Mislim da mozes da zalepis linoleum na plocice. Izvodljivo je, ALI meni se ideja nikako ne svidja. Sve nesto mislim o nastanku budji... ali ne bi bilo prvi put da nisam u pravu
Dok sam cekala da dodjem na red kod cika doce ,ubijala sam vreme obilazeci prodavnice namestaja i odloga. Naisli smo na interesantne dezene linoleuma dosad nevidjene kod nas.
Prespavalo se i mom muzu je danas sinula ludacka ideja da na postojece plocice koje su u najblazoj verziji BLJAK,( jer jedino tu prostoriju nikada nismo renovirali) i uz dodatno nivelisanje zida -nisu lepljene do plafona-nalepimo doticni linoleum!
Danas ga je ponovo merkao, duzine je 4m tanak i vrlo mek tj feksibilan. Razmisljali smo kako to da izvedemo i skontali da se mora lepiti izjedina koliko god duzina ogovara pa nastaviti gde bas mora a iseci otvore za vrata i prozor! Dezen dozvoljava okretanje u svim pravcima.
Da li je moguce izvesti ovu ludu kombinaciju-moze li se linoleum lepiti na polcice i cime? :roll:
Ajd da kazem i ja koju , al da ne budem pogresno shvacen , cela ideja je po meni totalni promasaj iz vise razloga ...
Najpre razmislite o tome kojim materijalom (lepkom ili čime već) možete da zalepite linoleum. Standardni lepkovi namenjeni u te svrhe ne vezuju dovoljno brzo (u smislu držanja linoleuma na vertikalnoj površini do vremena vezivanja), skupi su i imali bi ste veliku potrošnju na takvim površinama kao što su neravni zidovi.
ili me odvratite od ideje i kazite da nisam sva kod kuce! :hh :hh :hh
Posle ovakve konstatacije nemam komentara :hh :hh :hh
Hi-hi,mora covek da primeni drasticne mere-pa dobije odgovor!
Budj!
Moja nocna mora-krecim kupatilo dva puta god!-Pa onda kad svi ti slojevi pocnu da se ljuste....skidaj do maltera!
Nemamo finansijskih mogucnosti da uradimo novo kupatilo-kuca je zidana 1972 god i odonda se NISTA nije manjalo u njemu.
Doduse pre cetri god Ja sam odabrala letovanje od 20dana umesto renovoranja kupatila pa sam moram da zgrcim!
Tenzor ...cekam dalju razradu problema za i protiv!
Nema ljutis-zato sam i stavila ovu temu na forum da cujem dr misljenja!
Pozzz svima!
Ako se zidovi budjaju to ukazuje na problem termoizolacije kuće.Treba razmisliti u tom pravcu pa će i problem budji biti rešen.
Hm, ja imam ustvari veliki problem!
Nas kraj je prvi na listi za odstrel sto se kupovine kuca tice i zamalo da to i uradimo pa se umesala visa sila! Ali posto ne mogu vecno da cekam hoce ili nece na dobos i ne mogu da zivim ,,svinjcu,, trazimo resenja na kratke staze!
Problem budji se javlja celom duzinom spoljnog zida kuce-jer je prethodni vlasnik pri zidanju sabio tone betona u kucu a nije izolaciju odradio kako treba i to je to.
Zato razmisljamo o ovoj ludackoj ideji.To ne bi trebalo da bude trajno resenje, a i da ja malo odahnem od cetke i jarca. Lakse je okreciti samo plafon nego sva cetri zida a budji imam samo tokom zime!
Dobra domaća keramika ti je najbolje rešenje. Kako god da okreneš doći ćeš do tog zaključka. Stavi sve na papir - pa ćeš videti!
Mislim da to sa linoleumom neće biti dobra ideja jer će se budj stvarati ispod tog linoleuma i neće se videti, ali će smrdeti cela prostorija, pa će biti još gore.Jedino je termoizolacija pravo rešenje, ali kad je takva situacija onda je možda najbolje okrečiti prostoriju čistim krečom jer se na to ne lepi ništa od živih organizama u šta spad budj.
I meni je prva misao otisla na budj.A iskreno,ja bih radije odvalila te plocice pa nove polijepila.Ipak plocice su za kupatilo.Lakse ih je i odrzavati i cistiti.Imam osecaj da bi se linoleum posle par meseci poceo odvaljivati od plocica,a vlaga ispod linoleuma bi samo stvorila izvor zaraznih klica koje i nisu bas pozeljne u kupatilu.Ali recimo ako budete odvaljivali plocice,malo pogledajte da li moze da se izloacija malo sredi pre lepljenja novih plocica.
Hvala ljudi-zlatni ste!
Prvobitni plan i jesu bile plocice uz razbijanje betona ,vadjenje stare vodovodne instalacije ....tj totalna rekonstukcija kupatila....ali,da se ne ponavljam.
Sada to nije moguce zbog finansija a i van pameti je ulagati toliko u nesto sto moze za par meseci ili god -dve da se srusi.Pa zato smo mislili da uradimo nesto privremeno!
Jasno je i meni da moze da budjave plocice ispod linoleuma, mada se ona javlje uglanom na sastavu plafona i spoljnjeg zida.
Vise glava je pametnije od dve ...pa videcemo kako cemo zavrsiti ovu pricu.
U svakom slucaju tenks svima!
taj linoleum bi ti, draga, bio cisto bacanje para. sve i da kuca nema vlage, da je suva kao barut, to nije dobro resenje za kupatilo.
a kad je cekalo ovoliko dugo, sacekace jos malo...sem ako se veceras na sastanku AFZ ne doseti neceg revolucionarnog
Imam nedoumicu sta staviti kao zavrsnu obradu zida u kupatilu, a da nisu keramicke plocice?
U pitanju je kuca u selu. Odlucio sam da obnovim ono sto su moji roditelji zapustili. Na red je doslo kupatilo. Prvo pravim septicku jamu, pa zidam uz kucu kupatilo. Planirao sam suvu gradnju: sa unutrasnje strane OSB ili vodootporni gips pa neki premaz koji sprecava prodor vode. Izbegao bih keramicke plocice zbog cene, jer dosta stvari treba jos srediti u domacinstvu. Kasnije, za godinu ili dve bih mozda i stavio plocice.
Plan je da u selu sa porodicom boravim par vikenda godisnje, odnosno leti (od aprila do oktobra), jer za sada kuca nije u funkciji u toku hladnih dana. Sto znaci da ce se u tom kupatilu okupati mesecno 3-4 puta.
Razmisljao sam o nekim hidroizolacionim premazima za ravne krovove ili nekim premazima koji su za tu namenu u kupatilu.
Svaki predlog bi mi dobrodosao.
Hvala unapred.
Постоје водоотпорне боје, које практично замењују плочице.
Hvala na predlogu. Raspitacu se za te boje, gde ih mogu kupiti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313634
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agika
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313635
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasna
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313636
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313637
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalavir
[12] http://www.dobrakuca.com
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313638
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313639
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313640
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313641
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313642
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313643
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313644
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rzav
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313645
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313646
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-313647
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-463821
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sejn
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-463822
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/linoleum-umesto-plocica-u-kupatilu#comment-463910
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Ljudi ,zar niko nista nema da kaze? :nes2
Izgleda da cu biti pionir u ovome ili me odvratite od ideje i kazite da nisam sva kod kuce! :hh :hh :hh
