto je funkionalnije. Cim montiram postavicu i slike.
Sto se tice PREPORUKE, bolje mi je da to ne radim vise nikada jer kao sto mnogi na ovom forumu znaju a i sire, kuhinju po preporuci cekam vec 3 MESECA! Poludehhhhhhh
A to inace radi burazer od mog najboljeg drugara koji je izgleda zapao u neko zesce njesra kad mu treba tolko vremena:)
Jos jedan savet svima:
Cast svakome, AVANS NIKOME:)))
Evo nadjoh na sajtu slike>
Na prvoj slici nemam ovakav keramicki kockasti lavabo vec nasadni celom duzinom(jedina razlika) a na drugoj slici je identican proizvod koji sam i kupio
Pozdrav svima na ovoj stranici,prvo svima velika pohvala kao članovima tako i ovoj forum stranici.
-imam jedan problem koji me mori već više od godinu.želela bi da kupatilo uradim u nekom grčkom stilu i dekorišem i ormariće.do ideje sam došla kad sam slučajno u jednoj starinarnici naletela na ogledalo sa belim masivnim ramom u obliku stubova i konzola od livenog gipsa.posle par meseci sam naletela u jednoj prodavnivi na konzole za police od stakla i oni mi služe za peškire.tu sam stala,ne odustajem od ideje da to bude u grčkom stilu ali mi fali ideja oko ormarića ili bilo koji savet ako mi neko može dati savet bila bi jako zahvalna.p.s.dolazi u obzir i savet neka slika mustra ili bilo šta za direktan rad na zidu 3m x 1,20.unapred hvala
joj i meni se dopada taj ugradni lavabo, a fala bogu stari lavabo je pukao i eto posle dugo vremena, dodje na red i taj deo da se promeni, ne bih obican, volela bih neki kao ovaj na slici, nasla sam i po super ceni taj ugradni lavabo, ali mi je jedini problem sto ne znam u cega da ga ugradim, da li tu moze obicna radna ploca koja se koristi za kuhinje, i od kog materijala moze da bude donji deo ormarica Sobzirom na vlaznost.....
Koje su dimenzije ove korpe za ves? Gde ima da se to uzme, ima li neko neki link ka nekim sajtovima? Planiram da pravim ormaric u kupatilu i to bih ugradio pa ako ima neko ko moze da pomogne neka se javi. Pozdrav!
Ja sam kupio ovde:
http://www.beokeramika.rs/asortiman/kupatilski_namestaj/drvostil59/drvos... [26]
Za sada sam ekstra zadovoljan, samo je cena bila malo veca(kupljeno pre 4-5 meseci) a ne znam koliko je sada!
Vidi sa nekim stolarom koliko bi te izaslo da ti napravi to, jer verujem da u SSM izvedbi moze i manje da izadje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-5.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drvostil11.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drvostil10_201.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291513
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291514
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291515
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291516
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291517
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291518
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291519
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291520
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291521
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zuto-pile
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291522
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lanica06
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291523
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/toplidol
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatillski-ormaric#comment-291524
[26] http://www.beokeramika.rs/asortiman/kupatilski_namestaj/drvostil59/drvostil.html
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
pa nista, naprave se tzv. floating ormarici (oni koji se ne oslanjaju o zamlju nego se kace o zid), instaliraju se i na njih ide ploca. kod mene je u kupatilima ta varijanta ormarica, s tim sto nismo stavljali gore nikakve ploce (mermer, granit, kvarc), ali sam pitala da li je izvodljivo, obzirom da drvena gornja ploca moze da se pokaze lose. rekose mi da nije nikakav problem da se to naknadno doda.
