U Ceresitu za tako veliku granitnu keramiku je preporuka CM16, lepljenje kontaktno (lepak se nanosi i na podlogu i na plocicu)
Imamo izbor između Akrinol Uniflex koji je C2T i Ceresita 11 koji je C1T. I za zid i za pod idu 60x60 granitne pločice, zidana je kada tako da je otpornost na vodu prioritet.
Čujemo oprečne priče, jedan majstor kaže jedan lepak, drugi, drugi lepak. Šta je preporuka?
Hidroizolacija se podrazumeva. Znači CM16.
A od ovih koje sam naveo, da li su preporučljivi i koji bi više odgovarao ovim pločicama?
ЦМ16 је лепак, а оне препоручене с почетка, ја бих заобишао.
Molio bih majstore sa iskusvom za savet, pošto sam ja samo SSM.
Do sada sam lepio sa Ceresit CM 16 gres pločice velikog formata na podnom grejanju. Imam ponudu za JUB Akrinol Uniflex koji je dosta jeftiniji, ali ne znam koliko je kvalitetan. Da li ima neke razlike ili da se držim i dalje skupog Ceresita?
laznen,
Ceresti ima u sebi vlakna koja pomožu , da ljepilo ne " leze "previše. JUB nema vlakna , možda lakše za raditi.
Znam da CM 16 ima vlakna, al mi samo to deluje premalo za razliku u ceni (skoro duplo). Pošto se ne razumem previše, verovatno ću platiti skuplje po logici "skuplje = bolje" iako verovatno nije baš toliko bolje
laznen,
izpitaj se v trgovinama u tvojoj blizinama i za ovo lepilo: https://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstre/lepila-in-fugirne-mase/lepilo-n... [14]. Izkazao se primjeranim.
Nema kod nas... uglavnom Sika, Ceresit, Isomat, Jub... Za sada sam uzeo Ceresit CM 16 samo zato što sam od početka radio sa njim. Da li opravdava cenu, ne znam...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepak-za-granitne-plo%C4%8Dice#comment-401135
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepak-za-granitne-plo%C4%8Dice#comment-401139
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepak-za-granitne-plo%C4%8Dice#comment-401144
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/klada
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepak-za-granitne-plo%C4%8Dice#comment-401147
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepak-za-granitne-plo%C4%8Dice#comment-450353
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepak-za-granitne-plo%C4%8Dice#comment-450397
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepak-za-granitne-plo%C4%8Dice#comment-450420
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepak-za-granitne-plo%C4%8Dice#comment-450446
[14] https://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstre/lepila-in-fugirne-mase/lepilo-no1-classic-25kg-sopro.html
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepak-za-granitne-plo%C4%8Dice#comment-450467
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Приоритет је урадити хиодроизолацију купатила, а у зависности од избора материјала, моја препорука је да од истог произвођача одаберете и лепак.
