Ma hajde Zvukoljube.
Nema prepuštanja, propusti vrebaju na svakom koraku
Mislim da je mnogo bolje da naučim šta i kako treba, pa da se onda dogovorim sa majstorom sve u sitna crevca i tako izbegnem sve nesporazume.
Na primer: majstor koji je pogledao kupatilo rekao je da kad skine podne pločice ako je košuljica dobra nema potrebe da skida staru izolaciju.
Ono što mi pri tome nije rekao je: nov pod će biti na višem nivou od postojećeg, tako da ću morati da nađem majstora da mi skrati vrata od kupatila.Treba li to da mu zamerim? Takođe, kota poda će tada biti viša od kote ostalih podova u stanu što po mom mišljenju nije logično. S druge strane, kanalizacija je viseća, da li to lupanje i razbijanje ima uticaja?
Za sifon za kadu: koji god da kupiš ugradićemo. Nemam pojma kako se ugrađuju sifoni, ali ako postoji sifon sa bočnim odlivom, zašto da ne kupim takav?
Pločice: ako se krene od nivoa kade trebaće 1 kutija pločica više zbog ukrajanja, ako krene od poda onda ukraja samo pločice oko kade. Da li je preporučljivo ukrajati pločice oko kade?
E zato mi treba second opinion.
Ne želim da uštedim, a posle par meseci ili godina da bude "trebalo je".
Mišljenja sam da se to tako ne radi.Ili konsultacije sa raznih strana, forumi, poznanici itd, pa čovek radi sam ili se odabere majstor sa iskustvom i od poverenja i prepusti mu se da uradi posao po pravilima struke.Ovako, angažovati majstora, a tražiti savete na forumu ne znači ništa drugo nego da se nama poverenja u majstora.Da sam ja na mestu majstora ja bih se pokupio odmah i otišao bez ikakve rasprave.
