Kuća izolovana i imate mogućnost da zagrejete kupatilo u čemu je onda problem ???
Pozdrav svima,
Imam jedno kupatilo manje da uradim, koje nije omalterisano, majstor (keramicar) je predlozio da plocice izlepi na cement, interesuje me da li sme da se radi sad kupatilo, s'ozirom da su temperature napolju u minusu? Inace kuca je izolovana, i unutra gde je kupatilo koje treba da se radi temperatura ne silazi u minusu, vec je u plusu oko 3/4 stepena.
Pitao sam majstora, on je rekao da sacekamo malo, da otopli, jer se boji da ne smrzne beton, i ne otpadnu plocice.
Ali posto mi kupatilo hitno treba, zaista nebih mogao da cekam prolece.
Palo mi je na pamet, da non stop grejem kupatilo dok majstor bude postavljao plocice, i par dana nakon toga?
Da li bi tako smanjio rizik od smrzavanja betona?
Ako imate neku preporuku i savet, molim vas napisite.
Unapred hvala svima.
Ne znam zaista u cemu je problem, da li se majstoru ne radi ili se stvarno plasi da ne izmrzne beton.
Sacekacu ga jos neki dan, ako ne bude zeleo da radi, moracu da nadjem drugog majstora nema mi druge.
Hvala vam na odgovorima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepljenje-plocica-na-cement#comment-427882
[3] http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_10_antimraz.pdf
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepljenje-plocica-na-cement#comment-427894
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/lepljenje-plocica-na-cement#comment-427927
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola061
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Постоје и адитиви који се додају тако да је могуће радити и кад је минус.Овај произвођач се иначе и рекламира на нашем сајту: http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_10_antimraz.pdf [3], а има и других.
