Da li oplata treba da je hladna, nebitno od tamperature u kazanu ?
Na koliko je preporučljivo držati termostat ?
Ako ga smanjim mora se par puta na dan grejati...pa nema dovoljno...
Od nedavno sam prešao na običan bojler pa nema iskustva sa njim, bojler je stariji,
Kada se ugreje skoro do maksimuma termostata voda je vrela i to je ok ali je i oplata bojlera jako topla što znači da je izolacija tanka.
Tako ugrejan bojler se od jutra do večeri polu ohladi bez korišćenja.
Moje pitanje je da li je normalno da je oplata tako topla i da se toliko energije gubi ?
Postoji mogućnost da je na bojleru možda menjan kazan pa da izolacija nije dobro vraćenja ili nešto treće.
Da li ima novih bojlera sa oznakama stepena izolacije...?
Da ne bih puno pisao evo slike.
i ja imam problem sa pregrevanjem oplate tj. prebrzim hladjenjem vode u kazanu bojlera. kuciste je od magnohromovog bojlera (50l) a pre dve godine ja originalni kazan zamenjen prohronskim (garancija 15 godina, trebalo bi da je kvalitetan). u pocetku nisam primecivao hladjenje jer gospodja voli da potrosi ceo bojler pa reko ok ali eto posle nekog vremena mi je postalo sumnjivo. skinuo sam pokopac i video da je izolacija od sundjera! e sad mene zanima da li je moguce zameniti sundjer nekim boljim izolatorom, tipa staklena vuna ili nekim elasticnim materijalom slicnim stiroporu? pomagajte.
Da li znate gde ima da se kupi izolacija za bojler od 80 litara, narodski receno jedan kotur kojim bih moga da izoliram kazan? Imam staru staklenu vunu, ali bih probao sa necim novim jer je stara malo raspadnuta. Hvala unapred.
Našao sam da se sada koristi poliuretan i kamena vuna ali nigde gde nabaviti i kolika je cena!?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/oplata-bojlera-je-pretopla#comment-370367
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/oplata-bojlera-je-pretopla#comment-370371
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brkic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/oplata-bojlera-je-pretopla#comment-370373
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/temp-bojlera.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pol-termostata.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/oplata-bojlera-je-pretopla#comment-371243
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tiberiusmaximus
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/oplata-bojlera-je-pretopla#comment-449493
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stenly
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/oplata-bojlera-je-pretopla#comment-449494
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Očigledno da je neki problem sa izolacijom, ili nije dobro postavljena ili je nisu vratili uopšte.Inače, termostat nije preporučljivo da stoji na maksimumu iz više razloga, počev od veće potrošnje električne energije pa do povećanog taloženja kamenca i da ne nabrajam dalje.
