Hvala na pomoci...
Bio sam u Gea salonu, tom iza pumpe na trosarini... OGROMAN je i imaju takav lavabo, u beloj, crnoj i u boji cigle, oko 7000 su...
Nisam kupio u Gea salonu ali sam nasao na drugom mestu u Borci za nekih 2000 jeftinije....
da li je neko video da negde ima u prodaji lavabo (i da li mozda zna cenu) koji lici na ciniju... obisao sam neke radnje u BG ali nisam naisao na takav lavabo.
Nesto slicnu ili isto kao ovo na slici...
Hvala na pomoci...
Ako nije problem krneticv ostavi adresu tog salona u Borci...
Salon "Cesma", u Borci, posle Lika sistema nekih 200-300 metara sa leve strane kad se krene ka Zrenjaninu
... to je ovaj lavabo... razlika od onog na gornjoj slici je sto ovaj ima i prelivnu rupu....
vrlo je lep i sigurna sam da ce da izgleda "bombastique". ocekujemo slike kad sve bude gotovo
Muz me psovao kad sam plocice nasla u skroz drugom delu grada a on se zaglavio u gradskoj guzvi a tek kad mu budem pokazala Lavabo i budem rekla da mora da ide do Borce :hh
Vec mu vidim facu :nes
:hh
P.S.Sve pohvale za izbor...Prelepo...
... za dve nedelje krecem u projekat renoviranja kupatila, pa cu vam detaljno opisati citav posao... poslacu vam slike svakog koraka... za sada sam kupio lavabo, bojler i plocice. Ceka me jos kupovina monobloka, stakla za pregradjivanje tusa tj "kabine", baterije, cevi, cement, fugomal, hidroizolacija, kompletan materijal za spusteni plafon.... i da, ceka me i stolar, kojem moram odneti mere za "dasku" ispod lavaboa i mere za ormaric...
luuuuuudilo
je li, kakvu je hidroizolaciju za tush kabine moguce nabaviti u srbiji, mislim, sta se najcesce koristiÉ
neznam na koju izolaciju mislis... ja ne ugradjujem nikakvu tus kabinu, vec samo pregradjujem kupatilo sa kaljenim staklom nesto kao ovo na slici...
:nes2 au svaka cast na izboru...
Ovde svaki majstor ima svoj provereni i nenadmasivi sistem a u stvarnosti svakom od nas ponekad procuri od komsije iznad... pa sad ti vidi kako su dobro uradili hidroizolaciju...
Koristi se najvise Kondor i bitulit (i dopunice valjda neko ko se time bavi) ali to su materijali za krovove, tj. tesko je raditi sa njima u nasim skucenim kupatilima (a ovo ce ispraviti neko ko se time bavi). Ovaj Kondor je neka traka ciji spojevi moraju da se topljenjem spajaju i vazi za super izolaciju koja se, vremenom, nazalost deformise (nabora). Bitulit je valjda nesto kao bitumen ali ne mora da se topi grejanjem da bi se namazao...
Imas u temi "postolje za kadu of Ytong blokova", pri kraju, nasiroko o izolaciji ispod kade - pominju ove stare metode ali i neke nove, za koje materijal postoji kod nas. Ima i ime proizvodjaca, sajt, sve po redu...
hvala, jasna.
znaci, ko se kako snadje, pa kako ispadne...
ovde postoji neki KERDI sistem (ne rade mi navodnici, pa pisem velikim slovom), ceo set kosta nekih 600-injak dolara i ima u sebi: membranu za zidove, membranu za uglove, podesiv slivnik, podlogu za pod sa nagibom koja moze da se sece do zeljene velicine, zatim ivicu tush kabine i ne znam sta jos...uglavnom odlicna stvar koja stopostotno stiti tush kabinu od curenja. membrane su narandzaste, kao neko jako gumirano platno, a pod i ivice su od nekog kao tvrdog stiropora. posto nameravam da kod mame izbacujem kadu, zanimalo me je da li i u srbiji moze da se kupi nesto slicno. u suprotnom bih se mozda usudila da to posaljem odavde, zaista je odlicno, jednostavno za (samo)postavljanje i sigurno.
http://factorytiledepot.net/portal/kerdi-shower-kit.html [24]
Nisam cula da se ista slicno ovde prodaje. Mislim na citav sistem, naravno. Kondor koji pomenuh je membrana a sve ostale delove sistema bi majstor od poverenja morao da uklopi i napravi da valja. Sa jedne strane kad gledas - nije to, bre, nuklearna fizika - sve sto trazis je da voda curi tamo gde treba. Sa druge strane, naci majstora koji ce to tako da uradi, i to kod seniora...
upravo dobih reklamu u novinama...i videh takav *cinija* lavabo....sam svoj majstor na novom beogradu....kod *mercedesa*...pa ako nekom treba...
N
zanima me lavabo kao na prvoj slici koju je postavio clan krneticv, ali me zanima da li postoji neko u Beogradu ko se bavi izlivanjem takvih ili slicnih lavaboa? Ja bih htela da to izgleda kao na slici koju sam prikacila, u braon boji, ali se ne razumem ni u materijale od koga bi to moglo da se uradi, a ni u mogucnost izrade pa sam zahvalna na bilo kakvoj vrsti pomoci. Naravno da sam u radnjama nasla neke slicne keramicke lavaboe koji kostaju od 200e pa navise, ali to nije opcija jer je preskupo.
Hvala unapred.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mp-4819_nadradni_lavabo_b.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mp-4811_nadgradni_lavabo_b.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo16.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281038
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorpetus
[6] http://www.gea.co.yu
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281039
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krneticv
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281040
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lela
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281041
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281042
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281043
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281044
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281045
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281046
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281047
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281048
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281049
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasna
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281050
[24] http://factorytiledepot.net/portal/kerdi-shower-kit.html
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281051
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-281052
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lavabo-cinija#comment-390752
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milib
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/small-bathroom-designs.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Prosetaj se, ako vec nisi, do Gea Keramike na Banjici (Trosarina, skretanje odmah iza one pumpe, kada krenes ka Avali). Imaju i veb sajt: www.gea.co.yu [6].
Cini mi se da su imali takve u salonu. Ako nemaju u salonu, sigurno mogu da poruce.
Ima dosta radnji koje nemaju skoro nista u salonu ali diluju italijansku i sl. keramiku, pa moze da se poruci (i ceka, ceka.... ceka... pa ne stigne u toj isporuci... pa se ceka, ceka... ceka... pa stigne nesto pogresno... pa se ceka, ceka... ). Samo ako imas jake zivce.
Beokeramika/ENMON/Metalcoop/Elit keramika - verovatno nemaju, oni drze samo "mainstream" proizvode (ono sto se najvise trazi/prodaje).
