Lose je uradjen prirodan pad cevi ako je to septicka jama treba je isprazniti.
Dobro vece svima.Pitanje za majstore kupatila. U vreme kisa, otopljavanja snega dolazi do smrada iz kupatila tj sliva dubinske kanalizacije. U susnom periodu sve je besprekorno. Imam odusak tj isparivac koji je izveden u krovu. Molio bi Vase komentare sugestije iskustva, da otklonim miris. Hvala
Mi smo nedavno uvodili kanalizaciju,napravili smo tj.stavili smo u dvoristu redukciju koja sluzi da se otvori i procisti ako se nesto zaglavi-zagusi.posle te redukcije stavili smo neki deo samo sto sad ne mogu da se setim kako se zove,a bas ima da se kupi pod posebnim imenom,to je kao neka gumena klapna koja propusta vodu itd.i zatvori se kad voda iz vc-a ode i tako se sprecava povratak neprijatnih mirisa,ima da se kupi jeftinija i skuplja varijanta.
A jos hocu da kazem posto smo nedavno radili kupatilo i pripajali kuhinju na kanalizaciju,da ja nemam ni jedan sifon nego mi je tata i brat rekao da mi to netreba nego se samo ostavi duze ono savitljivo crevo sto je recimo ispod lavaboa,da bude malo nize od izvoda u zidu-gde otice voda,mirisi ne mogu da se vracaju,jer u tom delu sto je duzi ostane vode koja sprecava izlazak mirisa.
Nadam se da ste me razumeli, i da sam bar nekako malo pomogla...pozdrav.
To dugaćko rebrastro crevo kada se savije , napravi se luk u kome se stalno zadržava voda koja ne propušta gasove . E taj luk je sifon , u novoj izvedbi.
recimi nesto dali u kupatilu imas na podu slivnik za slucaj vode poplave u kup itd mozda odatle proizilaze nep mirisi sto se tice sifona on treba da ima vodeni cep tj znaci da se savije 90o tako da voda stoji u njemu i nema mirisa ako ne verujmi da je kan losa
Ne mogu sa sigurnoscu reci jer taj problem nemam. Naime u stanu sam na drugom spratu i predpostavljam da je to vezano za pad terena.
Povremeno u slivnik na podu, gde otice voda iz kade , naspem vrucu vodu a zatim varekinu to odstoji preko noci i tako 2 puta mesecno, mozda se zato nista ne oseti .
Necistoce koje se tu zadrzavaju se taloze na ivicama i stranicama slivnika, na dnu i smatram da se tu razvijaju bakterije i razne gljivice a varekina je poznata kao unistivac i dezinfekciono sredstvo.
Povremeno 1-2 x mesecno naspem i u slivnik od sudopere, da odstoji preko noci.
Za tu namenu moze posluziti i neko drugo sredstvo koje sadrzi hlor, meni je varekina najbolje resenje sto zbog cene sto zbog dugogodisnjeg iskustva u radu sa njom.
Naravno sa svom tom hemijom izuzetan oprez. Ne udisati neposredno, znaci otvoriti da se provetrava dok traje proces i obavezno rukavice.
Obavezno zastititi i predmete ili stvari koje mogu da izgube, promene boju.
Na svakoj boci pise upozorenje i opis nacina kako se koristi tako da sta god koristite vazi isto pravilo.
vidi u slivniku bi trebalo da bude jedan plasticni poklopac okruga koji sluzi da se voda zadrzava skini ga da se voda nebi zadrzavala .inace kada radim kupatila retko gde stavljam te slivnike
A sta kazete na Cilif Bang?
slobo bas si napadan
Ja sam ti rekao ono sto sam mislio.
Hvala Vam na trudu! Ipak mi se najvise svidja predlog sa varikinom. On mi je jedino moguc izvodljiv sada u ovim zimskim uslovima.
vraćam temu iz mrtvih jer nije izneto par kruijalnih činjenica...
Da li se radi o kući ili stanu, cenim da je kuća.....
da li su gore navedeni predlozi pomogli?
Fora je u pritisku vazduha.
Ima li septičke jame u priči?
Ako da, ima li ona na vrhu odušak?
E pa da osvezim temu jer isti problem ima i ja. Skoro sam se preselio u novu kucui kanalizacijaje nova. Posto me je u stanu stalno mucilo zasto nemam slivnik sada sam ga napravio kao i odvod za ves masinu i naravno u zavisnosti od atmosferskog pritiska poceli su da se javljaju neprijatni mirisi, odvod za ves masinu sam resio tako sto sam zazor izmedju sifonske gume i creva popunio onom sundjerastom izolacijom koja je ostala od vodovoda a ostao je problem sa slivnikom.
Kada ima vode u njemu mirisi se ne osecaju ali ta voda vrlo brzo ispari i ne mogu svaki dan sipati novu vodu, besmisleno je.
Ono o cemu je Buba pricala je nepovratni ventil i posto ga nisam stavio na izlazu iz kuce planiram da ga stavim na samom kraju cevi u sahtu e sad da li je to neko radio i da li ima efekta sto se tice smrada i koliko su pouzdani tj. da li se zaglavljuju ili slicno???
Video sam na TV-u kako je neki tip patentirao mali nepovratni ventil koji se stavlja u unutrasnjost cevi precnika 50 u vec postojecem slivniku, da li neko zna vise o tome, da li to neko proizvodi?
Sto se tice pada cevi isao sam po 1cm na svaki metar duzine, glavna grana u kuci je 110 u koju se ubada i ta 50 od slivnika i ves masine a na izlazu iz kuce je mali saht i odatle ide precnik 160 do ulicnog sahta.
Ne lupajte glavom o zid.Svašta smo probali dok se nije pojavio majstor Dejan i ugradio nam velićanstveni SUVI SLIVNIK.Totalno pervezno radnja mu se zove VIVID, pa smo bili skeptični.Ne eksperimentišiti taj suvi slivnik je jedino rešenje.
Nikad,ali nikad ne postoji-JEDNO resenje...
Jasta
Uvek ima vise resenja :hh :hh
Moze da bude samo jedno resenje-al na vise nacina. :hh
E pa da se i ja ukljucim , jer u kuci moga oca su poceli da se javljaju ti neprijatni mirisi iz kupatila? Inace , vec dvadeset i vise gidina nije ciscena septicka. Moze li ona da bude problem? Septicka ima prelivnu cijev, ali problem je poceo da se javlja od skoro.
Otto
Daj sliku da vidimo o čemu pričaš.
Zvukoljube , ne znam na kakvu sliku mislis? Mozda da nacrtam kucu, i otprilike kanalizaciju?
Kuca je u nivou recimo 2-3 metra iznad nivoa septicke jame. U kupatilu postoji odvod za gasove koji vodi na tavan kuce.prelivna cijev je izvedena i vodi u jedan kanal na kraj imanja, bez ikakve zastitne klapne. Mozda bi se sa klapnom rjesio problem? U stvari da li je bolje da se ta klapna stavi ispred ili iza septicke jame? Septicka nema otvor za izduvne gasove na samoj septickoj jami.
Otto
otto
Puno bi nam pomoglo kad precizirao malo , gde se pojavljuje neprijatan miris (kada , podni sifon ...)
Dal ima samo jedno kupatilo ili vise kupatila ...
Jer sve sto mi mozemo da uradimo ovako na daljinu je da na osnovu tvojih odgovora predpostavimo sta je kvar i da te uputimo sta da radis dalje
U kuci je samo jedno kupatilo. Ne mogu da procijenim odakle miris dolazi. Kao bih to mogao ispitati?
Jedan prijatelj je dolazio i stavio je sifon koji nije postojao ispod kade, i sada je taj kiris manjeg obima, ali i dalje postoji....
Znaci ispod kade uopste nije postojao sifon .
OK
Ajd nam malo pojasni kakva je to kada jel uzidana , kakav je spoj sifona i kanalizacije , dali ispod kade ima neki posni sifon , recimo sa plovkom pa taj plovak fali ...
Kazem opet je malo informacija . A miris se ispituje jednim specijalnim uredjajem zvanim NOS
U pravu si , informacija je malo. Cim budem vidio o cemu se radi, tacnije ima li taj plovak, javljam. Hvala!
Otto
Nisam mogla da odolim a da ne dam komentar na sve gore izneseno:
1 Za sprecavanje smrada u kupatilu (kao sto je vec receno) sluzi sifon koji je obavezan kod svih izlivnih mesta.
2 Uobicajena praksa ranije je bila da se na slivnik sa vodenim sifonom prikljucuje kada ili umivaonik. Ako prilikom rekonstrukcije kupatila izmestite slivnik i resite kanalizaciju tako da slivnik nije prolazni element OBAVEZAN je slivnik sa suvim sifonom ( kod nas na trzistu ga imaju dve firem HL i VIEGA).
3 Svaka kanalizaciona vertikala treba da se izvede do sa oduskom na krov (ventilacija kanalizacije) Nije dobro smanjivati precnik koji izlazi na krov.
4 Nije preporucljiv dugacak horizontalni razvod izmedju vertikale i prikljucnih elemenata (WC soleje, umivaonika, kade, slivnika i sudopere)
U slucaju da se ne pridrzavate saveta pod brojem 3 i 4 doci ce do isisavanja vode iz sifona i smrada.
Nije preporucljivo postavljanje klapni na kanalizaciji jer moze da se zaglavi (ljudi svasta bacaju u kanalizaciju) Isto tako ako se nivo vode u spoljnoj kanalizaciji digne ona u nekim slucajevima ostaje zatvorena i puni se mreza u kucnoj instalaciji. Moguce je i izlivanje kanalizacije na najnizem prikljucku.
I jos samo jedan detalj. Ako niste u mogucnosti da svaku kanalizacionu vertikalu izvedete na krov moguce je i spajanje vise vertikala u jedan izlaz. Postoji i na trzistu i nesto sto zovemo ventilaciona klapna (HL900) koja moze da zameni ventilaciju kanalizacije za jedno manje kupatilo.
Toliko od mene.
:bal: :bal: :bal: :bal:
Sve je to tačno tako, ali je sad pitanje šta je konkretno uradjeno u pomenutom slučaju, zato sam predložio da čovek posatvi neku sličicu tih elemenata pa da se vidi kako je uradjeno.Viega i HL imaju malo ozbiljniju cenu, ali se mogu naći i u Beogradu i u Novom Sadu.
Cene su im od 15-20 eura za precnik 50 koji je sasvim dovoljan za kupatilo. Rekonstrukcija kupatila kosta ....
Naravno da treba videti o cemu se tacno radi. Izvinjavam se ako sam nekoga uvredila :bal:
I sad sam se setila jos jedne vrlo bitne stvari. Obavezno je ciscenje tj odrzavanje svih sifona i slivnika. Ne moze se sipati neko magicno sredstvo vec treba ocistiti to onako domacinski
Ljudi , rijesio sam problem. Naime, problem je nastao onda kada je moj otac napravio prelivnu cijev (direktno u jarak).
Pred sami kraj te prelivne cijevi umetnuo sam 4 krivine na 90 stepeni i tako dobio sifon. Od tada vise nema problema.
Hvala svima na veoma korisnim savjetima , komentarima i sugestijama.
Otto
Ljudi, pomagajte. Otkako sam se uselila u novi stan (novogradnja, iz 2008) kada god komsije nesto kuvaju, moje kupatilo bude preplavljeno kuhinjskim mirisima. To ne bi bilo problem da ti mirisi nisu ODVRATNI, ja volim i da kuvam i volim miris hrane, ali ovako nesto u zivotu nisam osetila, uopste nemam predstavu zasto to tako grozno smrdi! Odvod iz mog aspiratora ide direktno napolje posto je kuhinja kraj spoljasnjeg zida, ali znam da u zgradi ima stanova gde to ide u ventilaciju. Poslednja kap koja je prelila casu bio je danasnji miris, ljudi to je tako grozno da se zamalo nisam onesvestila kad sam usla u kupatilo.
Ponekada osetim i miris kozmetike, lak za kosu ili gel za tusiranje, tako nesto, ali zbog ovih kuhinjskih mirisa prilicno sam sigurna da ne poticu iz cevi nego iz ventilacije. Ima li resenja, osim da skinem ventilator i zazidam ventilacioni otvor??? Postoje li neki selektivni ventilatori, koji blokiraju otvor kada ne rade a otvaraju ga samo kada rade?
Postoje ventilatori sa klapnom koji onemogućavaju nekontrolisan ulaz mirisa iz spoljneg prostora u kupatilo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262823
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262824
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmami
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262825
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262826
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262827
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262828
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262829
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262830
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262831
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262832
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262833
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragicm
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262834
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262835
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grunf21
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262836
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oleana
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262837
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262838
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[29] https://www.facebook.com/tenzor1/
[30] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[31] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262839
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[34] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262840
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/otto
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262841
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262842
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262843
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262844
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262845
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262846
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262847
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lara08
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262848
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262849
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262850
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262851
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88667
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu#comment-262852
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pitanje-neprijatni-mirisi-u-kupatilu?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Da nebi dolazilo do vraćanja neprijatnih mirisa iz kanalizacije , jedini i sigurni način je sifon . Ali sifon mora da postoji na svakoj izlaznoj grani kako u kupatilu tako i u kuhinji . Zašto kažem na svakoj izlaznoj grani (račvi) jer đabe ako gas ne izlazi iz wc školjke , iz lavaboa iz slivnika na podu ako niste zaštitili recimo kadu :tup .
Kako popraviti , jedini i sigurni način je postaviti sifon tamo gde ne postoji , za drugi način ja ne znam možda neko ima bolje informacije i ideje pa neka napiše .
